Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Затеяли ремонт, а вместе с ним задумалась о замене окон и остеклении (заново) балкона, чтобы после ремонта не разводить по новой грязь.
В квартире 2 окна и балкон.
Кухонное окно (выходит на балкон) двойное, одно глухое, второе открывается
Комнатное окно (одно глухое, второе открывается) с дверью (выходит на балкон)
Балкон длинною в ширину комнаты и ширину кухни - примерно метров шесть
Возникли вопросы:
1. Алюминий или пластик?
2. Сделать теплее внутренние окна или балкон? Ну и как следствие - сколько и где камер ставить?
3. Можно ли в комнате и на кухне оставить подоконники старые?
4. Что за зверь - энергосберегающие (низкоэмиссионые) i-стекла и АРГОНОВОЕ наполнение? Так ли оно необходимо и намного ли дороже? В моем случае, я так понимаю, его мне нуна на балкон ставить?
5. Что такое и нужно ли - приточное устройство- вентиляционный клапан Air-Box
6. Какую фирму и чьи профили посоветуете?
7. В общем посоветуйте как выбирать и на что смотреть ибо раньше с этим не сталкивалась
