Убрать хром на GC WK2
solo
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Хочу перекрасить хромированную накладку задней двери. Все разобрал когда ставил омывайку камеры.
А сам молдинг просто отщелкивается при поддевании отверткой? Или он на скотче? А кнопка? Не маркером же черным ее красить? :D
И еще как можно снять нижнюю хромированную накладку переднего бампера?
Изменено пользователем Илья К
Mps
540
Автомобиль: WK2
Илья К мы снимали, все расписали, без снятия хрома будет ерунда, краска держаться не будет.  http://www.moparplus.ru/works/1/206/
1 час назад, MoparPlus сказал:
все расписали
Спасибо за ответ, но я так и и хочу сделать, вытравливать хлорным железом, по Вашей ссылке не нахожу как снимать сам молдинг с накладки пятой двери и кнопку. В этой теме (ссылку вложил, сообщение 17 фото) у Вас кнокпка осталась серебристой. Она что не снимается? Ну и нижний хром на переднем бампере как снимать? Хотя у вас он тоже не перекрашивался судя по фото. Был бы в Москве доехал- делов то. А так нам в провинции приходиться колхозить самим, поэтому был бы благодарен за подсказочки.
В 17.03.2018 в 16:51, Евгений сказал:
Собрался убрать обвалившийся хром с накладки пятой двери.
В качестве ёмкости для снятия хрома, решил использовать 110-ю метровую канализационную трубу, заглушку и отвод (поворот на 90) под неё.
Первоначальная версия была положить всё горизонтально, а сверху возможно прорезать длинное смотровое окошко, а может и не прорезать...
После того как всё купил и повертел в руках, конструкция упростилась, превратившись в вертикально стоящую трубу внизу с заглушкой ( поворот на 90 не пригодился).
Когда выбирал по размеру, рассчитывал использовать и дальше для снятия хрома с боковых накладок дверей.
Часов за 12 ( ночь ) весь хром при помощи хлорного железа сходит. Накладка кнопки висела на нитке )))
Жидкости, чтобы закрыть накладку с головой, нужно около 8 литров. Знал это посчитав заранее по формуле ))), но решил сэкономить и хлорного железа взял из расчёта на 5 литров. Хром отлично стравился.
Из под заглушки трубы ничего не течёт!
Вот здесь это брал
https://san-detal.ru/truba-kanalizacionnaja-110-mm-1000-mm-p-649.html
https://san-detal.ru/zaglushka-110-mm-p-658.html
https://san-detal.ru/otvod-110-mm-90gradusov-p-650.html
http://www.brownbear.ru/goods/8050.html
Как в итоге получилось?
Евгений  а в какой пропорции разбавляли хлорное железо? Сколько ушло на такой тубус банок? Они вроде по 250 грамм продаются.
Разобрался методом тыка. Молдинг пятой двери с накладки снимается легко изнутри по периметру пластмассовые защелки (при снятии их нужно аккуратно отгибать будьте осторожны пластик не гибкий легко сломать) плюс два кусочка двойного скотча походу чтобы не гремело.
После снятия накладки кнопка держится на резиновых хвостиках как на соплях- сразу снимите и уберите иначе потеряется и пипец.
Осталось разобраться как снимать нижнюю хромированную  накладку переднего бампера.
Mps
540
Автомобиль: WK2
Илья К кнопку снимали и перекрашивали в последующих экспериментах. Купили пластиковую ванну т.к.  разводить можно только в пластике.
"Осталось разобраться как снимать нижнюю хромированную  накладку переднего бампера." Снимали бампер, и потом уже накладку
MoparPlus накладка эта на переднем бампере на защелках или просто на скотче?
9 часов назад, Илья К сказал:
- 1 к 3, как там и написано на банке http://www.brownbear.ru/goods/8050.html :crazy: то есть содержимое одной банки 0.25 кг + 0.75 л
- Как и написал в своём посту 5 банок, но разбавил водой, доведя раствор до 8 литров :"Жидкости, чтобы закрыть накладку с головой, нужно около 8 литров. Знал это посчитав заранее по формуле ))), но решил сэкономить и хлорного железа взял из расчёта на 5 литров. Хром отлично стравился." :crazy:
PS
- Разбавляйте хлорное железо горячей водой, все происходит очень быстро
- Кнопка ( хромированная накладка на неё ) привязывается за ушко ниткой и бросается вместе с основной накладкой в трубу с хлорным железом.
- При снятии основной хром накладки, надо погреть её пластиковые защелки строительным феном
- Хром накладка имеет положительную плавучесть, вертикально всплывает сантиметров на 7 ( долго придумывал как ее притопить в трубе :D )
9 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Олег, привет :hi:
Однозначно лучше чем было :D потому, что я уже начал стесняться своей машины. Ждал наступления весны. На фото с хромом - моя родная накладка, а рядом другая - крашенная, которую сделал и поставил. ( у меня была вторая )IMG_5512.thumb.JPG.0d446df854160f4c906f3ae9a59037d7.JPG
Хром полностью слез. Какие то черные пятна остались то ли грунт то ли краска. Отдал на покраску. Кстати хромирование детали в три слоя стоит дешевле чем покраска) раствор хлорного железа слил в канистру вроде можно хранить пригодиться если надумаю еще чего обесхромить.
Покрасил и поставил заднюю планку, заодно просиликонил фонари чтобы в них не попадала вода, приколхозил омывайку камеры.
А вот установить обшивку задней двери не могу и все. Там по нижней стороне есть длинные клипсы голубого цвета. Так вот при съеме сломались самые маленькие усики (на на фото самые нижние). Заказал два разных аналога H&Q 110-0028 и LEX WW-5674 вчера попробовал с ними установить обшивку на место не получилось. У этих вообще основная шляпка (самая верхняя) поотламывалась. То ли холодно и пластик дубеет, то ли клипсы гуамно, то ли руки кривые. Заказал крайслеровские 06502 991 придется к кузовщикам ехать.
Mps
540
Автомобиль: WK2
Илья К Раствор можно хранить с ним ничего не будет, только как часто он Вам может еше пригодиться вопрос)
2 часа назад, MoparPlus сказал:
только как часто
Пригодится! Уже чешутся руки на переднюю решетку и дверные ручки.
  • 4 месяца спустя...
Народ, как снимаются хромовые накладки с ручек? С самой ручки за которую дергают снял за 45 секунд, а вот с той части что на кузове (ручку снял целиком с кузова даже) три часа ковырял - ну никак, даже на миллиметр. Куда что нажать или отжать чтоб хромовая накладка отщелкнулась?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
В 04.09.2018 в 23:39, СашкаМ сказал:
Привет. Скиньте ссылку как их снять плиз... Феном греть?
Изменено пользователем Drong
Снять обшивку. Снять аудиодинамик,. Снять внутреннюю накладку. Снять стекло с креплений и повернуть в пазу. Ручку снять, разобрать на 2 части. Дальше снимается накладка неподвижной части. Разжимается и выдвигается. Ссылок нет. По-другому объяснить не могу. Показать могу натурально. Приезжай))
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Ручки сняты, не могу понять как их разъединить на две части не сломав..
Белую фиговину надо с ножки снять, желательно не сломав.
Потом из зацепления с черной ножкой надо вывести нажимную подпружиненную часть. Делается путем перекашивания составных частей. В руках поймешь.
Оттягиваешь подвижную часть как при открывании, а потом как бы складываешь ручку пополам (нежно) , чтобы крючок подвижной части вышел из неподвижной по дуге.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Есть альтернативный вариант. Купить на Али хромированные пластиковые накладки на ручки, снять с них хром "Кротом", и покрасить в черный/цвет кузова.
https://a.aliexpress.ru/_etwzeU
Я хочу добраться до сенсора и кнопки...снять все хромированные части...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Andru21
    • Константинусс
    • severOK
    • Dizel Man
    • Gosudar
    • Александр Баканов
    • vmolokov
    • Прохор
    • kostya2908
    • xmo97
    • Sixl1258
    • naran
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
