Свечи накала на WK/WH
mixser
А зачем свечи то выкручивал?Можно было на месте прозвонить.@Денвер,к тому же такая проверка может свечи спалить. Зазевался и привет.
5 свечей исправны сопротивление 1-1,1 Ом, одна не исправна, но суть сейчас не в этом...
Подозреваю блок, сегодня утром подключил к разъему свечи вольтметр и замерил. В момент включения зажигания на свечу подалось 3 вольта... Подозреваю маловато будет...))
Изменено пользователем Денвер
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да похоже нормальный блок.
103
В соседний разъем подключил выкрученную исправную свечу... Она не расколилась вообще (холодная)... Разве может быть нормально 3 вольта, если свечи у нас на 4,4 вольта расчитаны...? Я не силен в электрике, но мне кажется мало для свечи...
762
А свечу то в момент проверки на массу прижимал?
И 3 Вольта это было на пустом разъеме или при подключенной свече?
Изменено пользователем олегТТ
103
Свеча на массе, а во втором пустом разъёме вольтметр...
762
Да для пустого разъема (без нагрузки)маловата напруга. Если при полном отсутствии всех свечей на фишках 3 Вольта,то это не здорово.Хотя алгоритм работы блока не совсем простой(в какой то момент напруга увеличивается,в какой то уменьш.),но это довольно странно.
103
Вот я про что и говорю... Где бы достоверную информацию выудить: сколько выдаёт блок при разных режимах на свечи?
1 651
W124/300E
Как так, сколько?
4,4 V, о чем, на самих свечах и написано.
Дашь меньше - не разогреется, дашь больше - спалишь.
103
Как так, сколько?
Жень, это предположения? Или действительно проверенная инфа?
1 651
W124/300E
Я только сегодня менял свечи, (Оригинал МВ, производства Beru), на них написано: 4,4 V.
Причем, на разных машинах, Jeep и GL.
Завтра в режиме холодного пуска померю напряжение.
Отпишусь как чего.
103
Отпишусь как чего.
Спасибо огромное! Жду)
762
Как так, сколько?
Иногда это не совсем так.Разогреть можно и меньшим напр.Вернее разогревает проходящий ток,и этот ток может быть вполне достаточным и при 3-х вольтах. А 4.4 это номинальное напр.,на кот.рассчитаны свечи.
103
Померил сегодня на горячем моторе (спираль не светилась), При включении зажигания 3,3 вольта на одной и нули еще на двух (мерил только с одной стороны что бы патрубок не снимать)...
1 651
W124/300E
Вот, добрался я до блока розжига.
Для чистоты эксперимента были взяты 2 машины - GL 350 и GC 3.0 CRD.
На обеих стоят блоки А 642 155 20 79.
Мерседес подключен к дилерскому сканеру, который показал, что оба блока исправны.
Еще я взял новый блок, нового образца, что бы уж точно убедиться, что все заработает правильно.
Выглядит он теперь вот так:post-24732-0-39492900-1472159361_thumb.jpg
АКБ - 12.6 В.
Напряжение на разъемах снятых со свечей - (Внимание!) 11 Вольт!
Снимал 2 разъема 4 и 6 цилиндры.
На всех трех блоках (от 10,8 до 11.0).
На второй машине АКБ - 12,3 В, но показатели на разъемах те же.
На разъемах одетых на свечи, вообще чудеса.
Цифровой мультиметр напряжение не показывает, но, внизу экрана есть дорожка, на которой графически отображается ток, эта дорожка пульсирует так, будто ток переменный.
Но в режиме "переменный ток" тоже ничего не видно.
Вот только не догадался я Амперы измерить, мож там чего увидел бы.
Свеча, соединенная проводом с разъемом, и замкнутая на "массу" разогревается молниеносно, и греется столько, сколько светится спиралька.
Да, наш электронщик сказал, что эти свечи нельзя ни в коем случае проверять на 12 вольт, только через блок.
нельзя, но я несколько раз проверял и ни одной свечи не спалил. Подключал на секунду, не больше. Нагрев чувствовался. Свечи были старые, если чего вдруг, то не жалко было б если б умерли. Но вообще с вашим электронщиком согласен.
103
@E_Gun
Женя, а 11 вольт не зависимо от спиральки на панели? То есть всегда меряется 11 вольт на разъёме свечи?
1 651
W124/300E
@E_Gun
Да.
Но, это ведь на снятом разъеме.
Как только разъем одеваешь, 11 вольт пропадают, блок явно реагирует на сопротивление свечи.
А "полосочка" на тестере "бегает" только во время свечения спиральки, в нашем случае, при "комнатной" температуре, секунды 2-3.
Изменено пользователем E_Gun
1 651
W124/300E
Я на АКБ проверил старого образца свечи, от 611-го мотора.
Наши нагреваются практически мгновенно.
Старая свеча неспешно разогревается.
103
Да.
Теперь я на 100% уверен что моему блоку "кирдык"... ^_^
Заказал, жду...
1 247
Заказал, жду...
И по чем нынче блоки?заказал как на фото?
1 651
W124/300E
Ну да, это я так, для сравнения....
103
Заказал Beru GSE114 ценник: 7.840 руб
103
Чудеса)) купил новый блок, подключил... А питание не идет с блока на свечи...
Все провода от блока к свечам звонятся, на самих контактах блока 9.9-10.0 вольт... Но подключаешь к блоку разъем, а питание на свечи не идет... Что за?)))
762
Т.е. после подключения к блоку только одного разъёма(без свечей) на свечных фишках нет напруги ?
103
Так точно! На блоке есть, подключаешь фишку с разъемами свечей... А там нуль... При чем все идеально звонится...
762
Да , звонится...
Но проверь , не звонятся ли провода между собой. Возможно в жгуте есть замыкание между жилами или к\з на массу одной или неск. жил(перетёрся где-либо жгут).Т.е. проверить путь от блока к свечам.
103
Да , звонится...
Завтра попробую, идея хорошая! Я просто думаю ну реально чудес не бывает...
762
И да... лучше больше не подключай этот разъём к новому блоку , пока не выяснишь. Из-за этого возможного "коротыша" мог как раз и старый накрыться.
103
Самое что интересное теперь старый блок под вопросом))) на нем тоже есть питание но почему то 7-8 вольт. И еще вопросик: неужели все 6 проводов от блока до свечей замкнуть могли? Ведь хоть один то провод должен звониться...?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • АндрейТатар
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 32111
