Предпусковой подогрев двигателя на WK2
Гость igoreha71
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Всем привет! Я у Вас новенький. Если вопрос уже обсуждался, не бейте. Хочу поставить в нового гранда автозапуск, но не кетайский в обход штатного иммоб., а оригинальный крайслеровский, чтоб от штатного ключа заводить. Подскажите плиз. Спасибо.
Вопрос как раз обсуждался. По теме СЮДА
Изменено пользователем DIKTUZ
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Уважаемые, проконсультируйте, плз!
Хочу отдать машину знакомым ребятам на установку предпускового подогревателя.
опыт у них большой, но в основном по корейцам.
Рек-ют ставить eberspacher hydronic.
Вот у меня вопрос - как "сильно" надо разбирать авто?
Больше всего меня беспокоит глубина разборки салона, чтобы после сборки не появилось сверчков.
Есть ли там какие-то тонкости нюансы, которые надо знать заранее?
Спасибо!
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Это смотря куда захочешь поставить мини таймер и будешь ли подключать климат.
Если таймер ставить возле блока управления светом (кстати не очень удобно, таймер получается стоит под углом смотрит в пол) без подключения климата - то разборка минимальная.
Но я бы на Вашем месте беспокоился не за салон (там все разбирается очень легко и так же легко собирается, одноразовых клопов(пистонов) вроде нет)
а за демонтаж бензобака, то есть снятие кардана и выхлопной системы.
P.S. Во ссылка на инструкцию по разборке салона, на англ но на картинках все понятно
Изменено пользователем SEV-25
5 634
Если у ребят есть опыт, то не беспокойтесь, думаю, что справтся.
Разбирать салон придётся с пассажирской стороны, что бы добраться к модулю печки.
Кардан и бак снимать не сложно. Врезайтесь только в левую половину бака!!! если чо пишите, подскажем.
73
С пассажирской стороны, как я видел, снимали только бардачок и правую панельку с торпеды (та, что с торца торпеды). Больше ничего не трогали
Автомобиль: CX-5
блок управления климатом тоже надо снимать
73
Стр 203 библии:
"При снижении температуры электролита до -18 разрядная сила тока в стартерном режиме снижается на 60%.С другой стороны при таком снижении температуры окружающего воздуха для проворачивания коленчатого вала на той же частоте вращения требуется в два раза большее усилие."
Орфография сохранена. :rolleyes:
1) В вебасте есть контроль аккума. Если напряжение понижается до скольки-то вольт (11.5 по-моему) на больше чем Х минут (5 по-моему), то вебаста автоматом выключается. Если есть GSM модуль, то приходит смс-ка с предупреждением про аккум
2) Когда двигатель прогрет, он прокручивается на раз-два и большого пускового тока в этом случае не требюуется
3) Вебаста в режиме грелки жрёт что-то порядка 1 А/ч. Т.е. при 30-минутном прогреве съест 0.5 А всего
Автомобиль: CX-5
поправка - в режиме "грелки", без работы салонного вентилятора она кушает около 4-х ампер
Автомобиль: Wk 2
Всем привет! Решил поделится инфой про дизельный Гранд. Установил Вебасто. Климат подключили, првда не по CAN шине, а на прямую к вентилятору. Все работает, салон греет:ok: Еще поставил блок GSM, управление с таймера, и с телефона. Подключал у ОД Вебасты. На фирменном сервисе джипа нереальных денег просят и климат не подключают :(
Подскажите где это делали ? Плз
  • 6 месяцев спустя...
11
Автомобиль: чОрный
Ну чего, вроде сезон на носу. Подниму темку. Узнавал у офиц WEBASTO , что модельки EVO 5 квт уже появились, и ставят их. На СRD с минитаймером около 66 тыс объявили, кто что думает по этому вопросу. Есть и альтернативные конторы, чуть дешевле, но стоит ли экономить на безопасности, вдруг пыхнет чего ? Думаю ехать к ним.
Автомобиль: Gand Cherokee WK2 3.0 CRD
А с гарантией на машину, что будет?
5 634
да ничего не будет, вебасто не влияет на хром, раздатки, фары и прочее.
где ставить, ваши проблемы. по опыту: лучше ставить у тех, у кого будете на гарантийном обслуживании, т.к. мало кто из сервисов ппизнает ,негарантию, на своё творчество
11
Автомобиль: чОрный
У официалов кажись тыщ 110 сие удовольствие стоит ? Поправьте если не прав.
Нашел в Эрси-сервис ставят за 87 т.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Народ, а кто-нибудь DEFA ставил?
Про DEFA вопрос интересный. В Форисе сказали ставить не будут, т.к. есть опыт со сгоревшими машинами. Себе бы поставил, машина в паркинге стоит и есть 220.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Подскажите пожалуста кто ставил webasto на 3.6 движок ? где и цена если можно :)
48
По цене сейчас не соринтируюсь.
позвони в ИС-Термо 26-11-73, 97-90-09 (район ССУ-8)
НА установку едь почти с путым баком. Для установки требуется демонтаж бензобака а следовательно демонтаж карданного вала и выхлопной системы (америкосы не предусмотрели люк для доступа к бензонасосу).
забор топлива через обратку - не всегда гарантирует подачу топлива, можешь попробовать вроде никто на WK2 еще не пробывал, если решишься обязательно отпишись.
и почитайте эту тему ссылка
1 385
Автомобиль: Сломался
Где то на сайте хруслера по моему есть какой то штатный тэн для этих целей вживляется в блок двигателя и греет антифриз от розетки. Как альтернатива.
5 634
на 3,6 вебасто не советую, иногда глючит электрика. не кретично, но бывает.
Автомобиль: Пока нет
Привет всем! Поставил Эбершпехер. 40 минут прогрева не хватает для нормального прогрева. И это при температуре -19 ((( Что же будет в -30? Команды с телефона работают не корректно. Установщики говорят в первый раз такое (обещали исправить), но ставить более мощный нельзя - это уже грузовые печки. Я поставил 5-ти киловатный! Интересно, это меня жаба наказала, что Вебасто не поставил или что? Установщики хотя сами отговаривали, что мол разницы никакой. Хотя я уже сомневаюсь. Есть здесь счастливые обладалели печек? Поделитесь радостью или не радостью
Изменено пользователем MaxoncheG
295
во скока установка+оборудование вышла?
56
Ох Макс.Поделись-что такое "нормальный прогрев".До скольки темп. поднимает?
Греет до 50-60 градусов и после завода температура падает сразу же до меньше 40. Греть приходится еще минут 5. Может я другого ждал конечно. Установка плюс сам девайс плюс модуль для климатики плюс GSM модуль 51 000 рублей. Ценник вроде гуманный
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
вроде, так и должно быть.
а вебаста во сколько встала бы? Изменено пользователем NEW
56
Вебасто встало бы на 10-15 рублей дороже.
Автомобиль: Astra OPC & Jeep Over 3.0
Стоит вебасто по цене вышло 67 кг за тот же набор, по работе печки все тоже самое.
984
Просмотр сообщенияMaxoncheG сказал:
31
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
у меня вебаста 5 кв все так же Греет 40 мин 50-60 гр
Может немного не по теме, но в инструкции рекомендуется для дизеля при низких температурах использовать предпусковой электро подогрев от внешней сети, который "можно приобрести у дилера". У моего дилера такого нет. Никто не знает, есть ли мопаровский электроподогрев?
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Только к бензинкам такие есть,они разные, стоят копейки, несоизмеримо с вебастой, хотя ничего не мешает к дизелю сделать наверно, но нет :-(
Где написано, что именно к дизелю есть?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 348 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • esgray
    • Rommel-86
    • Mikxa8
    • Dianchik
    • 2rog
    • Йода
    • vivas
    • Kruger 73
    • leksrus1
    • Alex89
    • Jeep 32
    • Eyegor
    • bul21
    • Belikofff88
    • Baskerville
