сход-развал WL
День Добрый.
кто может подсказать цифры, может скан со стенда, с корректными характеристиками сход-развала ?
Grand Cherokee WL, 2023, 2 литра, limited (без пневмы)
вин машины напишите, можно в телегу/воцап/макс
@up6 благодарю.
В 06.04.2026 в 16:57, up6 сказал:
Добрый день!
Прошу прощения, я углы нашел в свое время, но проблема в том, что сервис их выставить не может. Каждый раз это история на месяц. Говорят, что на стенде ставят все в зеленой зоне, как только машина буквально метр два проедет, все слетает. Ездить невозможно, в колее швыряет, на кочках руль вырывает.  Я, например, не специалист, не могу судить, но звучит как фигня какая-то. Причем по их же утверждению на это же стенде идеально выставляют корейцев, например. Я купил уже эксцентриковые болты FEBEST, но они есть только на зад. Вроде чуть проще стало, но все равно результат непредсказуемый.
Может есть какие секреты мастерства, которыми можно поделиться с местными у нас, а то уже утомился от этого.
Если что машина 5.7L на пневме.
Секретов не знаю, но мне выставили без проблем.
Только что, Wally сказал:
Если не сложно, скажите, пожалуйста, где делали. Может дело в том, что у меня пневма. Но технически таких проблем быть не должно
просто обслуживаюсь у конкретного мастера, с руками.
у меня конечно без пневмы, но он просто выставил по цифрам, всё ровно, ничего никуда не улетает.
может у вас вопрос не столько к развалу, сколько к каким то элементам подвески ?
33 минуты назад, Wally сказал:
Возможно дело в том, что для пневмы желательна калибровка. Для этого нужен сканер, которого у них нет.
к бывшим дилерам не пробовали скататься?
Так о них и речь
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
1 час назад, SoloYV сказал:
Так о них и речь
да, я вспомнил, что вы знакомый Жени.
мы уже с ним обсудили
Нужен совет.
После замены передних нижних рычагов в сервисе не могут выставить развал колес задней оси, регулировочные болты уже находятся в крайнем положении (дальше двигать нет возможности), а развал еще не в допусках.
Машина WL короткий на пневме. Перед началом работ на головном устройстве установили режим подвески "Регулировка развал/схождения".  Стенд сход/развала Sivik, обновление баз данных регулировочных параметров на стенде сделано.
В чем может быть причина?
Изменено пользователем santab
Разобрались в ситуации, производитель стенда сход/развала дал не правильные регулировочные  данные в последнем обновлении.
Бывает и такое.
  • Poorkiddo
  • Олег 83
  • Ploutos
  • RockMANN
  • Zorik
    • 29295 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188849 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432610 Просмотров
