Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 205,1k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
В смысле.именно это масло дорого?или вообще оно дорого?или какое кусается?
Мобил дёшево..., только поискать нужно. Я ездил на Xenum, вот оно кусается уже...
Я ж ссылку давал.вроде по цене норм.там родное со штатов дороже на чуть-чуть от нашего в размере на 10 литров
Так где же её искать теперь?
Там и наше и из оттуда.разберёшся
Не реклама.помощи для
http://automatriks.ru/category/masla_antifrizy_tekh_zhidkosti/masla_2/motornye_2/mobil_usa_/
http://automatriks.ru/7161/
смотри сам.тут или где ещё.тут проверенно.
сертификаты и всякое такое
Изменено пользователем murey
А я купил по акции 5-20 за 5$/литр.
5,7 сила...
:D
Изменено пользователем w01f
Во как.... Андрюх, а где наш допуск? Везде есть...., а на этом сайте нет....
Во как.... Андрюх, а где наш допуск? Везде есть...., а на этом сайте нет.... Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник
Да как нет
вот же
МВ.229.51
Да как нет  вот же
Ну я по ссылке внизу читал...., нет нихрена.... А ты тоже ESP льёшь?
Господа, а Motul 8100 X-cess 5W40 5л, подходит нам?
, там допуск просто 229,5, не подойдет?
Сажевый есть -229.51
Сажевый нет - 229.5 / либо 229.51 но я б больше 7-8 т.км не ездил. Щелочное число маленькое у 229.51
Залил сегодня Мобил есп формулу.... Лил  у ребят в сервисе бочковое - 100% не подделка. Пока доволен.... Пропал не понятно какой  то трещёточный стук (не сильный конечно), но в салоне прослушивался.... Ещё узнал такую вещь...., что Мерседес настоятельно рекомендует использовать это масло с учётом нашего топлива, именно на дизелях....
Попробую повторить ещё раз свою мысль: американские нефорсированные моторы 3,7 и 4,7 не настолько привередливы к маслу, как дизели какие или турботрехгоршковые газонокосилки. Потому им нужно просто хорошее масло указанной в инструкции вязкости - и свои 400 тыс проедут.
Для дизеля допуски по маслу и так ясны - мерседес всё на эту тему написал.
Единственный мотор, хоть как-то привередливый к маслу - 5,7 (из-за отключающихся цилиндров), и даже ему хватит просто хорошего масла 5W20...и тоже свои 400-500 проедет как миленький.
Николай, у меня дизель, лью 5в40 допуск 229.5 (у меня без сажевого дилерский). А что рекомендует мерседес? Меняю каждые 5 т.км.
А Мерседес рекомендует 5w30 229.51--это для дизеля,а 5w40 229.5 - это бензо Мерседес. Лично я лью мерсомасло (канистра 5л со звездой) с допуском 229.51 - это и в мануале прописано. И сам лично общался с грамотными людьми на СТО оф.дилера Мерседес Бенц рус. по этому поводу.
п.4.9 Правил
Спасибо, скоро замена, перейду на эти допуски и вязкость
лью 5в40
Ты же писал что Мобил ЕСП формула льёшь?
Масло меняю через 8 000км + качественный фильтр.
Топливный 2раза в год: перед зимой и перед летом.
Воздушный через 4 000км -- это легкие двигателя.
Масло в Акпп через 40 000км + фильтр и прокладка.(по мерседесу ATF 134,но в канистрах похоже Шелл ATF 134).
Как-то так.
Да это у меня сейчас оно залито. А до это начитавшись тестов и статей с бмвсервиса лил более вязкое (по их мнению автора более лучшее) и с допуском как для авто без сажевого, тк оно судя по этим же статьям более защищающие.... Сейчас решил уточнить мнение других форумчан к след.замене. А мобил1 горит у меня. Или давит его. Заказал новые уплотнители
Ну может сгореть конечно.... Если оторвать наклейку (если масло в канистрах), то частенько там бонус найти можно "здроблено в украини"
Изменено пользователем EmerA
Емое :) гляну и отпишусь
Изменено пользователем Alex P
частенько там бонус найти можно "зроблено в украини"
Вот это подтверждаю, у нас на рынках его полно. Потому и обхожу эту марку стороной.
Совершенно верно
вот из библии
Рекомендуемая вязкость моторного масла –
для дизельных двигателей с рабочим объемом 3,0 л
Для двигателя вашего автомобиля при любой температуре
окружающего воздуха рекомендуется применять моторное
масло с вязкостью SAE 5W30, которое удовлетворяют требо
ваниям спецификаций ACEA А3/В4/С3 и одобрено к
применению документом MB 229.31. Такое моторное масло
отличается низким содержанием примесей, улучшает
топливную экономичность и запуск двигателя при низких
температурах.
Просто нужно брать у проверенных продаванов. И что бы не попасть на масло с запахом сала...., просто немного оторвать заднюю наклейку.... Именно такое масло по дешёвке продают так сказать оф. дилеры.
Совершенно верно
вот из библии
температурах.
Я вот понять не могу, сам мерс пишет, что 229.31 это для авто с сажевым, а 229.3- без. У меня нет сажевого, какое я должен лить масло? Могу ли я использовать допуски 229.5 и 51 как более совершенные?
Да можешь, можешь....
229.5
все просто
Есть такое масло Comma. Полный аналог Мобил. Делается на том же заводе в Англии. Я сравнивал характеристики - один в один. Стоит ощутимо дешевле Мобил.
Я его лью уже не один десяток тыс.км. Доволен.
Там есть как для движков с сажевиком , так и без него(попроще). Джип даёт его для наших движков.
Ну даже если оно делается на том же заводе это еще ничего не значит.
Я ж говорю - сравнивал параметры ... и они одни и те же. В нете можно глянуть.
Хозяин магаза , где я его беру , сам лично был на этом заводе и  поставляет масло именно оттуда. Объяснил , что оно ранее делалось только для внутреннего рынка. В-общем  , Comma и Mobil - одно масло. А в хитросплетениях образований их названий , что там да как и почему ,мне как-то неинтересно разбираться. Я просто поверил человеку.
Мобил просто дороже. Ну , и зачем платить больше ?
  • HardRock
  • Артём ЛНР
  • Игорь Рязань
  • jeepfann
  • xmo97
  • ЕвгенийС
  • Feofanoff
    • 20 Комментариев
    • 29919 Просмотров
    • 190539 Просмотров
    • 433973 Просмотра
