3.0 CRD не заводится на морозе
Всем привет! Ребят у меня следующая проблема...есть Grand Cherokee 2007 3 CRD..вот ..и если температура -15 то машина превращается в недвижимость..что делалось уже...промывались форсунки, менялся топливный фильтр,чистился ЕГР, проверялись свечи накаливания....да еще купил новый аккумулятор....заправляюсь только на лукойле....Что ж делать?
  • Ответы 241
  • Просмотры 54,3k
  • Не всё и не везде. Жень , купи гелевый и забудь ещё лет на 14(говорят столько может отходить). Я на нём уже 7-й год , и в морозы нет проблем. Пару лет назад купил зачем-то второй(думал уже пора менят
  • Нормальный стандартный акум при -30 если простоял авто более 12 часов крутит наш дизель секунд 10-15 потом ему плохеет, и с передыхом хватет еще на 5-10 сек. потом ему пипец. Брендовый акум - отличие
  • Я не знаю как у кого, у меня гена очень хорошо заряжает аккум, особенно когда его целый день высасываешь лебедкой, а жрет она очень хорошо, так вот за следующий день гена аккум заряжает на полную. Да
Алексей, смотри рисунок, регулятор на рампе в красном эллипсе. Но у тебя может быть совсем другая причина. Проверь, поступает ли соляра хотя бы до топливного фильтра. Надень трубочку на штуцерок датчика воды, который в фильтр вставляется, опусти ее в емкость литра на два и открути против часовой стрелки пластиковый спускник на датчике. После этого включи зажигание (не заводи), из трубки должна очень бойко пойти соляра в приемную емкость. Если не идет, открути еще, а то может не докрутил, и повтори. Если соляра не пойдет, проблемы с топливным насосом в баке.
Забыл вставить картинку.
На рисунке выше, мне одному нумерация свечей не понятна?
Изменено пользователем WildCrew
С нумерацией свечей, похоже, есть путаница.  Если смотреть схему распиновки разъема блока управления свечами, то свечи слева 1,2,3, а справа 4,5,6, считая от капота. Именно слева я нашел оборванную вторую свечу, предварительно обнаруженную прозвонкой через снятый разъем. Где-то на мерсофоруме для V-образных движков попадалась именно "сплошная" нумерация по рядам.
Изменено пользователем y_fed
Чудак какой-то этот рисунок намалевал. Лицом к мотору - по левую руку 123, по правую 456.
@y_fed,  Спасибо, после танцев с бубнами в выходные,(прогрев саляры в канистре на газу, добавление в нее колпачок антигеля, прогон топлива с бака , через колпачок топливного фильтра) машину завел!!! :up:   Выскочил ЧЕК на приборке, ошибка P0087 :mad: , по катушки вчера 20-30 км,  ЧЕК пропал, но ошибка висит в компе до сих пор!!!  :blink:
Так сотри ее нафик
Для статистики: 10 минут назад получил подтверждение своих подозрений что бошевские свечи накаливания есть гумно, хватает на год.
Для статистики, Denso ходят нормально. Поставил 4 шт Denso вместо родных Beru два года назад, в прошлом месяце умерли оставшиеся две родные Beru, купил 6 шт NGK, но заменил только умершие Beru.
Сашка, но давно пора понять, что в одноразовое время живём...
, не так все просто ((( не стирает и все тут!
Получил обратное подтверждение - у меня 3 шт. стоят уже 4-й год.
Значит ошибка активная, надо проблему возникновения ошибки лечить. Ну или стираешь не правильно.
У тебя единичное, а у меня статистика.
 Вполне возможно, что активна, но пока все работает, чек погас, дальше посмотрим )
По неисправности свечей накала, если не ошибаюсь, на панели отдельная лампочка горит
Нет, ничего на панели не горит. Но сканером ошибка конкретной свечи считывается без проблем.
стоят 2-й год бош, вроде пока, тьфу-тьфу по дереву, работают.
а чего брать то тогда - ngk, beru? по ним статистика есть?
У меня вот эта горела помоему
Изменено пользователем maxim62
Мало. Но жалоб нет.
Если работают значит не надо мешать.
Это индикатор работы свечей, а не их неисправности.
Простояла машина на морозе в -23 3 дня, пошёл заводить, в итоге не завелась. Грешил на аккумулятор, зарядил, та же ситуация - стартер не крутит двигатель. Пробовал прикурить - так же не выходит на прокручивание коленвала. По симптомам похоже на севший аккумулятор, осенью забыл выключить фары, подсел аккум, минут 20 прикуривал и все завелось с первого раза как стартер начал крутить коленвал. Но т.к. аккум и заряжал и прикуривал, а ситуация не поменялась, то я даже не знаю на что грешить. Стартер что-ли замерз?
Масло какое залито? Акум проверял - сколько выдаёт? Проще всего всего, взять где нибудь 100% рабочий и проверить. Если ему совсем кердык, то прикуривание не поможет....
Изменено пользователем EmerA
Привет -зима лютует -по ночям к -30 доходит..
Итог -постояв - 6 дней тоже незавелся..
Решил поступить радикально заменить все свечи и блок управления свечами..
Свечи взял BERU GE 105 или 0 100 266 011.
Взял 6 штук цена у нас 19- евро за 1..
И заказал блок управления..BERU GSE 114 или
0522140709 или 0521140202 или 0522140210 или номерки от МВ А6429002800 или А6429005801..
Обещали привезти за 134- евро.
Пересмотрев ролики для себя понял что нестоит экономить на спичках..Все имеит свой ресурс..старый блок переберу и буду держать в запасе на всякий пожарный..если он будет жив..
Сичас розжиг если следить по лампочке спираль свечей накала - длиться недолго 3-5 сек.. наверно это мало.
Холод непозволяет проводить долгие проверки под капотом..
На следующей недели ждем отепель -10..вот тогда и посмотрим..
Всем удачных стартов..
Изменено пользователем TISA
Это индикатор  того , что на свечи (даже если они все не работают) подаётся напряжение с блока. Не более того.
Напряжение на свечи подается даже при негорящей лампочке, если уж быть совем точным.
Масло Mobil 1 5w40 diesel.
Пробуй акум другой.
На доливку масло из той же партии, что в моторе есть? Грамм 100 в пластиковую бутылку и морозильник... - смотрим, что получилось...
@TISA, Хорошая замена, можно сначала было просто проверить свечи, у меня допустим свечи рабочие но не греются, поэтому начал с блока 10500 р. свеча стоит мin - 1170 beru. Лампа свечей горит 5 сек да но греются они сек 20-30.
такая же история произошла в новогодние каникулы при -20 не завелся , завелся лишь когда простоял ночь в теплом боксе , диагностика показала ошибку по модулю розжига свечей и по одной  свече , замена я думаю решила данную проблему, сейчас заводится
Привет пришли ветра и снегопад погода - морозы отступили -9..
Машина завелась с первого раза немного дольше крутил стартером..
Попробую сгонять в сервис на замену свечей накала..Раз купил.
Если будет окно у них..
Как предет блок управления свечами накала махну и его...
Помне больше ломаться не чему с такими симтомами незапуска..
Понимаю нужна диагностика..
Но ехать к дилеру я материально не готов..
Хочу заказать свой Лаунч Исидиаг..
И самому отсканировать..
А к дилеру заеду когда будет возможность устранить реколы..
Спасибо..
Пробуй акум другой.
Масло в норме оказалось, аккум не держал заряд.
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление сообщения(-ий)
Nordicus
п.4.8 Правил
У меня другая немного проблема, обратная так сказать. Дизель 3 CRD 2008 г.в. Свечи накала и блог розжига менял, но проблема осталась. В мороз -5 и ниже - все замечательно с полпинка запускается после ночной стоянки, а вот когда теплее - проблема. Движок запускается сразу, НО на обороты (ближе к 1000) не выходит, а сразу тарахтит на холостых (600-650 примерно) как будто уже прогрет И его в этот момент колбасит, как троит.
Куда копать? Ощущение будто датчик какой то температурный "мудрит". На гашетку пару раз поглубже топнул и все проходит до следующего утра.
  • followMe
  • Simarona
  • URRI 39
  • Кислый
  • Wowjkee
    • 22 Комментария
    • 34573 Просмотра
    • 199660 Просмотров
    • 442512 Просмотров
