Возникла необходимость долить в бачек ГУР граммов 50-100 жидкости. Поискал в магазинах альтернативу по допуску, как указано в книжке по эксплуатации MS-10838, и ничего не нашел. Вопрос: есть ли альтернатива рекомендуемой производителем жидкости? Кому доливали дилеры, какую жидкость использовали согласно заказ - наряду?
  • Ответы 277
  • Просмотры 111k
  • Год назад залил Равенол, по допускам подходит, проехал с тех пор 30т.км., все нормально. http://ravenol52.ru/Продукция/Синтетическая_гидравлическая_жидкость_RAVENOL_PSF_Y_Fluid
  • Чего то я так и не понял, что и как мыть в бачке щеткой. Снял бачок.   Фильтр расположен в его нижней части.     Но до него никак не дотянуться.
  • Сменил сегодня Мопаровскую оригинальную 10838 на Феби 08972. Купил 2 литра, и прокачал сам (скинул шланг обратки с радиатора, заглушил шланг болтом, надел кусочек другого шланга на сосок радиатора и в
Допуск мерса не знаю, а вот наш допуск MS-10808
Febi 08972 лью что в 2,7 WG, что щас в 3,0WH
Допуск мерса есть, цвет совпадает, машина чувствует себя норм - счастье есть
При чём здесь Мерс? У нас гидромуфта вентилятора стоит.... В Мерс сервисе все ох...ли когда увидели.... Ни кто понять не мог, на хрена так сделали...
Добрый день! Недавно озадачился поиском альтернативы оригинальной жидкости, т.к. нужно было срочно долить и не было времени ждать. Нашел такой вариант с нашим допуском:
Divinol Zentralhydraulikfluid
Audi P/N G002000 / VW TL 52146
Audi P/N G002012
Chrysler MS-1872
Chrysler MS-5931, P/N 04883077
Chrysler MS-9602, ATF+4
Chrysler MS-10838, P/N 05142893AA
Ford M2C195-A
Ford M2C204-A (extended temp range)
GM P/N 89021184
GM 9985010, P/N 1052884
GM 9985835, P/N 12345866 (cold climate)
Hyundai / Kia PSF-3
Hyundai / Kia PSF-4
Mercedes Benz 236.3, P/N 000 989 88 03
Mercedes Benz 345.0, P/N 001 989 24 03
MAN M 3289
Mitsubishi PS Fluid
Mitsubishi Diamond SP III
Nissan PSF-II
Pentosin CHF 7.1
Pentosin CHF 11S
Pentosin CHF 202
Saab P/N (45) 30 09 800
Saab P/N 30 32 380
Subaru P/N K0209A0080
Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01
VW P/N G002000 / VW TL 52146
VW P/N G002012
Volvo P/N 1161529
крайслеровский допуск у нее (у 08972 ) тоже есть
Т.е. когда все читали ни у кого не возник вопрос нахрена тут столько допусков? Ни у кого не закрадывается что все эти жидкости и допуски в принципе аналогичны друг другу? Ну давайте тогда моторное масло без допусков крайслера не лить)) .
Ладно, буквоеды, никого не уговариваю, даж не собирался. Кому надо тот запомнит - испытано, проверено, работает. Кому не надо продолжайте лить оригинал. Я ж не навязываю.
тем и плох русский крестьянин, что даже в импортном огороде дальше своей грядки ничего не видит
Мож оно и так, но я бы не рисковал.... - накладно может выйти.....
+100500!!! Я тоже такого мнения, т.к. если есть один из допусков, то эта жидкость соответствует всем остальным стандартам. И мерседесовский стандарт, в принципе, должен подходить и нам и наоборот.
еще раз приведу ссылку http://reikinet.ru/tablica-masel-gur
в этой конторе отремонтирован ни один редуктор с рулевой рейкой, сомневаться в их доводах не вижу смысла
В этой волшебной статье всё чистая правда. НО! Если речь о чистом ГУР. А здесь ещё и гидромотор. Довольно дорогой. Так что с учетом частоты замены "по состоянию" - можно уж налить и фирмового. Для напоминания - почему-то в раздатку никто не ищет аналогов, хотя там и емкость близкая, и цена масла, и частота замены существенно выше...
Повторюсь
Гур он и в африке гур. Его конструкция неизменна на всех авто всех производителей уже десятки лет. Единственное до чего додумались инженеры это сделать гидросистемы с изменяющимся давлением для изменения остроты реакции на руль. Тема звучит "есть альтернатива?" - отвечаю есть. Пользоваться этой альтернативой никого естественно не принуждаю.
Гур может и Африке гур.НО насосы разные Есть поршневые-есть НПЛ.С изменяймым давлением насосы обычно поршневые с отклоняющей щайбой часто управляймые Шим сигналом  .Выбор масла обусловлен материалам толкателей .нанесеним на рабочие поверхности различных покрытий и нагрузкам насоса +(гидровентилятор),Хотя часто это не более чем маркетинговый ход .На промышленных гидросистемах где не такой  упор на оригинал .производители часто рекомендуют 5-6 заменителей.
Изменено пользователем ivan-jeep
В 13.06.2014 в 00:41, truckdriver сказал:
На 6.1 тоже подходит?
К сожаления не подскажу. Спросите наших спецов.
В 6,1 нет гидровентилятора - туда подходит любая жижа ГУР приличная.
Да ладно, Николай? От вас ли такое слышать? А как же допуски?
Подскажите, у меня такая ситуация - через пару дней еду в отпуск, в Тюмень, 1300 км от меня, необходима доливка жидкости ГУР, оригинальной у нас в городе нет, только под заказ, ждать неделю минимум, что можно долить (300 мл примерно)? У меня залита жижа мопар красного цвета, 3 литра заливали, точно не знаю что там. Двигатель 5,7.
В Обычном ГУР нет никаких допусков. Также как например в масле мостов - есть только вязкость (а ведь там есть допуски на самом деле...), или в масле бензиновых моторов (там тоже море допусков. Допуск важен в варианте 5,7-дизель, ибо гидровентилятор существенно капризнее рейки.
Короче долил step up, посмотрим что будет.
5,7...гидровентилятор...никаких гарантий...
интересно посмотреть как этот гидровентилятор работает, есть у кого инфа по нему?
Нашел масло MOTUL Multi HF среди множества допусков есть интересующий нас https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/43773/original/MULTI_HF_(GB).pdf?1394720414 Chrysler MS 11655, MS 10838, MS 5931
-Илья- сказал:
Я залил Ravenol и не парюсь...., всё нормально работает.....
какой равенол их много?
Ну в нем тоже есть MS-5931
 интересно, а можно использовать вместо MS 10838 - CHRYSLER - MS11655B?
Да одно и тоже.... На том сайте у них не написан допуск..., но на другом как раз замена нашему.... У женщины продавца Равенол, тоже Крайслер, сказала что одно и тоже по замене.... Я на нашей гидрожидкости какой то, которую залили когда рейку ремонтировал 2 года проездил, без проблем, а от этой точно хуже не будет....
ничего не нашел в наличии, купил Вообще Febi 06161 - завтра утром узнаю что да как.
Не прально купил. 08972 надо было. Хотя тож ниче страшного
я сравнивал с матюлем и смущало то что 08972 синтетика, потому и выбор пал на 06161.
Интересно стало - родной MS-10838 синтетика или минералка.
06161  это и есть синтетика. Мне не веришь - на банке хотя бы прочитай. Еще и цвета зеленого. Родная желтая.
08972 это аналог DEX-II, оно синтетикой быть никак не может. Хоть производитель напрямую и не пишет, но это минералка
это я знаю, не знаю что в банке Mopar PSF MS-10838 (арт. 05142893AA)
  • k6197
  • Денвер
  • URRI 39
  • followMe
    • 22 Комментария
    • 34949 Просмотров
    • 200258 Просмотров
    • 443370 Просмотров
