Самопроизвольно открывается окно багажника
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Вот так получилась кнопка.
Тут понятнее
  • 5 недель спустя...
406
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики, у меня в кнопке рассыпалась в труху пружинка. У кого живая кнопка, можете померить диаметр пружинки и её высоту в спокойном состоянии?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD Оверленд 2008 г.в
Доброе время суток! Столкнулся со следующей проблемой прямо на ходу открывается заднее стекло подскажите где копать
п.2.1
2.4
АКПП
где копать
кнопка открытия этого самого окна... сгнивает
Было такое, в начале как приобрел авто, изучал что для чего, игрался с кнопкой богажника, на ее нажатие стекло не срабатывало, но работало с кнопки пульта.
Плюнул думаю потом разберусь, так после манипуляций, пару раз имел самопроизвольное срабатывание.
В итоге вернул прожатую кнопку на место и больше с стеклом небыло проблем.
Проверь может мой случий..
кнопка сгнила. Аккуратно сними, зафиксируй в нижнем положении, поставь на место.
Если все же нужна- подбери пружину, промой и вычисти все, собирай и пользуйся
Изменено пользователем Akpo6at13
Как кнопку разобрать обшивку надо снимать или снаружи можно сковырнуть?
Изменено пользователем Epanov
Говорят что можно акуратно снаружи извлечь.
Сам не пробовал.
Подойдут опытные товарищи подскажут точно..
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Ничего разбирать не нужно. Всё снимается снаружи.
@Epanov,
{del link}
https://www.drive2.ru/l/451098285868843570
merge topic
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Снимается снаружи легко, край поддеваешь и она выщелкивается. Разобрать помыть и будет как новая.
я разобрал, промыл, собираю иии.. Понимаю что то что я смывал в виде металлической трухи была ввозвратная пружина) просто контакты отогнкл и езжу так. Индеец что то и так хлопот доставляет :(
Привествую, вот и я сегодня приложил руки к этой кнопке.До сего момента не работала..
Снимается дествительно легко, нужна только отвертка.
Стоиш лицом к крышке багажника, хлапушке 5 двери и подеваеш левый край кнопки и увидев язычек кнопки,нажимаеш на него и кнопка с кабелем у тебя в руках.
Нажимаеш на лепесток штекера ,убедившись что он шевелится или все проливаеш и освобождаеш его от какки,, я использовал очеститель тормозов и извлекаеш кнопку.
Потом с помощью 2 маленьких плоских отверток ее разбераеш, 4 лепестка нужно освободить.
Как и у большества сгнила пружина, чистиш все что видеш, убераеш зелень с контактов.
Подбираеш пружину, я нашел с ходу единственое она была на 1-2 мм меньше в диаметре , растянул, встала как родная.
Перед окончательной сборкой проверяеш, заработала, собираеш, я все пробрызгал очестителем электроконтактов для надежности на будущие.
Все возвращаеш на авто и радуешся , что еще одну неисправность устранил..
По времени с поиском пружины за полчаса уложился..
По деньгам у нас под 40€ всталабы новая кнопка, с Ебэй подешевле , не намного, про дилера я боюсь и зарекатся сколько стоит кнопка у него..
Всем спасибо кто просветил про то как ее извлечь, удачи..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee S Limited 3.0 CRD 160 кВ
2009 г. в.
Добрый день! У меня проблема иная; кнопка работает но, спульта не открывает.На приборной доске горит что,открыт багажник. Хотя все закрыто. И через какое-то время срабатывает сигналка. Свет в салоне тоже горит. Может кто знает в чем причина и куда лезть?
замок сгнил... скорее всего, а может и кнопка стекла вместе с ним - в ней отлично скапливается вода
2009 г. в.
Замок проверил,даже следов ржи нет. Кнопка тоже в хорошем состоянии. При отключении замка, индикация на панели не исчезает,как горела так и горит.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Возможен глюк с блоком кнопок на вод. двери. С кнопкой блокировки ( было на WJе)
2009 г. в.
3 часа назад, МИШИК сказал:
И как этот глюк лечить? Клемму с АКБ скидывал, покурил минут 10, клемму накинул. Результата нет
2009 г. в.
В 11.07.2019 в 14:44, 53739737 сказал:
Наконец-то разобрались! Оказалось отвалился концевик на нижнем замке задней двери. Нашли временное решение, припаяли какое-то сопротивление и проблема исчезла, но замок под замену.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: WH CRD 3.0 Limited 2007
Тоже периодически открывалась стекло, как правило в движении, сгнила пружина внутри, понять параметры было сложновато, в местных магазинах ничего не нашел, в итоге заказал на Али примерно прикинув размеры. Все подошло.
брал вот здесь https://aliexpress.ru/item/32982497904.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36d133edynM4fi , размеры 1.4X18X25mm, теперь у меня их еще 9 штук в запасе)) если вдруг кто будет мимо, могу выдать
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • art_bb
    • alexeysh
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
