Ошибки в памяти при исправном железе
Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
Гирлянда кодов по всем блокам
Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
Почему софт устаревает именно у нас
Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
Накат прошивок на 14 блоков
Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
Подвисший экран на свежей машине
Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
Затеяли ремонт, а вместе с ним задумалась о замене окон и остеклении (заново) балкона, чтобы после ремонта не разводить по новой грязь.
В квартире 2 окна и балкон.
Кухонное окно (выходит на балкон) двойное, одно глухое, второе открывается
Комнатное окно (одно глухое, второе открывается) с дверью (выходит на балкон)
Балкон длинною в ширину комнаты и ширину кухни - примерно метров шесть
Возникли вопросы:
1. Алюминий или пластик?
2. Сделать теплее внутренние окна или балкон? Ну и как следствие - сколько и где камер ставить?
3. Можно ли в комнате и на кухне оставить подоконники старые?
4. Что за зверь - энергосберегающие (низкоэмиссионые) i-стекла и АРГОНОВОЕ наполнение? Так ли оно необходимо и намного ли дороже? В моем случае, я так понимаю, его мне нуна на балкон ставить?
5. Что такое и нужно ли - приточное устройство- вентиляционный клапан Air-Box
6. Какую фирму и чьи профили посоветуете?
7. В общем посоветуйте как выбирать и на что смотреть ибо раньше с этим не сталкивалась
