Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 202,9k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
QR код вообще не показатель и не гарант ни чего. Просто инфа о любом товаре. Его можно налепить на что угодно , ровно как и изготовить любой для себя в нете,
согласен. Я даже и не верю в контрафакт в Польше, там это уголовное дело. Но обсуждение интересное идет
@EmerA,@EmerA,
Да не... - хороший фильтр или плохой...., в плане есть с ним кольцо или нет....?     :D  :D  :D
Разные фильтры покупал. Кольца медного нигде нет.
Кольца продаются отдельно любых размеров!
А методом откачки менять масло, и колец не надо!
я такой способ не приемлю
А не подскажите где взять болт который на слив масла внизу,зализался он,пришлось откачивать через верх
@murey,
покупал в Автодоке 5175340AA -297,00 ₽  и медную шайбу 99907215 SWAG-7 ₽.
тока не ставил пока))))
Я брал эти:
Febi 07215 Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя - 140руб за 10 колечек
Febi 08277 Пробка сливная масляного поддона двигателя - от 50руб/шт
Поставили при смене масла, пробежал 6ткм - все гуд.
Почему ?
Откачка более эффективна , больше масла выходит. Проверено множество раз.Я всегда только откачиваю.
А из корпуса масляного фильтра откачиваешь?
Меня вечно бесит, что оттуда все не сливается.
Да , конечно. Этой же трубкой.Всё просто.
А зря - я Мерсовским в сервисе откачиваю..... Пробовали потом пробку открутить - ни капли не вышло....
Мне вроде как да (особо не обращал внимание), чего то там копаются....    :D
Там, в стакане, как фильтр вытащишь, еще грамм 50 масла на дне бултыхается :(
Не критично, но не приятно...
Они шприцем кажется откачивают....
Этой же трубкой
Какой трубкой?
Какой трубкой?
Маслоотсоса, наверное, вакуумного.
Так она не влезет туда - она получатся шире диаметра трубки для щупа....
Трубка - зонд, который в трубку щупа вставляется.
Полупрозрачная, с проволочкой внутри.
Они же тоненькие....
У меня ничего не вставляется....    :D  :D  :D  Одевается на трубку и фиксируется...., что то типа подкачки колёс...
А-а-а-а, вот оно что.
Не, у нас длинные тонкие трубки, сменные, надеваются на пистолет с краном и вставляются в трубку щупа.
А у меня, например, трубка щупа отпилена сразу после ныряния в поддон, мне без такого зонда масло никак не откачать.
Жень, да он сосёт    :D  так, что там трубка то в поддон и не нужна..... - под сухую всё выкачивает.....
Какой трубкой?
Ну да ... этой самой.
Это когда трубка щупа до дна достает.
А моя в воздухе висит, она уровня масла даже не касается.
Блин , занятная вещь. И судя по всему , работает.  Трубка нужна только имхо жёсткая. Мягкая от темп. может до дна не опуститься.
Думаю , может попробовать ?
Кстати , не забудьте - завтра на Алиэкспр. всемирный день распродажи. Раз в году ... реальные скащухи. :P
Изменено пользователем олегТТ
У меня много-много лет была "Билтема", по конструкции как ручной насос-свечка, ну тот, что в багажнике Жигулей лежала, только обратного действия, и на 6 литров.
Ставишь ноги на педали, вытягиваешь руками шток с поршнем, фиксируешь его, и куришь, наблюдая как масло засасывается.
Покупалась за $6, жаль состарилась приблуда, пластик треснул.
А кто нибудь пользовал масло NGN Gold 5w40, NGN Synergy 0w40 ?
Пришёл этот приборчик, длинна трубки отсоса 120см, до 60 град по Цельсию.
Через 1200 км у зятя на шкоде будем опыты ставить, зафоткаю и отпишусь!
Надо же ...  сегодня тоже получил на почте этот насос. Даже не открывал ещё.)))
Буду пробовать через 7 тыс.
Обычное масло Серёг - хорошее, но не более....
Я свой быстрей опробую. Мне уже пора менять, насос прилетел в Новосиб на сортировку 9 числа, на днях в руки ко мне должен попасть
  • sewerok
  • maksimus81
  • olegosha
  • mulderdiman
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175025 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17250 Просмотров
    • 422721 Просмотр
