Фаркоп на КК
Подскажите где можно купить фаркоп. Официалы стоят на 28000 руб. Как-то неадекватно. :huh:
Или может что-то путаю в цене? На другие модели JEEP ценик-то другой.
У нас получится 10900, под заказ 3-4 недели. Но на всякий случай ВИН скиньте в личку, если интересно.
  • 8 месяцев спустя...
Александр, как можно у вас приобрести фаркоп, цена осталось прежней?
  • 6 месяцев спустя...
а я сегодня себе поставил.. у официала.. дорого конечно.. 29 с копейками вышло.
  • 9 месяцев спустя...
подскажите. фаркоп от чероки предыдущего поколния подходит к нам? и как дела обстоят с датчиками парковки, если брать фаркоп с несъемным шаром?
обладатель фаркопа со съемным шаром, шар не снимаю. датчики парковки не бузят. начало ультраписка = сантиметр от препятствия шаром фаркопа. почему несъемный - вроде выше чем несъемный.
каким образом происходит подключение электрической части? в инструкции написано, что в машине уже есть разъем для прицепа и к нему нужно просто подключить соответствующие провода и вывести к фаркопу, так ли это? или нужно колхозить, у кого как подключено?
chega
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где приобрести аналогичный девайс???
Спасибо Вам заранее!!!
chega
Вдогонку, подрезка бампера производилась? Есть возможность посмотреть фото?
подрезка бампера производилась(а куда без нее?) при естественном взгляде ничего не видно.
http://alta-karter.ru/farkop/jeep/cherokee/kk/bosal-048-443-49.html не обязательно этот магазин, но порядок цен и какой думаю теперь понятно. Но резать один фиг надо!
Подскажите, пожалуйста, как узнать для европейской версии раздельных стопов/поворотников подойдет комплект проводки для прицепа 82210642AD http://site.justforjeeps.com/guide/82210642.pdf?
В общем, проверил - подходит.
ЭЭЭЭХ и где сей девайс можно преобрести 82210642AD
Я покупал в форсавто в СПб.
Проводка к машине подходит, но вот прицеп будет вроде как стопами мигать при повороте. Надо релюшки перекоммутировать, но я еще не разбирался.
Спасибо Нашел
Фаркоп купил на Фучика, рынок в Питере, за 8000, провода там же, за 600, поставил в гараже дома за 40 мин. Бампер и крылья не снимал, хотя по инструкции надо было. Могу скинуть фотку если кому надо.
@Loone, к где там?
@psi-chel,контейнер 314. Модель фаркопа Auto-hak. Номера каталоге JP 08. Обманка не нужна. Провода Голландские.
@Loone,Большое спасибо!
Ну как фаркоп встал? Если что обращайся подмогу поставить.
если честно экстренная надобность отпала, нужно было автовозиком по России проехаться, но все разрешилось и теперь до следующего экстренного случая.. Все-равно спасибо, контакт нужный!
а проводка за 600 заключается в фишке и обрубках провода ? или подключением к фарам фишками
Обрубки с набором соединителей, которые соединяются со существующим жгутом обжимом пасатижами. Без оголения проводов.
  • 4 месяца спустя...
Спрошу тут пожалуй...
Менял колеса на лето и как обычно лазил разглядывал подвеску.
В арке заднего левого колеса болтается разъем:
Решил все-таки наконец спросить))
Это проводка к фаркопу?
Изменено пользователем billi bons
маленький он для проводки фаркопа
И что это за лишняя проводка? Вроде все работает
надо смотреть по нормальному фото коннектора - так не понятно
  • 5 месяцев спустя...
Поставил польский фаркоп IMIOLA J.050 с максимальной нагрузкой 3500/350 кг. Для установки нужно подрезать бампер по специальной штатной отливке и подрезать металлический фартук который находится под бампером. Если у вас нестандартное запасное колесо как в моём случае нужно просверлить новые отверстия в прицепном на пару сантиметров к краю. Металл 8 мм качественный, закален, сверлится плохо.
Зато запасное колесо размера 245/70 R17 накаченное ложится на своё место. Прицепное перед установкой отпескоструили и покрасили порошком. Электронную часть пока не подключили, никаких доп. разъёмов в авто под прицеп нету.
Изменено пользователем killerkos
Вот и мне понадобилось тащить прицеп. Помониторил инет, понял, что покупать прицепное новым ради одной поездки нет смысла. Долго обзванивал разборки, безрезультатно. Решение пришло само. На работе стоит шевроле субурбан 1994 года с фаркопом. Посовещавшись с ответственным за него работником пришли к выводу что прицепное субурбану не нужно. Естественно оно не подходит по штатным креплениям, но переделываются они под наши КК совсем не сложно. Для этого нужно сварить между собой 2 уголка так чтобы получился профиль  "Z"- образной формы, просверлить необходимые отверстия 14мм диаметром (болты 12), и прикрутить прицепное. Бампер не резал, запаска вылезает. кому интересно могу прислать фотку на мыло (шнурок от телефона потерян). Остался открытым вопрос с подключением проводки. Может кто-нибудь поподробней рассказать как кто подключал? откуда брали контакты? Где они спрятаны и как до них добраться?
собственно вот фото поделки . за качество не ругайте, на телефон.
а вот переваренные крепления
Подключил розетку знакомый электрик. сделал все достаточно быстро. понадобилась розетка для прицепного и пучек проводов длинной 1.5 метра. Питание бралось с заднего левого фонаря, там провода доступны когда крышку от домкрата снимаешь, а правый поворотник от правого фонаря (откручиваем крючек для сетки на задней правой стойке, оттягиваем обшивку и протягиваем провод.)
  • Sergey 161
  • Voldemarych
  • RomanCom
  • Евгений 77
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30445 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192592 Просмотра
    • 435267 Просмотров
