Свечи накала на WK/WH
mixser
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
10 Nm я указывал на родные свечи BERU. там кстати тоже на коробочке написано, от того где они стоят справа или слева ничего не меняеется( это я к другому посту чуть выше) :rolleyes:
Ну я тоже как то удивился, когда увидел в книжке разные моменты :blink: Спецом потом перечитал, оказывается и правда так :crazy:
Я думаю, что, без одной свечи езить можно.
Можно, только в морозы будет плоховато заводиться. Благо стоит свеча разумные деньги, поменять можно без уговаривания жабы :blush:
Изменено пользователем kidney
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
уважаемые ждиповоды подскажите какой фирмы лучше поставить свечи накаливания. а то сегодня на диагностики три приговорили вот теперь не знаю какие выбрать, главный критерий это качество.
Спасибо
Изменено пользователем TypucT
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Спасибо
Я бы ставил BERU. Последнее время Бош как-то не очень. ^_^
про бош так же уже наслышан, у друга на бензиновой шкоде после замены проехали три тысячи и одна из них развалилась на ходу, последствия думаю не надо описывать, не самые приятные.
Беру предлагает два варианта эти GE105, и вот эти Beru 0 100 266 011 в цене они так же отличаются, делема :-)
И вот еще что блок управления свечами тоже лучше поменять, сервисмены сказали что он порядке, ошибок не выдает.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Купил Бош по цене 500р , поменял 3 штуки, 3 в запасе т.к. всегда могут полететь. Нормальные свечи.
Зачем менять блок , если с ним всё в порядке и ошибок нет. другое дело приобрести в запас - это да. Когда он начинает косячить , тоже хрен заведёшь. ИМХО в запасе он должен быть , тем более если пробег уже большой.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Говорят БОШ медленно разгорается по сравнению с БЕРУ, исходя из этого я в запас взял БЕРУ.
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
мужики вопрос по замене свечей без динамометрического ключа.
читаю я этот вопрос и что для себя вычитал:
1) если открутил ранее сильно закрученные без проблем - круть!
2) новую свечу закручиваем "от руки", как только пошло усилие, берем ключ и проворачиваем на пол четверти оборота
3) все, больше ничего
отсюда вопрос, т.к. ранее были только бензинки, у которых свечи крутились хоть трубой - не вылитит (выкрутится) ли она при работе мотора с таким малым усилием закручивания?
че та я очкую
Изменено пользователем Avtor
421
В феврале поменял две свичи открутили и закрутили от руки проблем нет
193
ну вот так правильно будет - новую свечу закручиваем "от руки", как только пошло усилие, берем ключ и проворачиваем на пол четверти оборота
или просто от руки до начала усилия? не вылетит?)
421
как бы резьба мелка провернуть на четверть не реально.. поэтому только до начала усилия...
193
Что, на пол четверти ключом не закрутить?
421
а смысл если и так все ок..
193
да я не понимаю просто как закрученная от руки свеча не вывернится при работе двигла?
  • 6 месяцев спустя...
103
Какое сопротивление должна выдавать исправная свеча?
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
в зависимости от температуры и свечи.
на вынутой свече гдето от 1,5 до 3 ома.  Обрыва точно не должно быть)
103
@vladegpiston,я сегодня для ТО прикупил новые свечи оригинал, так вот на них (если я правильно меряю) выдает 1,0-1,1 Ом
314
ну значит это нормально. у меня обычно получалось как я написал. а может вы при низкой температуре меряли, у них обратный температурный коэффицент, сопротивление увеличивается с температурой
103
@vladegpiston,на улице мерил -2 было...
А при какой оптимально температуре надо мерять?
762
@Денвер,
Какой "коэффициэнт? , ребята ... вы что ? Разница будет просто МИЗЕРНАЯ.Там как правило 2 состояния свечей - обрыв(не звонится) или норма(1-2) Ома.
Мерять можно при ЛЮБОЙ температуре.
103
@олегТТ,у меня одна старая свечка 175 Ом показала... :crazy:
762
Значит "на подходе" уже.Бывает и кОмы показывает. Но это редко , и так же говорит о необходимости замены. Нормально 1-2 Ома.
Бывает и ошибка измерений.
103
@олегТТ,а ошибка измерений это как?)
762
Это когда неправильно считываются показания с прибора. Человек , слабо знакомый с измерительными приборами вполне может неправильно истолковать показания , установив неверный предел измерения.Напр. измеряя Омы , установить прибор на кОм или мОм. При этом неправильно истолковывается запятая(в случае цифрового тестера) или неверно выбирается шкала в сл. стрелочного.
103
@олегТТ,понятно)) выставляю на 200 Ом... Правильно?
762
О е-е-е ... это самое правильное решение! :good:  :)
314
@Денвер,
а вы пробовали одну свечу мерять холодную и теплую?
человек вон на морозе 1,1 намерял, у меня на таких свечах новых на теплых получалось 1,8 может вот она и разница мизерная?
1,8 как то многовато
103
А от куда бы 4,4 волльта в домашних условиях взять? Для проверки накала....
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Не ну в домашних условиях проще всего вообще 220 найти. Только никому в голову не приходит этим воспользоваться . :)
если нет источника питания нужного может вообще лучше не экспериментировать.
762
Не , ребят , это чё - шутки такие?Если да , то как-то не смешно. Если нет , то "мая валятса". :P
Какая разница 1.1 или 1.8 ? Нормальные свечи. И зачем обязательно смотреть накал ? Я ж говорю ,  у свечи два состояния : 1-2 Ома - норма , и значит накал есть , обрыв или кОм - сгорела.Чего изобретать велосипед-то , и так всё усложнять ?
Не , ну если уж так хочется блудить в трёх соснах , тогда , конечно , можно ... :rolleyes:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • sspyke_a200
    • olegosha
    • Sergey Commander
    • Влад
    • bogden21
    • ЯР_
    • ДЕНИС WL
