Бампер с лебедкой на XJ и шнорхель
Снимаем бампер и безжалостно срезаем все что за ним. Ставим и мерим лебедку и пластину под нее
Цель сделать бампер практически с одинаковой геометрией с родным а не очень уважаемые вами "балконы" типа австралийских АРБ, где машина подъезжая к препятствию утыкается огромным передним свесом, вместо того чтобы взбираться наверх
Дальше режем и варим, у Чирка нет настоящей рамы, поэтому раму приходится делать самому, попутно усиливая интеграл фрейм и вживляя в него закладные гайки
122993213.jpg?1
Решетка от 24 Волги почти точно подходит, но хозяин все еще не готов к такому "фейсу" ::biggrin24.gif::
Чуть асимметрично получается, мешает рулевой редуктор, но все в допусках.
Постепенно обрастает мясом
Дед Владо за работой
Первые примерки - результат радует
Нижние передние края крыльев придется резать как и уширители, но что-то не нравится законцовка, так что работаем дальше
Изменено пользователем Quadra
  • Ответы 73
  • Просмотры 69,6k
  • Уже готово!   могу выложить чертежик с размерчиками делали в автокаде.
  • отправил! ток ты напиши на картинке что я рисовал ато будут люди пользоваться и автора не знать..
@Alaska,
Промежуточный этап
@Alaska,
Промежуточный этап
Это прикидки или уже "на смерть" посадили? Садили как в начале темы с "безжалостной резкой всего выступающего" интегрированной рамы с последующим усилением места посадки?
Уже жестко, ток ребра жесткости еще будут и поверх бампер.
Вырезал только под клюз.
Изменено пользователем Deonis
Доброго времени суток!
Всё это хорошо и здорово, но маленькое НО! Как Вы собираетесь добираться до рычага на редукторе лебёдки? Вот посмотрел снова тему, и получается что и в первом сообщении и у Вас рычаг включения/выключения зацепления барабана спрятан. И практически доступен только из под автомобиля? Да и то вряд ли, ведь там фундаментная пластина... Остается только через поднятие капота. Так ведь придется городить какую-то штангу-ось управлением включения/отключения редуктора.... В этом случае наверное интересен вариант по сообщению №21 и №37. Здесь корыто открытое сверху. На фото без лебёдки, и вроде бы есть возможность доступа к этому рычагу?
Изменено пользователем Alaska
@Alaska, Приветствую!
Доступ к рычагу есть с низу. Потом, как часто им пользоваться, я не для спорта делаю где надо быстро размотать трос. Такая конструкция выбрана что бы избавиться он корыта перед машиной.
И Вам Deonis зравствовать!
В таком случае при желании съехать с дороги Вам необходимо будет подготовить трос для использования, т.е. где то его держать размотанным с лебёдки. А это какие-либо "уши/рога" на бампере для намотки. В противном случае, вляпавшись в неприятную ситуацию, Вам придётся "нырять" или вспоминать задачку про "полтора землекопа"? Получается что, возможно, приемлемым решением будет съёмная лебёдка? А что, храниться в багажнике! Понадобилась - что с "переду", что "с заду" на крепление "бросил", питание подключил и - вуаля! Пожалте бриться! И бампер при этом компактный и никуда не выступающий.....
Сегодня ходил вокруг буханки с линейкой и оценивал явно самодельные, но неплохо сделанные бампера. Так вот, сделаны из гнутого швеллера 160х60! (не 80), толщиной 4 мм. Передний бампер с "корытом" из которого лебёдка чуток только выставляется. Теперь понятно почему 160 мм! Почти за "подлицо"...
@Alaska,открою секрет, трос с лебедки разматывается и без этого рычага;-)
А про выступает я мел в виду что бампер будет в перед выступать на толщину лебедки.
Ну дык ясен пень! Копку взад намижаешь и -  аля-улю картина Репина бурлаки на Волге чтоб не забородатило!
Приношу извинения за идеоматические выражения...
Как говориться - здесь Вам не в шахматы играть! Здесь думать надо!
@Alaska,Вот по поводу доступа к рычажку.
Редуктор повернул по часовой примерно на 35-45 градусов
Теперь рычажек примерно тут
вполне доступно. :ok:
Денис, выложи фотку бампера на авто (если собрали конечно).
Где брал? Ставил сам?
Место под лебедку буду делать как у тебя - хорошо получилось.
Deonis, дорого времени суток!
Тут вот  http://www.jeepforum.com/forum/f11/xj-winch-behind-original-bumper-928227/ в посте #3 интересное, на мой взгляд, решение по управлению редуктором вынесенное наружу...
Теперь вот так, будет спереди квадрат фаркопа.
@Deonis, Красота получается, самому нравится!
Так кто делает, Вам :respect:
@Deonis, Совместная работа дает отличные результаты. :good:
Приступаю к разработке бампера.
Жду с нетерпением, надо же прикрыть эту красоту :shades:
Я вот тоже жду с нетерпением как оно выйдет. А то к субботе соберу салон и как раз очередь бамперов подойдет :D
Лёд тронулся. ^_^
  • АлексейК
  • Maxrzn62
  • Седдой
  • brat-kondrat
  • alex_KJ
  • Андрей 974
  • Den1983
    • 22 Комментария
    • 35673 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 201543 Просмотра
    • 444362 Просмотра
