Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 203k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
это на ойл-клубе такое мнение? а моторное масло в пачках тоже работает, как сливочное?
пусть будет не фильтруемость, а прокачиваемость масла, согласен, так вернее
Изменено пользователем vs.
Не гарлопань. На Ойл-клубе есть много полезной инфы, многие (и я в том числе) смотрю анализы масел, размещенных там. Многие пользуются советами по выбору масла.
не груби
Сразу видно , народ стал читать форум ойл клуба... :rolleyes:
Машина с сажевиком ?
без
Все что написано про интересующие меня масла на ойл клубе и BMW сервис я поизучал. Мне интересен опыт клубней. Кстати Андрюха твоя Петро Канада по прожарке не гуд(если у тебя залито то масло,что там жарили). Нам вообще-бы завести отдельную тему как на ойл клубе с названиями масел,допусков и отзывов по эксплуатации в Мерсодизелях. Может СашкаМ посодействует.
А то я про одно а вы про другое.
Изменено пользователем Two Scorp
Серёг, это ты мне? Я никогда не пользовался Петро Канада..... :) А прожарка, это всё бред - она не имеет отношения вообще к реальным условиям работы.... Это всё пиарщики или "самоучки" придумали, жарить....
Я за любой кипишь. Только не понимаю что будет критерием, личным субъективным мнениям без разбора верить дело неблагодарное. Состояние моторов, степень их укатанности у всех разное, стиль езды, моточасы, пробки/трассы, температура внешней среды... Это ж все тоже влияет. Не понимаю просто как систематизировать.
Если честно,то на вкус все фломастеры разные. Может и не стоит ничего затевать. Просто попробуйте меня отговорить залить Тнк , Лукойл, Zic, или еще что-то, что крутиться в моем воспалившемся мозгу. Или не стоит читать советских газет!?
Надо менять масло ,хочу 5w40 или 0w40. Качественное и не сильно дорогое.
А кто тогда лил Петро канаду?
Ты так загоняешься маслом как будто от того, что ты зальешь Зик вместо Тнк у тебя поршня из мотора выскочат. Попроще относись к этому выбору
без
Тогда зачем льешь допуск 229.51 для авто с сажевиком ?Нет смысла.Твой 229.5, Оно дешевле.
А может он меняет чаще и на бюджет ему пофиг
Серёг лей Лукойл 0-40 и не заморачивайся - зимой ваще проблем не будет.... и летом не подведёт......
Понятия не имею..., у меня же "нетрадиционное" масло.... :) Пишу сразу - обсуждать его не буду.....
Кому пофигу бюджет,тот на форумах не сидит...)))
Я лил 5\30 синтетику от петры с 2010г в грандвитару, с 2013г в форд эскейп.
Нормальное масло, обычный гидротрекинг, ничем не  хуже банального шелл хеликс, шеврон хаволайн и т.п.
Но то были машины с бензиновыми атмосферниками.
Сейчас в мерсодизель лью мерсосинт 229.5,  оно пока не дорогое.
 как на ойл клубе
И затеять очередной срач вселенский ;)
Мое ИМХО, что для определения качества и соответствия масла достаточно апрува производителя автомобиля/двигателя.
А всякие попытки стать круче чем вареные яйца по изобретенным от балды методикам, это пиар, не более.
Или попытки выловить наименьшее зло из вала контрафакта.
Где уверенность, что на тест берется то масло, которое соответствует качествам, пропечатанным на таре?
С этой точки зрения "Лукойол" и "ТНК" предпочтительнее, т.к. честнее.
Ура круг сужается. MB 229.5 и Лукойл армотек
Жень я тоже против срача,типа чье масло масленнее!
Это, как я колеса выбираю..... :lol2:
Давай монетку кидать!
Так я давно давал ссылку - выставляем в графе какой допуск нужен (229.5, 229.51....) и смотрим масла одобренные Мерседесом.....    http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
Ну Мопар не делает масел...., только упаковка.... и переплачивать за упаковку - для меня нет смысла. По этой ссылке, больше для владельцев бензинок мануал подходит.
дешевле согласен..но при использовании топлива низкого качества лучше использовать мне кажется масло с низким показанием кислотности
Не кислотности, а щелочности. Чем выше щелочное число - тем больше кислоты можно нейтрализовать. Но чем выше щелочность, тем выше зольность, а чем выше зольность, тем больше шлама образуется в моторе. Поэтому надо выбирать золотую середину.
,ну да это я и хотел написать.. )) рано утром мысли немного путаются..)
еще один фактор чисто для меня это минусовые температур.. можно конечно что то с индексом типа 0w40 .. но думаю пользы для двигателя от этого не будет ..
Изменено пользователем Stimon
Судя по инэту, гидрокрекинг в результате своей высшей очистки, как рафинированное подсолнечное масло, теряет ряд полезных свойств, которые присутствуют в грамотной чистой синтетике.
Вот ссыль на занятную статейку, что может повлиять на дальнейший ход диспута: https://www.drive2.ru/l/4973866/
Почему не будет ? Очень даже будет. Особенно зимой. Но оно опять же дороже и при наших незначит. морозах вполне подойдёт 5-ка. А в нашем мануале так и написано по поводу масла : 0в40 , 5в30 , 5в40.
А поповоду зольности да... нафиг засирать лишний раз , коли нету сажевика. 229.5 по любому предпочтительнее. Какой смысл платить дороже , коли толку нет ? Не зря же эти масла разделили именно по признаку наличия сажевика.
Изменено пользователем олегТТ
Сашка же написал какой смысл - "меньше зольность, меньше шлама".
Да про "засирать " это я поторопился и загнул...
У 229.51 зольность меньше , но это никоим образом не влияет на экспл. св-ва нашего движка без сажевика. Его нам можно лить , наоборот нет. Допуски мерса об этом и говорят.
Смысл в том , что зачем платить больше ?
Не влияет при уменьшенном интервале замены.
До 5-6 тыс.
Далее ему пипец настает, то ли от нашей соляры, то ли само по себе такое.
Только не спрашивай, почему, это пускай "спецы" типа научно объясняют.
Мне хватило того, что я заказывал 229.51 у нашего поставщика и обмолвился, что сам лью.
Он сказал, что я му дурак.
Мне его слов хватило, столько про масла, сколько он, никто не знает.
Так хорошо все начиналось, наукообразно, а закончилось снова бутылочками. :lol2:
Статья 11-го года, с тех пор в нефтянке 2 революции произошли.
До 5-6 тыс. Далее ему пипец настает, то ли от нашей соляры, то ли само по себе такое. Только не спрашивай, почему, это пускай "спецы" типа научно объясняют. Мне хватило того, что я заказывал 229.51 у нашего поставщика и обмолвился, что сам лью. Он сказал, что я му дурак.
Зачем ты мне это сказал ??!! Я его сам пару раз заливал в своё время , думая , что у меня есть сажевик. Как теперь жить ?! :blink:  :P
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176210 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18289 Просмотров
    • 423599 Просмотров
