Реле поворотов
Подскажите есть ли аналоги нашей реле поворотов или тока оригинал??????
  • Ответы 177
  • Просмотры 92,7k
  • Итак, разобрался я. все сделал. все работает. опишу по порядку, чтобы такие как я могли сделать это без проблем.   1. снимаем панельку которая сразу под табло приборов 2. снимаем панель которая по
  • mongershtern
    mongershtern
    в общем по той же причине был разобран блок реле и предохранителей...что бы убедится в том что там в принципе ничего отпаяться не может....поскольку блок как на звездолёте...надежный и мощный....путем
  • Была такае ж туфтень. Левый не работает, правый и аварийка работают нормально. Снимал реле и пропаивал контакты. Теперь все ОК.
Народ у кого есть возможность.
Посмотрите какие буквы или цифры есть на корпусе релюхи.
Под руками есть огромный онлайн склад по всяким разным электронным компонентам. Может и найду аналог
в предыдущем сообщении и ОЕМ номер и название....
нашел что блок предохранителей по бокам крепится двумя болтами. открутил. нифига не снимается. где он еще держится?
Это номер OEM.
Т.е. номер который присвоил производитель машины.
А я говорю по то, что может быть написано на самом реле.
К примеру:
у мицу большенсво реле производства OMRON
Нужно понять кто производитель реле для Jeep
я сфотаю как докапаюсь до него
А я был прав. Есть аналог.Вернее сказать нашел производителя реле :ok:
Вот http://www.memotronics.com/product?pid=1543 :hands::) (только для примера)
А вот и ссылка на производителя http://ceclighting.com/user/_ProdFlasher_view.php?editid1=ELM468
Скорее всего я смогу затащить это реле в Россию. Подробности только в понедельник. Т.к. все уже сбежали из офиса
Изменено пользователем RGM
  • Популярное сообщение
2. снимаем панель которая под рулем, в районе колен водителя. для этого снизу откручиваем два болта по краям, а сверху 2 самореза.
3. в районе левого колена видим блок реле/предохранителей. релюхи стоят выше предохранителей. нужная нам самая большая по высоте.
4. чтобы достать релюху, нужно открутить 2 болта на блоке реле, расположены по бокам.
5. потом можно либо выдернуть блок, сверху чтото типа защелок. то-есть держится плотно, но с с усилиями снять можно. в принципе можно сделать проще. давим на блок, он сдвигается к двигателю немного. этого вполне достаточно чтобы рукой туда забраться и аккуратненько вытащить релюху.
вытащили релюху, разбираем, паяем.
на фото видно и надписи на реле и как она выглядит внутри. стрелками на фото отмечены контакты на которых визуально было видно что пайка нарушена, видно было трещины.
сгонял к корешу электронщику, пропаяли все что вызывало подозрения.
результат - все работает :)post-6537-0-99630700-1312716613_thumb.jpgpost-6537-0-36629100-1312716618_thumb.jpgpost-6537-0-82530800-1312716622_thumb.jpgpost-6537-0-96900700-1312716629_thumb.jpg
Вчерсь обсалютно неожиданно отказал левый поворот , причём аварийка работала кроме задней левой лампочки(она исправна) , сразу звякнул в магазин з/ч и просто АХ...Л(пардонье) от ценника все волосы зашевелились , если для чистого американца то цена релюхи поворотов 1900 руб у меня австриец то 2890 я выпал в осадок и ещё раз офигел , прочитав эту тему , решил рискнуть(терять то уже нечего ну кроме 3 тыс на новую) и пропаять , снял(блин ну и запихали же релюхи производители хрен долезешь) отнёс знакомому ,работа у него заняла ну не более минуты наверно ,поставил и всё заработало был прям счастлив , не спешите нести денег в магазин пропаивайте и будет счастье !!!! спасибо за совет ! всем удачи
пасибки всем!!! пропаял - появились))) :santa:
Была тоже проблема с левым поворотом после прогрева салона поворотник оживал. Проблема была в конткте реле с блоком. на включенном зажигании и левом повороте шевелил релюшку и нашол оптимальное положение когда все работает езжу почти месяц без нареканий.
Спасибо, наконец-то люди будут понимать что я налево повернуть хочу, а не поломался внезапно :ok:
Нашел эту тему поиском - такая же фигня только что случилась на ZJ лоредо 94 г. Левый поворотник горит постоянно, правый и аварийка работают.. Вчера все было нормально. Ночью был сильный мороз, может в этом причина.. Через полчаса после поворотника умер вентилятор печки.. Интересно, на WJ и ZJ релюхи одинаковые?
маловерятно
Началась та же проблема вырубились поворотоники, с утра поехал, салон прогрелся, всё включилось...и так несколько дней) как салон полностью прогреется всё включалось, а тут второй день никак и мороз сильный, почитал как снять релюху - снял..всё бы хорошо только не нашёл на реле что пропаивать)))..по мне так там всё как новое!..или я что-то не понимаю..что делать? помогите))
p.s. или как можно эту релюху проверить?
Изменено пользователем Abk
Покажи электрику какому-нибудь.Может лупа понадобится.По фотографии непонятно.
ок, может конечно и лупа, но как то вообще...что там поять не понятно...все пропои аж сверкают
тогда просто купите новое и забудьте о нем...
а если не в реле дело?...надо релюху как-то проверить
в абсолютном большинстве случаев проюлема в реле...
ок, спс
кстати, сами релюшки - открытые. в чип и дипе такие в продаже были. если чо - перепаивается :)
Помоему такие
Изменено пользователем K.O.T.
лупа рулит!))...зашёл к электрику, он посмотрел нашёл микротрещину в самом правом контакте, пропояет, вечером попробую поставить)
Я не стал заморачиваться и пропаял ВСЕ точки пайки. Все заработало в лучшем виде.
У меня в том году проблемма с релюшкой была, пропаял, хватило на неделю, купил на разборе бу и забыл...
тут решил от нечего делать старую под микроскопол плсмотреть, и нашел обрыв дорожки, на границе пайки и там, где дорожка уходит под лак) кинул соплю, и ради эксперемента поставил обратно, 4 день полет нормальный.
Ну вот и славно.Не отвергайте советы тех кто прошел через подобное. :coffe:
Походу это реальная болезнь релюх поворота, сегодня свою снял и обнаружил так же трещины на последнем и третьем (справа) контактах пропаял все контакты чтоб наверняка. Поставил и всё арбайтен))
Тут кто-то писал, что пошевелил и она заработала, так вот у меня также было ранее, пошевелишь и она работает, но с каждым разом этого хватало все на меньшее время и в итоге отрубилась окончательно.
Пропал левый поворот. Пропаял контакты реле - все заработало. Спасибо Dmesh за подробное описание.
Интересно, отчего появляются трещинки на пайке?
Думается что от вибрации за долгое время и появляются.
Сегодня тож пропал левый поворотник, после прогрева заработал, в ближайшее время полезу смареть релюшку. Офигел от цен на запчасть :)
Ну цена хоть и не заоблачная (50 баксов),а сделать проще и дешевле.
Для тех кого жаба душит: включаете леввый поворот, на мгновение включаете аварийку, после этого левый поворотник работает, до следующего раза. Только мне не понятен этот глюк с левым повортником. Правый работает нормально, аварийка работает нормально, на предыдущей машине, на Вояджере стоят такие же реле и такой беды не было. Скорее всего где то плохой контакт, но дело не в релюшке, либо плата либо ХЗ что то еще.
У меня точно такая же проблема и решается с помощью нажатия аварийки..Это реле или в подрулевом переключателе проблема??????
  • brat-kondrat
  • Poland
    • 37597 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205726 Просмотров
    • 447498 Просмотров
