Как очистить память кнопок на двери?
Приветствую форумчане!
Авто: Гранд Чероки WJ 2000 год.(Limited)
Подскажите как обнулить память кнопок на водительской двери ( те ,что запоминают положения сидений, зеркал). А то первый раз настроил не удачно сидение, а теперь не знаю как обнулить память кнопки. При нажатии на клавишу SET сидение раскладывается полностью :wacko: Пробовал и кратковременное нажатие и нажатие с задержкой - один хрен, укладывает спать))))
Всё делал как положено по инструкции - не получается :(
В инструкции неправильно написано. Я точно не помню, но по-моему надо на паркинге выставить нужные настройки, а потом одновременно нажать и подержать нужную цифру и Set
ремень обязательно растегни
наоборот, только с отсегнутым памярь работает дабы не задушить
Просмотр сообщенияnikolai0405 (02 March 2011 - 11:23) писал:
Внимательнее Михаил, внимательнее!
Ой, а я прочитал обязательно застегни :lol2:
Так я так и делал.
1)ставлю на ПАРКИНГ
2)Ремень непристёгнут
3)зажигание в ON
Попробую, может и получится :rolleyes:
поставить в паркинг, нажать SET , настроить как нужно и нажать 1 или 2.... к стати цвета кнопок там не просто так разные,к каждому брелку сигнализации(серая кнопка к серому брелку,черная к черному).
Так я так и делал.
1)ставлю на ПАРКИНГ
3)зажигание в ON
перепрограмируй кнопки как тебе удобно и все!!!
я тоже так делал!!!
нажать один или два и подержать секунды две. И вот почему значит с разных брелков у меня по разному сиденья ездят,а я голову ломал и не как догнать не мог,теперь буду знать. :rolleyes:
они по цвету идентичны с брелками!
А я просто внимания как то не обращал :)
я тоже так делал!!!
Ха))) Так вопрос то как раз в этом и заключается -КАК перепрограммировать?)))
Спасибо, попробую, а про цвета я знал))
кнопка set за это отвечает!! сначала её потом циферку!
Сегодня проделал такую процедуру на ZJ 5,9 л. Всё получилось! Спасибо.
Была похожая фигня,сначала настроил сидение как мне удобно, потом нажал на "SET", затем на нужную мне цифру по цвету "2" и всё было О.К. потом стало глючить, при нажатии на "SET" стало принимать запрограммированное мною положение на цифре "2", хотя так быть не должно, так продолжалось периодически думал какой-то блок управления глюканул, потом меня это достало снял обшивку и о чудо, оказалось была перебита изоляция двух проводов шурупом крепления обшивки и они замыкали между собой всё за изолировал, поставил на место всё работает как надо!!! :D
Проверь может и у тебя, что-нибудь похожее?! :huh:
Дык, я вроде никаких шурупов в дверь не вкручивал потом :blush:
Так и я не закручивал его кто-то в Германии так закрутил :huh:
Добрые люди :crazy:
  • 9 месяцев спустя...
А еще каждая кнопка запоминает установки магнитолы
У меня тоже получилось.я думал все сложней :D
  • Dot
  • xmo97
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29679 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190057 Просмотров
    • 433455 Просмотров
