Отключение электрики
Заметил что при выключении зажигания и последующем открытии двери не гаснут фары, дилиньдилинь работает только когда ключ в замке оставляешь. И что то мне кажется, что до установки магнитолы было по другому - открытие двери при вынутом ключе все гасило..
Отпишитесь пожалуйста как у Вас.
nick-nevada, Дим а ты можешь у себя посмотреть, как свет отключается?
Off - не откл. , 30сек.(60,90) - при вынутом ключе - при открытии двери.
Постановка на охрану вроде как ни на что не влияет?
Мне кажется, что было при включенных габаритах - выключаешь зажигание, открываешь дверь и все гаснет.
То есть все должно замыкаться на ручку водительской двери..
ami, Денис, с радио и стеклоподъемниками так: выключаешь зажигание - все работает, открываешь дверь - все гаснет. Если сидишь и дверь не открываешь через 10 минут все тоже гаснет (реле времени?) C фарами и габаритами, точно не помню... Фары точно не гаснут при выключении зажигания и открытии двери. По идее должны выключаться по достижении заданного в компе времени... Вечером попробую biggrin
Ок, подождем.
Quote (nick-nevada)
Вот вот.. а тут склько время ни проходит, фигвам smile
ami, А ксенон на машину не ставили, случайно?
TRI-A, Ксенон пока не ставил (ближе к зиме) Мне кажется когда магнитолу втыкали могли в вод. двери что то не доткнуть.
Я видимо не внимательно читал. Не выключаются фары или салонный свет?
ami, investigation is done biggrin Please find report below biggrin
1. Воспроизвел твои условия: фары включены, мотор работает, на компе выставлено HEADLAMP DELAY = 30. Выключаем зажигание - фары горят, открываем дверь - пиликает зуммер, мол "выключи фары", фары горят. Выходим из машины, закрываем двери - зуммер замолкает, фары горят. Честно ждем 30 сек - фары горят. Что за млин??????
2. Прибегаем к методу RTFM (Read The Fucking Manual). Читаем:
When this feature is selected the driver can choose, when
exiting the vehicle, to have the headlamps remain on for
30, 60, or 90 seconds, or not remain on. Pressing the STEP
button when in this display will select 30, 60, 90, or OFF
3. Все ясно, смысл вроде тоже но.... что-то не так...
4. Понял!!!!!!!
5. Повторяем п.1, но перед выходом из машины выключаем фары.
После закрытия дверей фары горят еще 30 сек и гаснут.
Логика простая: приехал домой ночью - выключил зажигание - открыл дверь - запиликал зуммер - выключил фары - вышел из машины - закрыл ЦЗ - прошел по освещенной фарами дорожке - фары выключились.
Но работает эта фича только при выключенных (на подрулевом переключателе) фарах.
6. Если просто забыл выключить фары, проигнорировал зуммер и ушел домой; Гранд все равно выключит фары, но через 10 минут.
Quote (nick-nevada)
4. Понял!!!!!!!
Спасибо за проведенное расследование smile Теперь осталось проверить на себе.
nick-nevada, Одно дополнение!!! Вы все не рассматриваете режим включения фар "Авто". Все настройки для фар в компутере действителны именно для этого режима. Если фары включены принудительно , в режиме "Ближний свет", и их оставить включенными, они тоже выключатся но через минут десять (проверяли на WH дизеле). тут подтверждаю твою информацию.
Также в компутере можно выставить режим при котором вовремя дождя и соответственно срабатывании датчика дождя более трех раз. Фары в режиме "Авто" будут включаться, а после окончания дождя будут выключаться спустя 10 мин.
Quote (gudman)
Дим, а у нас на Ларедах нету такого режима biggrin И датчика дождя тоже...
Quote (nick-nevada)
У меня есть.. surprised
Quote (ami)
У меня есть
Крут!!! biggrin
ну это понятно, что в Лиме должно быть по определению больше функций чем в Лоредо!
Однако при покупке Лоредо хозяин в америке мог дозаказать доп функции ввиде датчика дождя и автосвета.....
У мну один из первых WKев new_russian.gif Точнее 62-й, сошедший с конвейера. И один из тех, на которых обкатывался Rocky Mountain Edition tonguebiggrinbiggrin
Quote (nick-nevada)
У мну один из первых WKев Точнее 62-й
Ух ты! А где и как это можно узнать? smile
12-17 цифры ВИНа - производственный номер. У меня 000062
nick-nevada, ну тогда мой далекооо не в первой сотне smile
Всё осень просто.Выход жгута на магн.завязана в змее и на динь-динь тожа.Джек 1054 через 100 пиновый панели приборов.Как тока ее нарушаешь-поехал глюк!
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191612 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30189 Просмотров
    • 434575 Просмотров
