Маленькие белые лампочки в углах фар передник поворотников
Сегодня обратил внимание на сабж - маленькие прозрачные лампочки, кроме больших оранжевых - и они никогда не светятся. Или это не лампочки?
Фото не помешало бы.
вот - слева желтый поворотник, а справа что за бесцветная маленькая лампочка?
Изменено пользователем Gr.Eb-r
Блин, надо у себя посмотреть, что там горит, а что не горит.
Снизу  отдельно туманка. Верно?
В этом плафончике ДХО, я туда ЛЭД воткнул, поворотник тоже тут. Габарит у меня в основной полоской горит неоновой, если так называется.
Да, туманка отдельно снизу. После того, как мне уборщик снега круглой щеткой снес бампер,  надо было менять лампочки в противотуманке, поставил по отзывам на драйв2.ру двухцветные светодиодные - нравится.
Габарит тоже горит в основной фаре полоской снизу.
При аварии еще разобрался плафончик-патрончик от оранжевой лампочики поворотника - нет теперь черной части с зацепами, которой к фаре крепится, осталась коричневая. В интернет везде для МК продают плафончики, подозреваю, что они не годятся. Надо будет отогнуть подкрылок и пофотать как следует, но холодно и грязно. Как разобрался плафон на две части - так и не понял, я второй, целый, пытался разъеденить - не смог.
Оказалось -
дневные ходовые огни - надо будет на светодиодные поменять, наврядли лампы накаливания днем видно
Еще как видно, 24 вт светят отлично.
А патрон для лампочки переднего поворотника не смог в интернете найти, везде для MK49, можете подсказать?
Неизвестно почему не пишут, у них одинаковый оригинальный номер 68091384AB .  У тебя на патроне он же должен быть.
В этой секции - ДХО и габариты. Эти корпуса (поворотник и ДХО) есть и на лампочках и светодиодные с завода. У меня тоже на лампочках. Уже лампы ДХО менял. Но ДХО, чтобы работали, надо активировать в ГУ автомобиля.
В 11.03.2026 в 15:35, sewerok сказал:
Ничо себе, не видел в меню ГУ функции включения/отключения ДХО, посмотрю завтра.
А патрон лампы поворотника никто аналог себе не ставил? Алик весь набит подобными, но как угадать, что подойдет.
Есть еще с двумя и тремя контактами - зачем там третий провод, интересно?
А чем тебя оригинал по данной мной ссылке не устроил?  Да и при желании аналогичных предложений полно.
22 часа назад, URRI 39 сказал:
Да, спасибо. Вот например такой же по виду от Мустанга
https://aliexpress.ru/item/1005006803012088.html?sku_id=12000038353990685
но странно, что не
пишут совместимость с Compass 2017-2025, наверное, придется напильником подгонять
Качество литья лютый отстой, напильник тебе точно пригодится. 🤣
  • 4 месяца спустя...
Разъем подошел лучше родного - лампочка плотнее держится, взял сразу с ответной частью, так как на родной ответной части другого поворотника отломился фиксатор, заменил:
https://aliexpress.ru/item/1005007868213538.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4a464aa6wD6reF&sku_id=12000042622477484&_ga=2.200159918.1272032728.1785940979-1717449521.1740839369
Тайну маленьких безцветных лампочек тоже разгадал - это дневные ходовые огни, они не горят, когда машина стоит, поэтому выходить и смотреть как они горят не получится :D - но если подъезжать к стеклянной витрине - видно, что горят когда едешь и выключаются, когда останавливаешься.
Да, ДХО активируются только при включенной передаче, на Р они выключены
09.03.2026 в 10:40, URRI 39 сказал:
Этот патрон все еще продают :D
    • 22 Комментария
    • 35689 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201583 Просмотра
    • 444388 Просмотров
