Предпусковой подогрев двигателя на WK2
Гость igoreha71
Только к бензинкам такие есть,они разные, стоят копейки, несоизмеримо с вебастой, хотя ничего не мешает к дизелю сделать наверно, но нет :-(
Где написано, что именно к дизелю есть?
Из того, что знаю, есть Defa (кроме подогрева еще и аккумулятор заряжает), появилась недавно модель у них на Гранд. Просто интересно, есть ли решение от мопар.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
От Мопара хотелось бы к дизелю, вот бензиновые , стоят они около 1000 руб насколько помню
http://www.wkjeeps.com/engine/engine_block_heater_002.jpg
От дефы вариант как минимум в 10 раз дороже. Я думаю не случайно они не стали к бензиновым делать, чтоб не пересекаться и так разница в цене в глаза не бросалась. (Если без подогрева салона, то Defa Engine heater + Mounting kit 3 630 руб + 12 200 руб)
Греет до 50-60 градусов и после завода температура падает сразу же до меньше 40. Греть приходится еще минут 5. Может я другого ждал конечно. Установка плюс сам девайс плюс модуль для климатики плюс GSM модуль 51 000 рублей. Ценник вроде гуманный
Это нормально, для мотора для пуска полчаса более чем должно хватить, а если модуль климатики включает еше и салон, то африки в салоне не будет уже никак. Зачем при 40 еще греть ?
Автомобиль: JEEP WK2 CRD
Установил эбершпехер 5 кВ в 2011 году авто запуск с телефона, проблем нет, доволен. Прогрев при -25 наружного воздуха до +65 мотора, примерно 30 мин. При запуске температура жидкости падает градусов на 10-15. Эбер немного шумнее работает чем вебасто. В целом полностью меня устраивает. Только при подключении к сети авто надо ставить дополнительно блок управления свечами накаливания.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Пользовался "вебастой" на предыдущих машинах много лет. Привык к хорошему. Купил 3CRD и с удивлением узнаю у диллера, что "вебасто ставить на эти машины запрещено заводом-изготовителем автомобиля". На вопрос "почему", у диллера 2 ответа. 1. Физически нет места для вебасты под капотом 3CRD. 2 Завод запрещает ее ставить потому что она не равномерно прогревает охлажд. жидкость и как следствие происходит конфликт между показаниями датчиков температуры и машина не заводиться вообще. Вот такие дела. Почитал инструкцию к машине, увидел такой пункт " для уверенного пуска двигателя при температуре -29С, необходимо пользоваться электрическим предпусковым подогревателем, который подключается к внешнему источнику энергии (то биш к розетке)". Диллер откоментировал этот пункт так "написать то таписали, но ничего подобного у них к продаже и к установке нет". Вот и вся моя короткая история с предпусковым подогевателем на 3CRD. Хотелось бы узнать у владельцев 3CRD их мнение по этому вопросу, а также возможный опыт по применению предп. подогр. на этой машине.
15
Автомобиль: GC WK2 3
0 CRD
1. Место для установки есть, пусть дилер не свистит... В том числе и не совсем под капотом. Есть кстати на форуме несколько тем по этим вопросам. Не стоило создавать новую.
2. Очень хотелось бы посмотреть официальный документ, запрещающей установку :crazy: Думаю, что это тоже свист. Хотя дилер отчасти прав. Конфликт по датчикам имеет место быть :( Влияет видимо на смесеобразование. Есть негативные отзывы, когда после отработавший Вебасты двигатель хреново заводится. Да и высадить Вебастой аккум в ноль - как два пальца об асфальт. Особенно при небольших пробегах.
Для себя решил следующее - пользуюсь оной только в качестве догревателя. Т.е. двигатель завел, потом включил Вебасто. Тут можно кстати экономить - не покупать пульт, брелок и т.д. Да и сам блок дешевше выходит. Но в любом случае Вебасто на CRD нужно ставить одназначно! :hi:
Изменено пользователем Джипофф
Автомобиль: Jeep Commander 3.0CRD
Официалы свистят. Мне сами предлагали поставить, но не вижу смысла на дизеле ставить, только если облегчить холодный запуск. Лучше поставить отопитель топливной системы. Дизель и так отлично заводится, если солярка не прихватилась. Езжу уже пятый год на 150 000 км встала проблема с запуском двигателя, решилась заменой свечей накаливания.
Спасибо за ответы. Буду проводить беседы с диллером, значит, к следующей зиме. Не согласен вот только с этим:
Много раз имел собственные примеры: дохлый аккумулятор который на морозе не может нормально крутить стартер, включаешь вебасту (на этот дохлый аккумулятор, разумеется), ждешь 15 минут и заводишь движок. Как то считал время необходимое для разрядки заряженного аккумулятора чисто вебастой. Получил что-то порядка 15 часов.
69
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Эксплуатирую в Питере авто вторую зиму и в установке вебаста для более лёгкого запуска двигателя, в нашем регионе, смысла нет. Может быть, для более быстрого прогрева салона. Но он и так прогревается нормально + подогрев руля и сидух. В прошлом году заводил при -28, диз. Лукойл. :coffe:
15
0 CRD
Элементарно, включая Вебесто на 40 мин каждый день и проезжая после этого 5-10 км. Через неделю-две - велком эвакуатор, дилер и мероприятия по зарядке аккума. При таком темпе он просто не успевает заряжатся. Не забываем, что аккум в WK2 под переднем сидением, а не в моторном отсеке.
А на счет дохлого аккума - то это старая жигулевская тема. На сильном морозе, перед заводкой движка, включить дальний свет фар на 5 минут, так сказать "разогнать" аккумулятор. После этого ему "легче выдать" положенный стартерный ток. :hi:
Автомобиль: Renault
WK2 Limited 3.0CRD
Ну, если завелся, значит и не дохлый аккум вовсе. А готовить авто к зиме нито не запрещает. На 5 минут я бы и схорошим аккумулятором не сталбы включать дальний. Секунд на 10. Не более. Для активации химических процессов. И то это спорно. То, что аккум в салоне - это хорошо. Ибо заряд аккумулятр начинает принимать только при положительной темпереатуре, которая в салоне появляется существенно ранее, чем под капотом.
Собственно про сабж. Инструкция и договор - это документы. "дилер сказал" - это не есть закон. То что не запрещено - разрешено. Дальше только здравый смысл.
Возможно. Хотя , конечно спорно и лучше бы посчитать это дело (сможет ли аккумулятор за 5-10 км восстановить а/ч отработанные за 40 минут на вебасто). Просто из опыта там не в свете фар дело. Там тупо дохлый аккумулятор, который просто делает 2-3 оборота стартера на холодную и все. Вот его включаешь на вебасто 15-20 минут и потом уже теплый двигатель заводиться этим же аккумулятором с 2-3 оборотов. Если бы вебасто сильно высаживала бы аккумулятор, то после работы на вебасту в течении 15-20 минут этот аккумулятор уже не смог бы сделать эти необходимые 2-3 оборота стартером. Есть ситуация, когда вебасто действительно сажает аккумулятор. При "не правильной" установке. У нее функция есть обогрева салона. Ежели ее не отключать, то к нагрузке вебасто добавляется нагрузка вентилятора печки, что уже серьезно. Смысл этой функции - прогреть не только движок к приходу хозяина, но и салон (немцы- пижоны). Я ее (эту функцию) на всех машинах отключал (не устанавливал). проблем не было вообще таких как аккумалятор-вебасто. Кстати у друга таурег диллерский с заводской вебастой. Функция включена по умолчанию и диллер не может ему ее отключить. Вот он парится немного (благо есть гараж и там на ночь подключает к аккумулятору еще и зарядку, в итоге утром у него теплый движок и салон, но зарядка.....).
Изменено пользователем kokosich
Автомобиль: wk2 diesel
Вопрос к установившим "эбершпехер": в какие именно место смонтировали саму печку? В бампер? Около АКПП? Или еще куда?
  • 5 месяцев спустя...
Скоро зима. А вопрос по установке вебасто все еще открыт. Итак на начало 2013г. Официальный диллер отказал в установке вебасто мотивируя 1. отсутствием места в машине (в подкапотном пространстве). 2. не правильным поведение электроники после установки вебасты (разница температур от термдатчиков вносит какой-то сбой в контроллер).
В связи с этим у меня вопросы к форуму, господа, 1. ставил ли кто-нить вебасто на 3CRD у диллера? 2. Если ставили, то как впечатление от работы вебасто? 3. В каком городе находиться диллер, который занимается установкой вебасто?
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
за других говорить не буду - скажу за нас. обращений по проблемам с вебасто у нас пока еще не было. Так что наверное ставить можно. г. Самара диллер Эхо=Н.
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
поскажите кто в мск где ставил?
5 632
Константин, а что за дилер Вам такое говорит?
Все ставят, а они нет
312
я не думаю, что хоть один диллер в москве не ставит вебасто.
5 632
блин, в разделе доп.оборудования есть целая тема!! давайте там.
сто раз говорили, что всё ставится и запуски и вебасты
Диллер города-героя Омска.
Постучитесь к представителям Webasto в Омске.
http://www.webasto.ru/dealers/russia/city.php?Section_ID=680&city=%CE%EC%F1%EA
Спс, но что будет с гарантией на авто?
5 632
если не поломают ничего, то всё гуд
Нашел вашу тему, спасибо. Прочитал и сделал выводы:1 . Официалы ставят вебасто на 3CRD (например Москва, Питер). 2. Существуют отзывы людей о том, что все гуд после установки вебасты на 3СRD. Находясь под впечатлением от прочитанного позвонил омским официалам и практически потребовал установить мне вебасто, при этом сказал, что в Москве и Питере ставят и даже назвал им место куда ставят (под днищем рядом с баком). Ребята взяли тайм-аут. перезвонили мне минут через 10 и твердо заявили, что вебасту на 3 CRD они ставить не будут и на этом точка. на мое возражение а как-же москвичи ставят ответили, что хз как ставят москвичи, но мы не будем. Вот так. Мне непонятна юридическая сторона вопроса. Да и что делать тоже не понятно, если хочется вебасту поставить у диллера, нужно ехать в Москву?
пс.
Звонил простым конторам , которые просто ставят вебасто и являются диллерами вебасто. у них реакция конечно такая "приезжайте быстрей, оплатим такси, все поставим в лучшем виде". Спросил, ставили ли они раньше на WK2 3CRD, сказали , что нет, но это пох, поставим, спросил есть ли тех карта установки на WK2 3CRD, сказали , что нет но это пох поставим и так. спросил, а знают ли они сложности сопряженные с установкой на WK2 3CRD, сказали, что не знают и знать не хотят, поставят без сложностей. В общем я уверен , что они поставят (но хотелось бы у диллера).
19
Автомобиль: WH
пс.
Webasto это доп., дилер вправе отказать в её установки. Очень много дилеров не имеют своих установщиков (сертифицированных), вызывают установщиков из Webasto Rus. Есть установочные центры которые сертифицированы и могут произвести установку (список смотрите на оф. сайте Webasto). Советую Вам рассмотреть альтернативу Webasto, это Eberspacher. Я работаю уже порядка 6 лет с этими двумя производителями, осуществляю поставку в северный регион. Eberspacher имеет ряд преимуществ: 1. таймер может считывать и сбрасывать ошибки 2. имеет выведенный отдельный канал, на пульте, для завязки с сигналкой 3. более ремонтно пригодный и дешевле в обслуживании и т.д. Всем кто устанавливает Webasto, менять топливопроводные шланги, на шланги увеличенного сечения, облегчит пуск при минусовой температуре и устанавливайте так называемую разнесенку, что уменьшит Ваши затраты в случае выхода помпы или топливного насоса, так как эти части вынесены отдельно из верхней крышки отопителя.
Спасибо за ответ, расмотрю Eberspacher с удоаольствием, но думаю, что проблема та же будет. диллер откажется ее ставить.
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
А может интереснее автозапуск активировать?
5 632
это точно, но в Омске активаторов нет.
3.0 дизель не глючит после вебасто, это удел мотора 3,6 бензин.
webasto evo хорошо вписывается на кронштейн топливного фильтра, подключение к климату так же как 3.6 бензин, у дилеров вебасто схема есть
Считаю, что нет. Дело в том, что одна из основных функций вебасто (по моему мнению) - увеличение ресурса двигателя (так как холодный пуск для движка оч. вреден). Автозапуск при этом будет дергать на холодную движок раза 3,4 за ночь. Я и вебасто то хочу поставить не потому, что машина не заводиться в морозы (заводится отлично), а именно из -за того, чтобы не насильничать движок. Знакомый смеется надо мной, говорит, что нах мне ресурс движка, если я не на всю жизнь покупаю машину... Спорить с этим , конечно трудно, но тем не менее))). Да и вообще, у меня большой опыт эксплуатации вебасто (около 7 лет на 4 машинах) и только поло
19
Автомобиль: WH
Есть ещё одна хитрость при установке Вэбасты, в соединении топливного насоса стоит стека (для грубой очистки топлива), её можно убрать если грамотно расположить забор топлива из бака. Что так же поможет при пуске в сильный мороз. Если сетка в горелки прогорела или забилась, рекомендую воспользоваться поисковиками и найти отдельно сетку (производство Украина или Нижний Новгород), устанавливается довольно просто, всего лишь нужно развальцевать посадочное место, извлечь старую и заменить на новую. Это даст экономию денег, 700-1000 руб сетка против 6500 руб. новой камеры сгорания.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan-W
    • DixsoniL
    • awefspb
    • volvist
    • ALEX3
    • zarkan
    • Игорь Борисович
    • aepishhev
    • Седдой
    • Valerich
    • kapitalist
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
