Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 203,5k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
вот и еще тышы не проехал на ликви моли 4100, шумновато работает, не нравится...
заливай при следующей замене 4200 или, если бабос лишний, 4600 (говорят тема, но в мастерсой сказали что ничего выдающегося)
Добавлю и свою ложку))) Я уже давно пользуюсь маслами Хадо на разных авто. Вот и в дизельный Гранд залил XADO Atomic oil 5W-30 SN, по всем параметрам подходит, проблем не возникает.
если бабос лишний
Лишнего может и нет у меня...., но лью уже во вторую машину Xenum и не парюсь.....  :crazy:
а что думаете про масло Castrol Edge 5W-30 Long Life Fully Synthetic?
Да сколько можно думать про него?  :crazy:  Уже кажется своё мнение много кто высказал.....
Ну кастрол, ну масло, ну масляное. Вопрос-то конретно какой? Жалобы конкретно на этот продукт есть, вы конкретнее спрашивайте, а то разговор не конкретный.
Изменено пользователем Гость
да просто пришло время менять масло вот и определится не могу разрываюсь между тремя Petronas Syntium 5000 XS 5w30 , SHELL HELIX ULTRA 5W-30 , Castrol Edge FST 5w30 longlife и Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Мобил бери...
а про Petronas Syntium 5000 XS 5w30 кто нибудь что нибудь знает? хорошее масло? стоит лить в движок? почитал отзывы ни одного плохого не увидел...и допуск у него мб 229.51
Ну если есть тяга к экспериментам, то думаю стоит.....
Мобил бери...
Или шелл.
Сажевый есть?
  • 5 недель спустя...
Все время ездил на Кастрюле 5в-40,при переходе на Мобил 3000 дизель 5в-40,появился внезапный жор масла.На 1000 км литра сейчас заметил ушла.Хотя двигатель работает тише.
Жор масла...!
Хочешь знать какое масло заливать?
http://www.mobil1.ru
Подбирай себе на здоровье...
P.S. В моём случае от жора,  помогла замена МСК.
Ну не на том.не на том жора не было
Возьму на вооружение
Тема то про CRD
Жор масла...!
я не хочу знать какое масло заливать.Интересуюсь была ли проблема при переходе у кого на Мобиле и у меня двигатель дизельный.
У меня не было.после кастрола стал работать тише.на какой перешол писал выше
@murey,понял Андрей.При следующей замене попробую масло как у Вас.
@ADPad13,
Удачи :ok:
я 4200 5W30 лью, оч нрадует, на 4100 двигло пошумнее работало да и что то ело его
Мне вот интересно.4200 по допускам на офф сайте пишут для МВ 229.31,а в других источниках,например эксисте MB 229.51?где правИльно то.Переплата в принципе не большая если допуск по 51.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/B590AA7B.
Вот почитал отзывы.Впринципе допуск 51 и цена очень даже ни чего.
@ADPad13
Если я правильно посмотрел то допуск по там МВ 229.5 а не 229.51.как надо для CRD.а это большая разница
Изменено пользователем murey
@murey,Честно говоря Андрей,думал последнюю цифру  просто не пишу.Ошибался.Но по отзывам вроде как не плохое.Как понял и для нашего двс подойдет.По допускам выше чем тот же кастрол магнатек и мобил 3000 дизель только там 5w-40
Изменено пользователем ADPad13
@ADPad13
Бери только по допуску МВ
Все понял,то есть допуск 229.5 просто нам не подходит.
Подходит. .51 если сажевый есть, .5 если сажевого нет. Ссылку где посмотреть что какой допуск характеризует я давал в теме про переборку 3.0срд
Александр,не подскажете как определить есть ли сажевый?авто не из первых рук.
2005 года
@ADPad13
Постучись к UP6 в личку со своим VIN.всё раскажет :secret:
@murey,Андрей ,благодарствую.
Под машину загляни - под передним пассажиром если никаких расширений нет, если там ровная труба значит сажевый отсутствует. А если машина дилерская российская то и заглядывать нечего, его там и быть не должно
Здравствуйте!
Расшифровку VIN (с помощью ссылок с форума) удалось получить самостоятельно, но можно ли уточнить какая позиция (опционный код) в расшифровке позволяет узнать о наличии или отсутствии сажевого фильтра? У меня модель WHJP74 2005 года.   Прошу прощения за возможно наивный вопрос -  "трактористом"  стал впервые :)
Следует ли из номера моей модели, что у меня дилерская (экспортная?) машина?
Спасибо!
Изменено пользователем y_fed
  • Palach
  • TRS Motors
  • Vladimir SPb
  • RomanCom
  • LostHighway
  • anddeg
  • AlexMalush
  • Евгений - vrn
    • 26505 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185443 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430447 Просмотров
