Фото загадка
  • Ответы 864
  • Просмотры 62,5k
triada, он в обуви какойнить стоит biggrin вот
И очередная от меня biggrin на этот раз угадываем марку машины 6317456.jpg что енто за машинка ??? biggrin
Higvei, "китаец" очередной..... cool
VVV, нет не китаец biggrin её все знают biggrin ( не ужто помучаетесь icecream )
Higvei, Глубокий тюнинг горбатого запорожца..., а...? biggrin
Порш это. Кайен. wink
Ето ВАЗ 12ий, школьнику какому нить руки приложить некуда. Девушки у него наверное пока нет.))))))))
Да нет, довольно известный затюненый Кайен.
Quadra, Совершенно верно, вот что значит намётаный глаз специалиста biggrin7566818.jpg, 1846078.jpg
И вот ещё одна из автомобильной тематики
Походу кабина у грузовика сгорела....
Нет, не кабина. Дым ближе. А если учитывать, что народ вокруг не разбегается, то можно предположить, что это дым из выхлопной трубы какого нибудь грузового корыта.
Мусорка горит... biggrin Отгада детской загады... biggrin
Quadra, Очень даже горячоооо biggrin
может там еще один грузовик стоит и у него кузов горит?
Ну ладно там не кабина а весь тягач догорает biggrin Вот смотрите 9447531.jpg, 5136264.jpg
Ну и ещё одна 8200418.jpg ЧТО ТАМ ???? biggrin
ой, опять думается о неприличном... happy судя по простоте ее платья....гмммм...может там еще один костюмчик?
больно лица у них .... маслянные. прячут что-то.
очевидо, ну ооочень откровенный наряд там.... cool
smile
Девушка без ничего (практически) да еще в театре. А про грузовик я просто неправильно выразился, просто воспринял тягач как кабину а трейлер как кузов biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Может купальник?
Quote (artigo)
Может купальник?
Нет, только это кружевное... даже не знаю, на халат не тянет biggrinbiggrinbiggrin
  • Основатель Клуба
Темка получилась интересная и популярная! Higvei, up Далее, чтобы не было путаницы и всем было интересно, предлагаю развивать тему по следующей схеме:
Тот, кто отгадает загадку, загадывает всем следующую... И так далее. Кто отгадал, тот загадывает, остальные отгадывают. Если отгадавший, в течение 8ми часов после подтверждения отгадки, не загадал новую загадку, то ее может загадать любой желающий. (кто 1й успеет)
Никто не против таких правил? Думаю, так должно быть еще интереснее. biggrin
AG, а что, давайте попробуем! smile
AG, Поддерживаю !!! up Следующая загадка значит от Quadra, он отгадал вот смотрите она действительно без нечего biggrins3837995.jpg
Вечером будет когда с работы вернусь. wink
Загадка простая, тем кто уже видел эту фотку в форуме молчать biggrinbiggrinbiggrin
Что это?
Это джип..!?!
Quadra, Jeep Wrangler твой красненький.
Болгарская поливальная машина biggrin
бочка с водой упала
  • Anna_jeep
  • lex0707
  • srs3491
    • 20 Комментариев
    • 29433 Просмотра
    • 300 Записей
    • 189121 Просмотр
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432849 Просмотров
