Задние габариты не горят
Всем привет.
Машина у меня недавно, заметил, что задние габариты (те, что на крышке багажника) не горят ни при каких условиях.
По мануалу купил 2 лампы осрам, снял обшивку и...  Лампы -диодики и цоколь тоже не подходит под P27/7W  вообще. Приёмное отверстие в фонаре тоже под цоколь с диодной лампой, 27/7W не засунешь туда...
При прозвоне патрона отломился один усик контакта, диодики(блд) рабочие. Может не горели из-за этого? Но не исправный только один патрон...
Не смог в инете найти именно такой патрон, чтобы поменять.
Ещё смутило то, что к патрону идёт два провода, хотя, по сути, эта лампа должна работать в двух режимах (зависит от комплектации?).
Может кто-то пояснить, что делать дальше? В любом случае,  у наших электриков (в Екб) 100% не будет такого патрона,.
Изменено пользователем oleg68
а на фишке то есть напряжение??
оригинальные патроны привезти не проблема
Не проверял. Но, в любом случае один патрон не рабочий... И что-то он от диода подгоревший какой-то. Что, в некоторые комплектации ставились такие?
4 часа назад, oleg68 сказал:
да вроде не припомню ничего необычного с ним... патрон, как патрон
Как этот патрон обзывается? Номер или что ещё... Вот такая лампа указана в мануале  P27/7W
Что, ни у кого не возникало такой проблемы, у всех такие патроны для ламп и никто не знает номер этого патрона?
Счастливые люди, прям завидую вам...
проблемы возникали, но мы не особо любим тратить время на угадывание, какой у вас авто, рест/дорест/американец/европеец, хотите получать ответы, пишите вин машины при технических вопросах...
Гранд чероки 2012, дорест
1C4RJFCG5CC284342
Американец или европеец не знаю
на этой фотке есть этот патрон ??
он ???
Верхний в фонаре-он, на втором фото не он.
Вот мой со стороны контактов
Один контакт здесь отвалился
Это мой цоколь/патрон с отломаным контактом.
Изрыл весь интернет, не смог найти ничего...
ну выше видите фонарь с изнанки, он и есть похоже
Ну да, вот это он один в один...
Я про что и говорю: не могу нигде найти такой. Есть похожие от компаса, но меньше намного.
сам фонарь герметичен? это болячка дорестов, а то сейчас привезем вам офигенные патроны, а следом уже фонари в сборе с патронами - ибо ваши пропускают воду
Нет, сухо.
Привезёте откуда?
18 минут назад, oleg68 сказал:
Нет, сухо.
Привезёте откуда?
с исторической родины вашего авто
А что, во всей России нет таких?
У них есть какой-то номер?
Вообще какая цена вопроса и сроки?
ну если по помойкам где то искать, но это не наши методы
оригинал из сша по 1500 за штуку
Этот патрон двухконтактный, значит горит только габарит?
Так номер не дадите?
1 час назад, oleg68 сказал:
Попробуй поискать на алике. Помню, искал разъём, на разборках запрашивали 5000. В итоге нашёл на алике за 50руб)) Китай правда, но пох...
25 минут назад, MarkS сказал:
Спасибо, смотрел уже там, похожий не нашёл, завтра ещё попробую.
Но что-то мне подсказывает, что придётся святую оригу брать.
В принципе, не великая цена.
Так эти лампы только габаритом горят?
Светодиоды, это колхоз. В ориге лампы.
Номера не сообщаем, простите, но это наш хлеб.
Красный на крышке только габарит.
22 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Да я же полностью согласен, что колхоз, просто машина досталась уже одиоденая, хотел привести в порядок, но цоколь, сука, поломаный. В наше время и такую ерунду везти из-за моря... Или может я не там ищу? Обшарил уже всё, но безрезультатно.
Спасибо. Ну хоть выяснилось, что это просто габариты, а то думал, что это секрет великий.
18 часов назад, up6 сказал:
Условия оплаты, сроки?
https://aliexpress.ru/item/1005009746795969.html  оно ?
9 минут назад, MarkS сказал:
Похоже, но нет, такие видел, там даже после длработки напильником не сконнектится со второй частью. Опять же без размеров...
9 минут назад, oleg68 сказал:
50 руб заказал поколхозил не подошло выбросил. Хозяин барин.... Думаю такие же на компасе стоят. Поспрашивайте там на форуме.
Изменено пользователем MarkS
Спасибо тебе, но тогда есть лучший вариант колхозинга: есть патрон, который во входное отверстие почти идеально входит, но он с проводами, нужно будет отрезать фишку, в которую входит родной патрон и скрутить провода.
Хочется, всё-таки просто заменить деталь и всё... Не пойму, почему такая проблема именно с этим патроном. И ещё: куча фонарей продаётся и все они с цоколями. Куда же деваются старые???
36 минут назад, oleg68 сказал:
Up6 скупает и продает потом)))
  • alex1812
  • Роман 5
    • 38045 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206411 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448064 Просмотра
