3.0 CRD не заводится на морозе
andromedoch
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0
Такая же проблема, сегодня не завелась, схватит и глохнит! А где этот @y_fed, регулятор давления находиться, как выглядит? У меня еще какой то звук громкий со стороны бака идет?? Похоже на насос как будто не может прокачать ((( Может кто подскажет?
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Алексей, смотри рисунок, регулятор на рампе в красном эллипсе. Но у тебя может быть совсем другая причина. Проверь, поступает ли соляра хотя бы до топливного фильтра. Надень трубочку на штуцерок датчика воды, который в фильтр вставляется, опусти ее в емкость литра на два и открути против часовой стрелки пластиковый спускник на датчике. После этого включи зажигание (не заводи), из трубки должна очень бойко пойти соляра в приемную емкость. Если не идет, открути еще, а то может не докрутил, и повтори. Если соляра не пойдет, проблемы с топливным насосом в баке.
Забыл вставить картинку.
39
Автомобиль: Ford
На рисунке выше, мне одному нумерация свечей не понятна?
Изменено пользователем WildCrew
С нумерацией свечей, похоже, есть путаница.  Если смотреть схему распиновки разъема блока управления свечами, то свечи слева 1,2,3, а справа 4,5,6, считая от капота. Именно слева я нашел оборванную вторую свечу, предварительно обнаруженную прозвонкой через снятый разъем. Где-то на мерсофоруме для V-образных движков попадалась именно "сплошная" нумерация по рядам.
Изменено пользователем y_fed
@y_fed,  Спасибо, после танцев с бубнами в выходные,(прогрев саляры в канистре на газу, добавление в нее колпачок антигеля, прогон топлива с бака , через колпачок топливного фильтра) машину завел!!! :up:   Выскочил ЧЕК на приборке, ошибка P0087 :mad: , по катушки вчера 20-30 км,  ЧЕК пропал, но ошибка висит в компе до сих пор!!!  :blink:
Так сотри ее нафик
Для статистики: 10 минут назад получил подтверждение своих подозрений что бошевские свечи накаливания есть гумно, хватает на год.
39
Автомобиль: Ford
Для статистики, Denso ходят нормально. Поставил 4 шт Denso вместо родных Beru два года назад, в прошлом месяце умерли оставшиеся две родные Beru, купил 6 шт NGK, но заменил только умершие Beru.
Автомобиль: ГАЗ
Сашка, но давно пора понять, что в одноразовое время живём...
, не так все просто ((( не стирает и все тут!
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Получил обратное подтверждение - у меня 3 шт. стоят уже 4-й год.
Значит ошибка активная, надо проблему возникновения ошибки лечить. Ну или стираешь не правильно.
У тебя единичное, а у меня статистика.
 Вполне возможно, что активна, но пока все работает, чек погас, дальше посмотрим )
По неисправности свечей накала, если не ошибаюсь, на панели отдельная лампочка горит
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нет, ничего на панели не горит. Но сканером ошибка конкретной свечи считывается без проблем.
436
стоят 2-й год бош, вроде пока, тьфу-тьфу по дереву, работают.
а чего брать то тогда - ngk, beru? по ним статистика есть?
23
У меня вот эта горела помоему
Изменено пользователем maxim62
Мало. Но жалоб нет.
Если работают значит не надо мешать.
Это индикатор работы свечей, а не их неисправности.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Простояла машина на морозе в -23 3 дня, пошёл заводить, в итоге не завелась. Грешил на аккумулятор, зарядил, та же ситуация - стартер не крутит двигатель. Пробовал прикурить - так же не выходит на прокручивание коленвала. По симптомам похоже на севший аккумулятор, осенью забыл выключить фары, подсел аккум, минут 20 прикуривал и все завелось с первого раза как стартер начал крутить коленвал. Но т.к. аккум и заряжал и прикуривал, а ситуация не поменялась, то я даже не знаю на что грешить. Стартер что-ли замерз?
667
Масло какое залито? Акум проверял - сколько выдаёт? Проще всего всего, взять где нибудь 100% рабочий и проверить. Если ему совсем кердык, то прикуривание не поможет....
Изменено пользователем EmerA
533
Привет -зима лютует -по ночям к -30 доходит..
Итог -постояв - 6 дней тоже незавелся..
Решил поступить радикально заменить все свечи и блок управления свечами..
Свечи взял BERU GE 105 или 0 100 266 011.
Взял 6 штук цена у нас 19- евро за 1..
И заказал блок управления..BERU GSE 114 или
0522140709 или 0521140202 или 0522140210 или номерки от МВ А6429002800 или А6429005801..
Обещали привезти за 134- евро.
Пересмотрев ролики для себя понял что нестоит экономить на спичках..Все имеит свой ресурс..старый блок переберу и буду держать в запасе на всякий пожарный..если он будет жив..
Сичас розжиг если следить по лампочке спираль свечей накала - длиться недолго 3-5 сек.. наверно это мало.
Холод непозволяет проводить долгие проверки под капотом..
На следующей недели ждем отепель -10..вот тогда и посмотрим..
Всем удачных стартов..
Изменено пользователем TISA
762
Это индикатор  того , что на свечи (даже если они все не работают) подаётся напряжение с блока. Не более того.
0 CRDi
Масло Mobil 1 5w40 diesel.
667
Пробуй акум другой.
На доливку масло из той же партии, что в моторе есть? Грамм 100 в пластиковую бутылку и морозильник... - смотрим, что получилось...
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD 2006 Overland
@TISA, Хорошая замена, можно сначала было просто проверить свечи, у меня допустим свечи рабочие но не греются, поэтому начал с блока 10500 р. свеча стоит мin - 1170 beru. Лампа свечей горит 5 сек да но греются они сек 20-30.
Автомобиль: джип гранд чероки 2008
такая же история произошла в новогодние каникулы при -20 не завелся , завелся лишь когда простоял ночь в теплом боксе , диагностика показала ошибку по модулю розжига свечей и по одной  свече , замена я думаю решила данную проблему, сейчас заводится
533
Привет пришли ветра и снегопад погода - морозы отступили -9..
Машина завелась с первого раза немного дольше крутил стартером..
Попробую сгонять в сервис на замену свечей накала..Раз купил.
Если будет окно у них..
Как предет блок управления свечами накала махну и его...
Помне больше ломаться не чему с такими симтомами незапуска..
Понимаю нужна диагностика..
Но ехать к дилеру я материально не готов..
Хочу заказать свой Лаунч Исидиаг..
И самому отсканировать..
А к дилеру заеду когда будет возможность устранить реколы..
Спасибо..
0 CRDi
Пробуй акум другой.
Масло в норме оказалось, аккум не держал заряд.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WH/WK) 2008
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление сообщения(-ий)
Nordicus
п.4.8 Правил
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Травматолог
    • kseregan
    • serg102
    • Олег Бушуев
    • kapitalist
    • Margo1979
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
