Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 203,1k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
А я заливал, ЗНАЯ, что сажевика у меня нет.
И живу с этим, и не парюсь ;)
Хотелось же как лучше, а получилось как всегда.
Изменено пользователем E_Gun
Смысл в том , что зачем платить больше ?
Если я правильно понял, то смысл в отсутствии лишнего г...а в двигателе.
Еще бытует мнение, что в полнозольнах маслах присутствуют металлические частицы, которые влияют на износ двигателя.
P.S. Обсуждать и спорить на тему что лучше (полнозольник, малозольник) не хочу. Все недостатки и достоинства уже 1000 раз обсуждены. Просто ответил на вопрос. Лично для себя я все давно решил исходя из своих условий эксплуатации - какое масло, какие интервалы и т.п.
Изменено пользователем maxisky
БлиННН!
Запутали, какое масло лить если есть сажевый????
Допуск 229,51???????
Да не , Саш , тут как раз всё предельно ясно - тебе подходит ТОЛЬКО 229.51.
Не , ну ещё и 229.31. Они как правило вместе указываются.
Изменено пользователем олегТТ
@олегТТ,
Фууу, выдохнул! Спасибо, Олег!
Вот это я залил:
Всё правильно , то что надо. И масло правильное. Я тоже Комму пользую , только SYNER-G (щас Сашка ругаться будет :P ).
А еще, кроме 229.51, смотри на маркировку по API. буковки CF говорят о том, что это масло пригодно для дизельного мотора.
Только SL - это бензиновый мотор
........................................ Я тоже Комму пользую , только SYNER-G (щас Сашка ругаться будет  :P ).
Может не заметит!?
(Не в тему, жаль что не знал тебя, в прошлом и позапрошлом году в августе в командировке в Рязане был, в "Пик-Отели"  жил, скучно было.......) :huh:
Изменено пользователем NESVIG
Ничего , может ещё пошлют. Пересечёмся. :)
Заметил. Не буду. У вас свои фломастеры, у меня свои. Сидим, жуем.
А по поводу сажевика когда беседа заходит ммне почему-то темка с нашего форума всплминается где девушка в свой звездолет всю жисть лила малозольник под сажевыц фильтр, а он (сажевик) все равно взял и подох.
Ну вы блин даёте...!!! По какому кругу уже пошло? :)
Что -бы не скушно было, а то аукцыён по деранге прошёл!  :blink:
Вот это правильно Жень.... Смотрим и радуемся -    http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_de.html
Там даже лукоил есть
недавно общался с одним клубнем, он частенько берет у меня железки и взял масло в коробас под замену - Мопар АТФ+4, приехал в клубный сервис, поменял, коробка после замены, насколько я понял, немного пиналась 1-2, 2-1. Спецы из сервиса жестко заявили - потому что залито Мопар, а не мерсомасло. Парни оказались круче самого Крайслера, который с 2004 года в NAG1 рекомендует Мопар АТФ+4
Похоже это оно https://www.drive2.ru/l/457568636920401983/
У меня на мопаре все гуд уже 140 ткм и сейчас надо менять думаю че лить у тебя 5л по чем?
Изменено пользователем egrman
Отсутствие допуска у мопара это крутизна
Я лил и мерседес 236.14 и АТФ +4. Разницы в работе коробки не заметил.
Но есть один клубный сервис, который разницу улавливает очень четко
только купить его нельзя, точнее бочками по 200л только
Этот сервис помоему рекомендует при замене турбины разбирать на части весь жип и снимать полностью кузов, главное чтоб клиент платежеспособный был.
Да и ценник чет не омобо айс.
Посмотрел на автодоке мопар 5л за 2200р надо брать!
Андрюх, нет такого масла Мопар...., есть наклейка только такая на канистрах....
Сань, не понял про бочки?
А почему нет то? Офигенное масло...., Лукойл молодцы... Правда нет в них эстеров и т.д...., а так масло на высоте....
Изменено пользователем EmerA
У Жени по ссылке 236.14
Я спрашивал у своего лукойлопоставшика, его только бочками продают.
Ааа, ну про это я не знаю...., как то не интересовался даже...
Сань, ты изменил название темы? Зря....    :D
Даже пальцем не трогал. Понаплодили, теперь в 10 местах обсуждаем.
Блин, и правда писец.... Нужно разделить их и объединить...., которые там плавают...., а то путаница будет...., это я тебе как модератор модератору говорю....     :D  :D  :D
Надо поменьше обсуждать во вновь создаваемых новичками темы извечные вопросы. Здесь уже все подряд, проще закрыть.
В том то и дело... - люди просто отвечают...., им всё равно на созданные темы...., нужно перемещать их в нужное русло...
Допускается один ответ со ссылкой на профильную тему.
Другой ответ - бан 10 дней, только так к порядку приучишь;)
Вы ж мне как родные, какой бан? Литр коньяку, литр водки, шесть литров пива - самая действенная мера.
В  день;)
Каждому!
А  дней все таки 10...
Так, а зачем другое то?
Лучшее - враг хорошего©
Да действительно в прошлый раз менял замещением 4.5+4.5л после замены пробег уже более 60т.км коробка работает отлично проблем вообще нет, и думал думал... и что то не решился я на Febi 29449 хотя по хорошему это лучший вариант из списка допуска МБ.
Нашел мопар атф по 390р за литрушку, заказал 9л, буду менять замещением солью 4.5 залью 4.5, покатаюсь 500км сниму поддон поменяю фильтр поставлю Knext и долью сколько потребуется.
  • bravofox1984
  • rus129
  • Grand Bolobia
  • Andrey1979
  • TRS Motors
  • Aleks_RD
  • YRIJ65
  • mulderdiman
  • Galliaff
  • Drewnia
    • 19 Записей
    • 19136 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177307 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424362 Просмотра
