Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 202,1k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
У меня стоит 53013672AD а все советуют сменить на 53013672AЕ
Правильно советуют, АЕ с уже новым черным уплотнителем.
Пересмотрел интернет и нашел такой вариант решения данной проблемы..
Продается такая деталюшка 258 33011 001 или 642 094 04 80 или такие 25833011001 6420940480 или такой
A6420940480
Стоит копейки и как я понял решает данную проблему.
Уже нашел ее у нас в продаже.
Может ктото может сравнить старый и новый патрубок и увидит в чем разница...
Зарание спасибо.
Изменено пользователем TISA
Показываю что нарыл..
Разница в способе установки резинки и ее матерьяла..цвет.
Количество фиксаторов увеличено с 4 до 8..на резинке новой она красного цвета..
Паз под передние фиксаторы расширен на новом патрубке..
Если где ошибся поправте...
Я так понял новая резинка в старом патрубке.
Сравнение резинок и их отличия.
Новый патрубок.
Старый патрубок.
Красный сальник набухает и не держит масло. Красный это плохо , чёрный - это решение проблемы. Вот и всё.
Тут уже все через это прошли. Беда в том , что чёрный сальник (в отличие от красного) отдельно найти нельзя , и приходится покупать весь патрубок с ним.
Изменено пользователем олегТТ
Если я понял правельно - этот сальник ораньжевый а не красный.
В запчасти стал поступать недавно -думаю свойства матерьяла переработаны..но спорить на эту тему нибуду..
Плюц его конструкцию переработали и он похож на черный .
Может и так. Но отзывов на форуме по нему нет. К тому же отдельно он , как я понял , тоже не идёт.
Я дал его номерок -у нас он продается его цена меньше 20- евро у нас..Помоему его надо искать в базе запчастей МВ..
Радует что хорошие масло превезли со всеми нормами для акпп..
не понял точно, но судя по фото SWAG?
Ага, он.... Опять же не понятно к чему?
не понятно к чему?
Если выбирать м/у МВ и SWAG, то в принципе понятно - оно немного дешевле :)  Вроде как считаются аналогами.
Так и не опредилились какое?43стр.и все зря
Если ты к моему посту с видео, то посыл понят тобой не верно. Я просто хотел показать какое масло у нас подделывают. Там есть список:
1. Shell
2. Mobil
3. Castrol
4. BP
5. Total
6. LM
7. Elf
8. Toyota
9. Mazda
10. BMW
11. Ford
12. Nissan
13. GM
14. VW
Я бы сейчас поостерегся покупать эти масла. Производство масел накрыли, а вот канистр нет. И большая вероятность что бизнес продолжится в другом месте.
Если на долив, то я пошёл бы менее радикальным путём - купил бы Мопар....   :D
Изменено пользователем EmerA
На долив вряд ли - ни разу не слышал про жор масла в АКПП, но в любом случае я купил бы Mopar ATF +4 и на полную замену. Ибо цена та же, но проверенно.
Изменено пользователем maxisky
Так я тоже..., но уж если так хочется человеку...
FEBI / SWAG проверенное масло на личном опыте и сотнях литров в клиентских машинах. В допуске нет, но на вкус и цвет как говорится.
TISA, ты щас озвучиваешь найденные патрубки, масло и т.д и т.п в картинках и примерах - через это уже все прошли. Читай форум, "используй силу, Люк"
Привет - спасибо всем за диспут.. но я немного недогоняю..
У меня немецкая коробка сборка австрия-европеец и если верить мурзилкам масло надо лить Мв..
Былбы амереканец с родной коробкой помоему 545..
Так с ней все ясно лей Мопар атф-4+..
У меня уже был крайслер с 41 те коробкой лил сперва Атф 3 -потом его сняли с проезводства перешел на 4+..
Напомню машина 2005 года..
Насчет патрубка значит -отгаваривайте от замены манжеты и только может спасти ситуацию-покупка в сборе..
Когда искал замену перечитал много восторженых отзывов от амеров насчет замены манжеты..
Даже для них выходит нешуточная экономия раз в 6-7 у них..
Привет как писал выше сделал заказ на сальник -уплотнитель на всас турбины..
Нету лишних денег брать в сборе иза него весь патрубок..
Заказ обещают обработать за 2 недели ну с праздниками расчитываю на 10 числа января..
Вышел по деньгам 16-евро.
Закажут с завода Мб..
Придет поделюсь впечетлениями..
Кстате масло правельное с допуском сегодня взял взамен 239.5 от МБ сменил на Mobil 239.51..
Все строго по рекомендации и допуску МБ..
Удачи..
A6420940480
Я тоже себе поставил такую манжету в старый патрубок. Посчитал , что не спортивно менять сразу весь патрубок, поскольку течь из уплотнения.  Брал у ОД Mersedes,   pn A6420940480     Прокладка впускного патрубка турбины   1 шт. 1 062,10 р.
Рассчитывал , что будет черного цвета, а выдали тоже красную. Поставил месяц назад, пока все нормально, масло держит.
Кстати ребята в Мерседесе сказали, что на ML- ках нет такой проблемы как течь из под данного патрубка, масло в турбину также прилетает, но умирает турбина не от этого...И на Benzclub тоже пишут.
Одни ребята говорят что нет, а другие говорят что меняют с каждым ТО.
И вообще, тема про масло, а не про резинку
Есть тема про масло АКПП, там все уже обсудили :)
Если коротко - разницы нет.
Кстати у меня осталось ск-ко то литров (то ли 8 то ли 12) МВ 236.14, если кому надо - отдам по дешевке.
Я себе вот такое лью.
Моторное масло Mobil 1 ESP Formula
M 5W-40 получило одобрение
следующих производителей:
MB-Approval 229.51 / 229.31
@Yurich
я раньше тоже лил, пока запечатанная литруха из магазина с сертификатом на это масто не расплескалась по всему багажнику.
сейчас лью корею и ни разу не жалею, жора вообще нет!
Что, банка раскрылась?
Что за корея?
@Yurich
а она была мало того что с пробкой прокрученной, так еще и без фольги, ну и того, раскидало по багажнику.
корея - Dragon CF diesel 5W30
еще замечательное SSU, Idemitsu.
ssu , dragon - одна тема
Полазил по нету, чето по допуску МВ нет информации.
Так оно еще и п/синтетика?
сейчас лью корею
Долго льёшь?
Попалась на глаза статья в инете!!!
http://martin.livejournal.com/437636.html
@EmerA
с прошлой весны лью, все гуд, тихо, не есть его, но вот зимой но холодную секунд 5 из мотора шум посторонний очень громкий проявляется, говорят масло, хз, попробую поменять на что-нибудь еще.
зашел тут в автомагазин побродить и, думаю, масло то мое корейское что то густеет на морозе, пойду гляну что то другое...
ходил, бродил, и тут нате - смотрю ценник 2100 за 4л, а масло лукойл некий армортек - они что, масло научились делать?
потом смотрю - ж-энержи (вроде газпром) - 1800 за 4 л ... та же мысль...
причем у обоих допуск MB 229.51
и на оф сайте МВ данные масла присутствуют! http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_en.html
без смеха - кто-нибудь пользовался?
меня смущает вообще цена на масло после НГ! Это кощунство какое то!
Изменено пользователем Avtor
Armortech 5w-40 стоит 1630 у меня. Так что 2100 это конкретный перебор. Самый дорогой вариант это 0-40, точно не помню, но что-то в районе 2250. Оилклуб вроде неплохо отзывается. Щас свое ведро на армортек переведу, друщья многие уже перешли.
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161774 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6289 Просмотров
    • 412540 Просмотров
