3.0 CRD не заводится на морозе
andromedoch
Автомобиль: гранд 3л
Меняй свечи, у меня даже в теплом боксе с быстрого запуска при дерьмовых свечах еле заводился, сей час все ОК, тфу 3 раза
Невопрос,какие свечи брать,и сколько стоят?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Стояли родные BERU, сейчас поставил NGK(маркировку если надо позже уточню). Цена вопроса: 530 за шт + 1500 отдал за замену.
Автомобиль: 3.0crd
Если пробег за 150000 смотрите форсунки на сли в обратку,и клапан обратки, у нас только
1блок розжига(чинится)
2свечи проверить можно тестером
3 форсы ,сливают в обратку нет давления в рампе нет команды на открытие ,
У меня перестал заводится при-3. Блок ок свечи ок,4 форсы под замену, сейчас - 20 с пол тыка.
Пробег 160000,блок управления свечами поменял,свечи не смотрел. Да и хрен бы с ними,до -10 он должен с"кривого" заводиться.А сегодня в 0-ль еле завелся,секунд 40 гонял такое ощущение что саляру закачивал.Клапан обратки где он стоит? Форсунки можно проверить только на диагностике?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В-общем такая бадяга : заменил блок прогрева свечей - эффекта не было. Проверил свечи( причём все , можно это сделать самому , все копачки с них сдёрнул без проблем(покопался немного)). Оказались неисправными аж три!.
Купил Бошевские(500 руб. за шт) , поменял (откручиваются очень легко). Проблема лишь в том , что пришлось обтачивать длинную головку на 8(простая не встаёт(пихать не стоит - сломаете свечу). Самая неудобная свеча - самая дальняя справа. Закручивать не стоит сильно(руками до упора и потом ещё немного).
Завелась наконец-то !
Но , похоже , клапан обратки косячит. Машина стояла две недели - топливо ушло(долго крутил стартером).
Так что вопрос тот же - где он стоит и как проверить ?
Изменено пользователем олегТТ
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Commander
Хотел упорядочить информацию, на что обратить внимание сервисменам:
1) провод подогрева топлива (чтоб не соскочил)
2) форсунки
3) свечи накаливания
4) возможно поставить подогрев топливного фильтра
Что за загадочный п.1? Где его смотреть, этот провод подогрева топлива?
на топливном фильтре провод "массы" от блока свечей накаливания
некуда его там ставить, и не нужен он там.
@mixser, это цитата из достаточно старого поста...меня заинтересовал провод...
Все маюсь, не могу найти причину...
А подогрев братья- белорусы делают http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/2250-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/&do=findComment&comment=82964
Какая понял, просто второй фильтр от крайслера ( у них нет датчика воды) с бандажем местного производства.
Изменено пользователем kolhoznik69
Взято на форуме коллег-белорусов. Надеюсь, простят меня.
Надеюсь и меня простят: колхоз колхозный. И безтолковый. Если соляра в фильтре под капотом замерзнет, то в баке уже явно будет кисель. Это надо сливать и в помойку выкидывать.
Саш ,  не совсем  так. Проходил такое.
С понижением Т на минус подзасранный фильтр  перестал уже  пропускать топливо. Хотя в баке при этом было топливо с антигелем(лью его постоянно). Я так позапрошлой зимой не раз мучился , пока просто сверху не полил на фильтр кипятком. Эффект мгновенный - сразу завелась.
С тех пор взял за правило перед зимой менять фильтр. И проблема исчезла.
Вместо этого колхоза можно просто приходить к машине с бутылкой(0.5 достаточно) горячей воды.
Вот с этого и нужно начинать...., а не колхозом заниматься....    :D
Я так и не понял, то ли это критика, толи флуд... скорее второе.
Кудалит воду из баклажки? На двигатель? Чтобы все на пресловутый блок управлениями заслонками текло и коротило все там( есть отдельная тема, про молнии посля мойки двигателя ипр.радости)?
Как определить стппень засратости фильтра?
Перед высказываниями, желательно, прочитать их ветку, и понять, какую цель человек преследовал и какие проблемы решил.
Всем удачи
Уважаемый Колхозник из города Н-ска , для плохо понимающих смысл прочитанного , повторюсь :
откуда следует , что воду надо лить не из ведра и не на весь двигатель , а аккурат на САМ ФИЛЬТР. И ни на какие заслонки вода не попадёт(если конечно руки после вчерашнего сильно не трясуться). Вода чётко стекает вниз в развал двигателя не попадая никуда кроме фильтра.
И это есть личный опыт , а не досужие теории на уровне предположений.
Так же поясню , что степень "засратости" фильтра как-то специально определять не надо - она сама себя проявит именно такими симптомами. И проблема уходит именно после замены фильтра.
Это да ... к высказываниям надо готовиться. В  вашем же случае всё гораздо проще - надо было читать гораздо меньше(всего пару постов) , с тем отличием , что нужно было вникнуть в смысл прочитанного , а не пытаться грубить людям , называя их посты флудом. Поскольку это ни разу не флуд , а мнения  конкретно по теме.
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Доброго дня всем!
Вот и я получил проблемы.  В баке осталась летнее дизтопливо, и хотя машина стоит в гараже, где температура опустилась только до +5 градусов, мотор заводится и через секунду глохнет. Ошибок не выдается. Два дня назад залил в бак антигель, "покурил" тему, попытался прогреть топливный фильтр строительным феном, потом кипятком - без эффекта.  Открутил на фильтре спускник - топливо при включении ЗЗ выходит бойко, на вид прозрачное. Опыта  по проблемам из-за высокой ПТФ топлива нет, как и запасного топливного фильтра. По сему прошу помощи в оценке ситуации. Очень не люблю менять все по цепочке возможных причин, не установив истинную.  К тому же и руки кривоваты, а правило "не навреди" никто не отменял. Логически напрашивается оценка  фильтра проверкой давления (или протока?) на его выходе. Стоит ли делать такую проверку и как, чтобы не навредить? Какое давление должно быть на выходе фильтра при подключенной рампе? И вообще, может ли так сильно "запарафиниться" фильтр при плюсовых температурах?  Накануне полного отказа (до похолодания) выезжал из гаража и мотор дважды глох при подгазовке на порожке гаража. Подумал, что из-за валенков на ногах попадал одновременно на газ и тормоз, но теперь  ясно, что уже тогда была проблема с топливом/топливной системой.
Всё может быть ... если фильтр давным давно не менялся , и кроме парафина забит конкретно грязью.
Нашел и поставил новый топливный фильтр. Никаких изменений. Движок схватывает и через  секунду глохнет.  Прошу помощи. Все версии проблем, связанных с летним топливом. Возможно ли засорение форсунок парафином? Поможет ли прогрев для восстановления их работы?
Изменено пользователем y_fed
Пушку тепловую поставь под машину на час если думаешь что проблема в летней солярке. Только дело не в ней раз ты утверждаешь, что топливо прозрачное и с хорошей текучестью. Летняя солярка смело держит минус 5 по фильтруемости. Читай ошибки, там корень зла.
Сигнализации сторонней случайно не стоит?
Нет, все штатное. Пытаюсь разобраться, какой диагностический сканер прикупить из Китая.  На базе ELM327 пойдет?
Всю осень ездил на другой машине, а жып стоял на приколе. Никаких проблем с ним (кроме ремонта бака) не было. Не езда, а песня. Но на рыбалку было сподручней на старом Патфайндере с лодкой на крыше. Не жалко, дорожный просвет больше, да и все рыбацкие снасти в одном месте. Однако, простой жыпа боком вышел...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15439-diagnosticheskii-skaner-dlia-wk/
Написал, что все штатное и призадумался. Бывший владелец передал только штатные ключи, но ведь мог он забыть про противоугонку с жпс-трекером? Типа - поставил и забыл. Вполне. Уж больно похоже. Заводится дизель так же быстро, как и раньше, не более пары секунд стартер крутит. При неисправных свечах и/или форсунках заводился бы, наверное, гораздо хуже. Ежели, действительно, сработала "закладка", может есть у кого мысли, где и как искать? Или какой проверкой исключить такую версию из рассмотрения.
Сашка М говорил про аналогии с
товарищ с блек багом
- почитай здесь - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43582-forsunka-tcilindra-x-zamykanie-na-zemliu/?p=1153801
Охранные системы дополнительные все (в нашем случае) работают через разрыв электрических цепей, а т.к. в WK вполне современная электроника, позволяющая ловить довольно серьезно сбои в работе электроники начинать надо именно с диагностики. Например, возможны ошибки: бензонасос, цепь форсунок, датчик положения коленвала. Это наиболее частые цепи блокировки. Для диагностики одного мотора хватит и елм, но он даст только общую картину, хотя и тут уже можно делать многозначительные выводы. И вообще всем хочется посоветовать прежде чем брать в руки гаечные ключи сначала делать диагностику (ее не просто так придумали, чай не карбюраторными жигулями владеете) и внимательно читать руководство по поиску и устранению неисправности и ремонту узлов. Его даже иметь не обязательно, достаточно порой погуглить яндекс или прояндексить гугл.
Коллеги, проблема решилась прогревом регулятора давления на рампе. Три минуты стройфеном. Движок завелся с первой попытки, через пару секунд начал колбасить, но потом как прорвало - заработал ровно и мощно! Так что парафин летней соляры может наделать дел и при плюсовых температурах, если машинка долго стоит. Всем успехов!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Александр Рыбак
    • Диммонн
    • Марат1967
    • cooltool
    • Jeep_OK
    • pofig
    • metrodenis
    • rulik
    • Александр_111
    • dibanoff
    • vadim.kova
    • Александр 45
    • ШВЕD
    • bodia968
    • Роман питер
      • 6069
    vladimir_belich
    vladimir_belich
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
