Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 202,8k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
это на ойл-клубе такое мнение? а моторное масло в пачках тоже работает, как сливочное?
пусть будет не фильтруемость, а прокачиваемость масла, согласен, так вернее
Изменено пользователем vs.
Не гарлопань. На Ойл-клубе есть много полезной инфы, многие (и я в том числе) смотрю анализы масел, размещенных там. Многие пользуются советами по выбору масла.
не груби
Сразу видно , народ стал читать форум ойл клуба... :rolleyes:
Машина с сажевиком ?
без
Все что написано про интересующие меня масла на ойл клубе и BMW сервис я поизучал. Мне интересен опыт клубней. Кстати Андрюха твоя Петро Канада по прожарке не гуд(если у тебя залито то масло,что там жарили). Нам вообще-бы завести отдельную тему как на ойл клубе с названиями масел,допусков и отзывов по эксплуатации в Мерсодизелях. Может СашкаМ посодействует.
А то я про одно а вы про другое.
Изменено пользователем Two Scorp
Серёг, это ты мне? Я никогда не пользовался Петро Канада..... :) А прожарка, это всё бред - она не имеет отношения вообще к реальным условиям работы.... Это всё пиарщики или "самоучки" придумали, жарить....
Я за любой кипишь. Только не понимаю что будет критерием, личным субъективным мнениям без разбора верить дело неблагодарное. Состояние моторов, степень их укатанности у всех разное, стиль езды, моточасы, пробки/трассы, температура внешней среды... Это ж все тоже влияет. Не понимаю просто как систематизировать.
Если честно,то на вкус все фломастеры разные. Может и не стоит ничего затевать. Просто попробуйте меня отговорить залить Тнк , Лукойл, Zic, или еще что-то, что крутиться в моем воспалившемся мозгу. Или не стоит читать советских газет!?
Надо менять масло ,хочу 5w40 или 0w40. Качественное и не сильно дорогое.
А кто тогда лил Петро канаду?
Ты так загоняешься маслом как будто от того, что ты зальешь Зик вместо Тнк у тебя поршня из мотора выскочат. Попроще относись к этому выбору
без
Тогда зачем льешь допуск 229.51 для авто с сажевиком ?Нет смысла.Твой 229.5, Оно дешевле.
А может он меняет чаще и на бюджет ему пофиг
Серёг лей Лукойл 0-40 и не заморачивайся - зимой ваще проблем не будет.... и летом не подведёт......
Понятия не имею..., у меня же "нетрадиционное" масло.... :) Пишу сразу - обсуждать его не буду.....
Кому пофигу бюджет,тот на форумах не сидит...)))
Я лил 5\30 синтетику от петры с 2010г в грандвитару, с 2013г в форд эскейп.
Нормальное масло, обычный гидротрекинг, ничем не  хуже банального шелл хеликс, шеврон хаволайн и т.п.
Но то были машины с бензиновыми атмосферниками.
Сейчас в мерсодизель лью мерсосинт 229.5,  оно пока не дорогое.
 как на ойл клубе
И затеять очередной срач вселенский ;)
Мое ИМХО, что для определения качества и соответствия масла достаточно апрува производителя автомобиля/двигателя.
А всякие попытки стать круче чем вареные яйца по изобретенным от балды методикам, это пиар, не более.
Или попытки выловить наименьшее зло из вала контрафакта.
Где уверенность, что на тест берется то масло, которое соответствует качествам, пропечатанным на таре?
С этой точки зрения "Лукойол" и "ТНК" предпочтительнее, т.к. честнее.
Ура круг сужается. MB 229.5 и Лукойл армотек
Жень я тоже против срача,типа чье масло масленнее!
Это, как я колеса выбираю..... :lol2:
Давай монетку кидать!
Так я давно давал ссылку - выставляем в графе какой допуск нужен (229.5, 229.51....) и смотрим масла одобренные Мерседесом.....    http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
Ну Мопар не делает масел...., только упаковка.... и переплачивать за упаковку - для меня нет смысла. По этой ссылке, больше для владельцев бензинок мануал подходит.
дешевле согласен..но при использовании топлива низкого качества лучше использовать мне кажется масло с низким показанием кислотности
Не кислотности, а щелочности. Чем выше щелочное число - тем больше кислоты можно нейтрализовать. Но чем выше щелочность, тем выше зольность, а чем выше зольность, тем больше шлама образуется в моторе. Поэтому надо выбирать золотую середину.
,ну да это я и хотел написать.. )) рано утром мысли немного путаются..)
еще один фактор чисто для меня это минусовые температур.. можно конечно что то с индексом типа 0w40 .. но думаю пользы для двигателя от этого не будет ..
Изменено пользователем Stimon
Судя по инэту, гидрокрекинг в результате своей высшей очистки, как рафинированное подсолнечное масло, теряет ряд полезных свойств, которые присутствуют в грамотной чистой синтетике.
Вот ссыль на занятную статейку, что может повлиять на дальнейший ход диспута: https://www.drive2.ru/l/4973866/
Почему не будет ? Очень даже будет. Особенно зимой. Но оно опять же дороже и при наших незначит. морозах вполне подойдёт 5-ка. А в нашем мануале так и написано по поводу масла : 0в40 , 5в30 , 5в40.
А поповоду зольности да... нафиг засирать лишний раз , коли нету сажевика. 229.5 по любому предпочтительнее. Какой смысл платить дороже , коли толку нет ? Не зря же эти масла разделили именно по признаку наличия сажевика.
Изменено пользователем олегТТ
Сашка же написал какой смысл - "меньше зольность, меньше шлама".
Да про "засирать " это я поторопился и загнул...
У 229.51 зольность меньше , но это никоим образом не влияет на экспл. св-ва нашего движка без сажевика. Его нам можно лить , наоборот нет. Допуски мерса об этом и говорят.
Смысл в том , что зачем платить больше ?
Не влияет при уменьшенном интервале замены.
До 5-6 тыс.
Далее ему пипец настает, то ли от нашей соляры, то ли само по себе такое.
Только не спрашивай, почему, это пускай "спецы" типа научно объясняют.
Мне хватило того, что я заказывал 229.51 у нашего поставщика и обмолвился, что сам лью.
Он сказал, что я му дурак.
Мне его слов хватило, столько про масла, сколько он, никто не знает.
Так хорошо все начиналось, наукообразно, а закончилось снова бутылочками. :lol2:
Статья 11-го года, с тех пор в нефтянке 2 революции произошли.
До 5-6 тыс. Далее ему пипец настает, то ли от нашей соляры, то ли само по себе такое. Только не спрашивай, почему, это пускай "спецы" типа научно объясняют. Мне хватило того, что я заказывал 229.51 у нашего поставщика и обмолвился, что сам лью. Он сказал, что я му дурак.
Зачем ты мне это сказал ??!! Я его сам пару раз заливал в своё время , думая , что у меня есть сажевик. Как теперь жить ?! :blink:  :P
  • max.ng
  • ViktorRostavili
  • LonesomeDove
  • Gribnik
  • пэнкроф
  • krokozavr
  • Alekseykhv
  • Rus174
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 174188 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16473 Просмотра
    • 422101 Просмотр
