Ошибки по АКПП P0836 P0700
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Здравствуйте, есть предположение что откис датчик положения раздатки, потому как индикация режимов почти отсутствует, иногда появляется фул тайм. Коробка сейчас в аварийном режиме, отключение аккумулятора и сброс ошибок не помогает. Вперед почти не едет 20км макс, зато назад тяга сохранилась, при переключении вперед/назад идут удары в трансмиссию. Прочитал, что временно можно подставить резистор 1.1ком вместо датчика. Только у меня модуль управления 05187223ab, не могу на него найти схему подключения датчика раздатки, если у кого есть поделитесь пожалуйста.   Pin 21 и 29 не подходят, т.к. разъем другой
Изменено пользователем orm2
Нашел точки подключения к эбу, 65-земля и 82 идет к датчику, подвесил резистор 1.1 ком (2wd) при этом провод к датчику исключил , ситуация не поменялась, получается, что датчик положения это просто показометр на панели приборов. Заметил, что иногда после запуска коробка может включиться штатно  и тянет нормально, но это один раз из десяти.
А датчик положения предварительно диагностировал, подключил тестер к указанным точкам и увидел как меняется сопротивление при переключении, но нестабильно, могло пропасть при шевелении рычага режимов.
С утра машина завелась и поехала как должна, резво и быстро, ошибок не выскочило, проехал 30км, остановился на заправке, потом завелся и началось...., доехал до сервиса, там сделали диагностику, выкладываю. Вот такой вопрос, как долго можно ездить в аварийном режиме коробки, это 3 передача с задавленной мощностью движка, так думаю.?
Есть какие нибудь мысли?
Спасибо всем кто помог 🙂, проблему решил, машинка снова зверь.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 397 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_
    • Alexq
    • Пупа
    • DUC
    • Ваня Факов
    • Александр0757
    2. Графит
      • 7
      • 1861
