Убрать хром на GC WK2
solo
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Вот есть американьское решение проблемы )
вот я его и поставил, так как хром весь вспучился после зимы, до кучи заменил переднюю решетку на черную, не люблю хром, осталось молдинги заменить, у дилеров спрашивал вроде можно заказать
Что по деньгам?
не узнал пока,..за заднюю накладку отдал 10 тыр, думаю молдинги будут не дороже
Изменено пользователем Лазутчик
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
http://www.ebay.com/itm/200910094861?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Из чего сделана? Крашеный пластик?
да крашеный пластик
Крашеные хром-детали - полуколхоз, черные буквы JEEP - полный колхоз.
крашенные да, но есть уже готовые, черного цвета видел, кстати буквы тоже черные, на белой машине смотрятся супер ИМХО
а не подскажете как, технически, хром ободрать перед покраской? спасибо
Работа очень трудоемкая и нудная. Я себе решетку обдирал: два вечера + порезанные руки. Использовал нож и плоскогубцы. Начинать нужно с краю. Поддеваешь ножом, потом цепляешь плосками и тянешь. Удачи!
Ни в коем случае!!! Под хромом мягкий пластик, ямы и дыры обеспечены, испортите деталь. Пескоструем обрабатывают металл.
Изменено пользователем ZOLTR
Вариант №1
Вариант №2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Обтянул пленкой :)
как вставить фотку подскажите ?
Изменено пользователем sasha93
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Есть информация что с заменой молдингов на задней форточки беда, через раз само стекло херят под замену.
Обтянул пленкой :)
Саш, через файлообменник надо, типа радикал фото, с жесткого не подцепит, только из сети.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Подскажите, чтобы снять обозначения с двери багажника...т.е. там на клею, или дырки останутся?
Автомобиль: GC 3.0 2012
@ELVIN, буквы на двойном скотче, перед отковыриванием лучше нагреть, потом остатки клея оттереть уайтспиритом :hi:
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
Всем приветы )
Молдинги боковые дверей по низу снимал кто или перекрашивал?
Что под ними дырки или просто на скотче они?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
На скотче они.... Мне недавно меняли, дырок там нет.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Summit 2013
Всем привет.Подскажите кто знает где можно обклеить хромированные детали ?Кто мог бы это сделать грамотно.
Спасибо.
6 Limited RS
Автомобиль: Mb
Доброго времени суток. Я из тех, кто не считает избавление от хрома на рестайлинги плюсом. Даже при его дефектах был бы готов за свой счет менять его регулярно. Насколько я понимаю, первые рестайлинги были с хромированными деталями экстерьера впереди и на корме. Приобрел решетку и вставки вперед, эмблему Jeep на капот. Знающие люди подскажите существует хромированная надпись Jeep на корму и вставка в нижнюю часть бампера Overland. А также вставки в ПТФ хромированные от дорестайлинга подойдут в бампер 2014 года. При наличии может кто помочь с каталожными номерами для заказа. Заранее благодарен за ответы.
6 2012 Overland
white
Я за хром однозначно! Видеть на рейстале пластиково-серую решетку радиатора как-то странно. Но ухаживать за хромом довольно сложно, универсального средства на сайте не нашел. Со временем у всех пучится..
Автомобиль: Mb
Готов менять эти детали постоянно по мере их "вспучивания". Вот только бы каталожные номера узнать....
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Вставки в птф от дорестайла не подойдут стопудово
По остальному - надо на амеровских сайтах смотреть, уверен они не смирились с уходом хрома :)
Насчет готов менять хром по мере вспучивания - уверен, не знаю какостальное, но например хромированная накладка на дверь дорестайла стоила у дилера по моему 8 штук. Это на 1 дверку...
Автомобиль: Audi & VOLVO
Хром, с..ка, очень странный предмет, то сам отваливается, а то - нет.....
Я механическим способом удалял, пожалел, что с химией не связался. Держится хрен оторвёшь. Если ещё буду удалять - только травлением.
Сори, что не совсем по теме....
Автомобиль: JGC CRD 2014
@AndreyGr
вставка хромированная в нижнюю часть бампера ( себе поставил)   68143105АС
Автомобиль: Jeep grand
Хочу убрать хром: решетка радиатора, крюки, вокруг противотуманнок и т,д. У како нибудь есть опыт? Подскажите пожалуйста где можно в Питере сделать.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Мельников Иван
    • Lis78
    • Александр_CDR
    • mihan323
    • bagzi
    • Pavelhome
    • Poland
    • Cheroki
    • Sтарый
    • Auto_fan
    • Роман Глазкин
    • diman416
      • 13104
    51ck
    51ck
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
