ШРУС для WH WK 3.0 CRD
В лес езжу регулярно, грибы,  ягоды, машина за щет клиренса проезжает дальше, куда пузатерки и не суются..
В откровенный офроуд, не   лажу..
378
Нет клиренса на штатном Гранде. Длинная база и задний свес ещё больше усугубляют. Так что ,асфальтовая эксплуатация,@TISA .
533
Мне хватает, это не та машина  для лазиния по грязи..
Был кирпич , его можно было в базе  в бой..
Эту машину жалко всетаки..
  • 2 года спустя...
23
Приветствую, подскажите может кто знает коталожные номера подходящих  хомутов  на полуось.
0 D
как внешне определить какой диф стоит с блокировкой или без, что бы правильно выбрать левую полуось.
1 469
8 часов назад, D-X-D сказал:
Блокировка осуществляется моторчиком, который сжимает пакет фрикционов.
Соответственно к моторчику извне подается питалово.
Таким образом, на корпусах диффов с блокой имеется эл. разъем:
2 376
Автомобиль: в подписи
А ещё дифф передний обязательно дает блок и на заднем. А там ещё проще - блок - 12 болтов, без блока - 10.
33
0 D
Спасибо за совет. Сзади у меня, т.е. на дифе, 10 болтов. Но, сегодня поменять полуось не получилось, не пошёл болт, что посредине рычага, закис в сайлентблоке
533
Этот болт можно попробовать перфораторам выбить, посмотри есть ролики как это делают..
Этот болт у нас проблемный..
33
0 D
Не получилось и пришлось резать. Т.к. выбивая болт порвался сайлентблок. Может он и до этого был не очень.
33
0 D
а сразу вопрос по сайлентблокам, для нижнего рычага, они бывают в наличии отдельно. А то нашел и задний и остальные, но производители какие-то, мне не знакомые (MEVOTECH)
2 376
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
14 часов назад, D-X-D сказал:
Я психанул и в нижние рычаги поставил полеуретан (вроде так пишется) то ли х5 ресурс, то ли точка опоры. У них на сайте есть комплект всех сайлентов( включая задний, только без оправы) в нижний рычаг. Полгода откатал по всяким дорогам - ничего не бьет и не скрипит (нив жару +25 ни в мороз -25)
33
0 D
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Конечно бывают!
Да у меня есть все эти производители, просто не знаю кто из них правильный. Moog или MEVOTECH
И кроме того, если взять передний сайлентблок, задний и средний, то по цене - рычаг в сборе.
Изменено пользователем D-X-D
412
4 часа назад, D-X-D сказал:
Если заказывать «оттуда» то учти еще вес нелегкого рычага, который несколько удорожит стоимость доставки
33
0 D
У меня доставка бесплатная. Вот и думаю, поэтому, весь рычаг в сборе менять.
2 376
Какая интересная у вас доставочка! Что, реально люди будут таскать такие железяки совершенно бесплатно? В современных условиях?
Тут ещё нюанс - рычаг он разных денег стОит в зависимости от производителя (которые отличаются не только сайлентами, но и самим металлом - чугун бывает немного разный), и совсем гарантированно приличные - уже не по цене 3 резинок...
33
0 D
Производитель у меня Mevotech, это то что легко купить, потом что значит разных денег? Цена от 120$ если си скидкой, до 220$, если обычная цена. Скидки не часто, но бывают.  Вот и вопрос отсюда. Кстати сайлентблоки, выше, мне предлагали того же производителя...
2 376
Ну производители есть не только Мевотек (который немного не совсем оригинал со всем шлейфом приколов), отсюда и цена за рычаг разная. Как и за сайленты.
33
0 D
Да, но такой производитель есть достаточно быстро, а другие - под заказ.
2 376
Что как бы намекает, что остальные разобрали.
Почему-то острое впечатление, что Мевотек - это просто приличный Китай. Может ложное, может нет.
33
0 D
не знаю, тут у дилера можно купить оригинал, понятно кто, но и так же MOOG, Transit, Dorman и Mevotech, вот и весь выбор...
2 376
Ну ничего так, не 2-3 варианта, целых 5.
Так вам шашечки или ехать?
33
0 D
Вот интересует вопрос, в связи с предыдущим постом, а все себе ставят оригинальные рычаги в сборе? Если да - снимаю шляпу.
412
Нет. Перепрессовал все сайленты на полеуретан (х5 ресурс) шаровые везде поставил трв.
Откатал 6 тысяч. Ничего не застучало, не развалилось. Но эксплуатация не подразумевает бездорожья. Максимум грунтовка по поселку.
142
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
6 минут назад, Akpo6at13 сказал:
При эксплуатации по бездору вообще не важно что ставить)
2 376
При СИСТЕМНОЙ и РЕГУЛЯРНОЙ эксплуатации по бездору - так точнее.
533
Даже незнаю что стоит на передке, про запас купил  MOOG., все в круг, заменил только на одной стороне нижнию шаровую, и то по причине стала скрипеть и был порван пыльник, стоял SEDEM..
 По задней подвеске обслужил рычаги, стоял еще орегинал, но так ка полез менять бак, поставил на левую сторону MOOG,перепресовал салеблоки, на правой стоит  Febest.,рычаги в сборе, в запасе лежат перебраный  MOOG..
Будем смотреть, сколько прожевут..
Авто 7 год, как у меня..
Пробег  по дорогам на 4, иногда выезд в леса...
В этом году, авто поставил на прикол до нового года, езжу на другом внедорожнике, и судя по зиме непрогодал, снега выпало много...
2 376
Скрип - это вопиющая причина. Это капец.
533
И я про тоже..Заскрипела гдето в середине зимы, зали все  WD-40..
Дотянул до тепла и заменил..
Все сделал на авто без сьема рычага перепресовал с помощью набора..
Удачно..
На счет  шруса поставил  Pascal...полет нормальный, но там не правельные хомуты ,  задевает.Нужно ставит родной или подпелить место где задевает..
У меня на  медной  проволочке.. Более 3 лет работает..
Изменено пользователем TISA
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • even 16
    • leksrus1
    • MOG
    • Andrey DDC
    • Golink2002
    • ales1988
    • Gneush54
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99781
