Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 202,1k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
лубризол - это один из основных производителей комплекса присадок в базовые масла для производителей масел
Это понятно...., но там много других факторов влияющих на допуск.... При чём здесь лубризол и допуски МВ?
мне кажется, вопрос исчерпан (я, собственно, написал в ответ на сообщение 1184 о разных допусках) - или что еще хотите узнать у меня? я вроде все сказал уж пару раз.
ps. вот вы рекомендуете масло лукойл заливать не боясь - а другие говорят, что в перми во всех гаражах его льют ;)
Изменено пользователем vs.
Ткните пальцем в этих других, конкретно с именами.
У нас по всей стране в гаражах то шелл, то мобил, то мотюль делают. Покупать надо в нормальных местах.
Я честно вообще ничего не рекомендую...., у каждого своя голова есть....   :D
про кашу - и вроде немного усилий надо было, чтоб понять, но проще ахинею написать.
@olegosha, если я правильно расшифровал твоё копирование...., то у тебя  Addinol 5-30 229.5 правильно?
Да,все верно расшифровал.
Братва, а что ставите на масляный фильтр? Я всегда ставил махле /кнехт, а в нем нет прокладки медной
Его и ставлю....
Не забивал голову этим никогда....
так а чем ты зажимаешь сливную Пробку поддона?
Ну во первых я её не откручиваю..., а во вторых я впервые слышу, что с фильтром кольцо идёт....     :crazy:
Привествую, я так понял разговор зашел о медном кольце сливной пробки поддона ..
Я кольцо отжигаю и правлю убераю коски и при мантаже подматываю немного фум ленты, теч или намека на нее не разу не было..
ВСЕМ ДОБРА..
Я просто когда пользовался пробкой - другой стороной ставил.... и намёка не было на течь.....
Вы теперь будете кольцо за 5 рублей обсуждать? Менять или не менять - вот в чем вопрос...
Да не... - хороший фильтр или плохой...., в плане есть с ним кольцо или нет....?     :D  :D  :D
Саша, кольцо не 5 рублей стоит, когда ты в гараже и уже все открутил, а кольца нет, и на улице 23 часа стоит оно совсем других денег)))
Утверждают, что в МАННе есть кольцо, моё уже в ужасном состоянии, на следующую замену куплю МАНН,проверю
Правильно, за одно и посмотри потечёт не потечёт.....    :up:
Наличие отсутствия кольца не определяет качество самого фильтра.
Юр, это уже претензии надо к себе предъявлять владельцу автомобиля. Позаботился 1 раз, купил 10 колец, положил в гараже под банку пива и "7 семь лет без бед".
Давайте о чем-нибудь более интересном, мож у кого мотор вклинил, а? Ну скука смертная, йейбогу.
Аспэшэли фор ю
Давай определять, какое у меня таки масло
Дык для Феррарей же дизельных, написано все ;)
Фото нумбер два: Крышку сверху сфоткай.
Горло у банки зафольгировано было?
Фото нумбер два: Крышку сверху сфоткай. Горло у банки зафольгировано было?
нет, фольги не было
а с чего решили, что должна быть фольга на горловине масла европейского разлива?
Это Саня тут занимается вангованием
Короче я лучше промолчу. Однозначно банка выглядит совсем не так, как для продажи в России, крышка тоже совершенно другая. Может в Польше положено так, я не знаю, но если б мне такое привезли поставщики я б их в лес послал.
С лета в России все банки должны быть с фольгированным горлом.
Вот и что делать? Может написать в Шелл? Как думаешь?
Бар-код в нижнем левом углу банки через специальное приложение для мобилы считай, посмотри чего откроется по ссылке. Я с монитора пробовал по твоей фотке - слишком размазаное, не получается
разве это не то масло, что в польше купили? причем тут как у нас должны быть оформлены банки?
для нас его и льют у нас, а не в европе
@ruby12, посмотри на поршень, который на баклажке - он под разными углами должен цветом переливаться......., если одним цветом..., то подделка....
Подождите господа, по очереди.
Qr код ведёт вот сюда http://www.shell.com/motorist/oils-lubricants/helix-for-cars.html
QR код вообще не показатель и не гарант ни чего. Просто инфа о любом товаре. Его можно налепить на что угодно , ровно как и изготовить любой  для себя в нете,
Изменено пользователем олегТТ
  • 777karo
  • Dfm
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161918 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6382 Просмотра
    • 412698 Просмотров
