Масло для CRD 3,0
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ребята вопрос, фирма kntech нормальная? Так как у поставщика толька эта, но я как то к бошу привык.
Если речь идет о фильтрах, то без проблем! Я устанавливал на все свои авто начиная с BMW и заканчивая Джипами. Всегда хорошего качества, сравнимо с оригиналом!
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Да, фильтр масла и топлива. Тогда беру
Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Добры день!
Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель.
Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод:
если ОМ642 с сажевым фильтром, то строго масла с допуском 229.31/229.51 (к примеру Mobil 1 ESP Formula 5W-30)
если нет, ТО 229.3/229.5 (к примеру Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40)
если кому интересно по поводу выбора масла в мерседесовкий дизель:
http://mb-info.ru/liquids/how_to_ch_diesel_eng_oil.htm
Удачи на дорогах!
667
У Мотюля есть специальное масло для Мерса..... чего париться то...? Не буду ни чего писать про Мобил..... а то за антирекламу сочтут. :crazy:
почитайте статью, я тоже сначала лил масло по допуску 229.51 (производитель тут не причем......) после внимательного прочтения, мнение свое изменил, тем более, что сажевого фильтра на моем двигателе не оказалось
..........в добавок, если сравнивать заявленные ттх масел, то основное отличие я вижу в зольности.
Высокая зольность губительна для сажевого фильтра, НО масло с высокой зольностью лучше моет двигатель, что в условиях эксплуатации в России не мало важно, очень хорошо описано в статье (см.выше) с точки зрения происходящих химических и физических процессов эксплуатации "нашего" 3-х литрового дизельного двигателя
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
во любите вы развозить тут про масло)) сколько людей- столько и мнений) Скажите как лучше избавиться от егр и сажевого фильтра, как-нибудь можно это программным способом в суровых сибирских условиях сделать? :crazy::lol:
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Добры день!
Удачи на дорогах!
Спасибо за статейку. Я всегда лил Mobil 1 ESP Formula 5W-30..... теперь пожалуй перейду на Mobil Delvac 1 SHC 5W-40... статейка убедила :rolleyes:
Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 думаю не лучший вариант температура застывания маловата для нашей полосы...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Читайте внимательно инструкцию по авто , там крайне не рекомендуют ДЕЛВАК.
144
Такого предостережения не видел. А вот на сайте Mercedes это масло в допуске наблюдал. Что за инструкция? Поподробнее.
667
Ребята, не читайте советской прессы по утрам.... :crazy:
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Фрагмент "утренней советской прессы" для VMовского 2.8 CRD:
667
Наверно пресса разная.... у меня строго 5W30 :secret:
144
речь в прессе про итальянский 2.8, а мы обсуждаем немецкий 3.0L OM642 и здесь Delvac вполне проходит
Изменено пользователем mixser
Инструкция по гранду 2008 г. 167 стр последнее предложение выделено жирным шрифтом.
89
Я пожалуй неверно поставил акцент. Я имел в виду именно Делвак. Делвак - масло достаточно специфичное с высоким содержанием "золы" (порядка 1,8), что при нашей сернистой солярке ни есть гуд . Ну и Делвак наверняка не имеет допуск с3. Хотя его TBN конечно впечатляет.
144
Я так понял из почтенного, что для плохой столяры и городской ,читай тяжелой езды, такое масло как нельзя лучше. Допуск к нашему двиглу есть, сделано спец для дизеля.. допуски самые высокие...... Что-то совсем запутали...
Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 превосходит следующие требования или соответствует им:: ACEA E4 Renault Trucks RXD
Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:
ZF-TE-ML 04C Volvo VDS-2 MB-Approval 228.5 MAN M 3277 MTU Oil Category 3
ExxonMobil рекомендует применять Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 там, е нтребуются: API CE/CF Mack EO-M
Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 рекомендуется для использования в дизелях с высочайшими рабочими характеристиками, включая безнаддувные и турбонаддувные дизельные двигатели Такими областями применения являются: дорожные автомобили, работающие при высоких скоростях и больших нагрузках, а также грузоперевозки на короткие расстояния; двигатели внедорожных автомобилей и морские двигатели, работающие при низких скоростях и больших нагрузках в тяжелых условиях Дизельное оборудование европейских производителей
144
У нас наверное разные инструкции .. у меня нет ничего на этой странице
Фотки не могу приложить, инструкция 2008 года.
144
Дык в том то и дело,что у меня тоже 08 года и фотка из неё. Может вместо фотки просто словами написать
В кратце пункт называется рекомендация масла для диз.двигателя, использовать масла стандарта МS-11106 5W30 5W40.
Дословно: Использование масла Мобил Делвак 1 при ремонте и техническом обслуживании автомобилей Крайслер/Джип/Додж ЗАПРЕЩЕНО!
144
Я уже говорил, что порядком всё запутано. Вы наверное не прочитали ту статью, ссылку на которую выкладывали.
Если вкратце всё свести в несколько пунктов то получается следующее.
1. вы говорите что в вашей инструкции от 08 написано что Делвак запрещен,но если внимательно прочитать ту ссыку с которой начался разговор, то понятно что это сделано потому что в машинке стоит сажевый фильтр. И действительно такое масло для него губительно. У вас инструкция от пригнанной машинки ?? Дело в том что у меня такая же инстр 08 года от дилерской машинки и там фразы такой нет , как и фильтра в машине.
2. 3.0 CRD это мерсовский мотор и ставился он не только на Крайслер/Джип/Додж , но и на Mercedes :rolleyes: и не только легковой но и на коммерческий транспорт ( Vito VIANO) . И на нем к этому мотору помимо допуска 229.31 229.51 действовал допуск 228.51 ( подтверждение здесь http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?entercustomer=true&language_id=0 смотрим 223.2 ) затем заходим там же в допуск 228.51 и видим разрешенными
Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Mobil Delvac XHP LE 10W-40
MOBIL DELVAC XHP ULTRA LE 5W-30
Так что получается, что масло это и можно и нельзя одновременно...
Где истина?? Сдается мне , что она в том, что если у вас нет сажевого фильтра и ваш режим движения преимущественно городской или внедорожный с короткими поездками и частым торчанием в пробках с постоянными старт стопами иплохим топливом ( читай тяжелый нагузочный режим) то предпочтительней как раз чисто дизельное масло предназначенное для коммерческого транспорта.. а запрет связан только с сажевым фильтром.
Автомобиль: commander
Здравствуйте! Приближается пора - нужно менять масло в двигателе. Машина из Германии из сервиса МВ. Там перед продажей залили масло 0W40, марка масла неизвестна. Понимаю нужно заливать 5W30.
Посоветуйте марку масла. Кастрол все ругают. Другие масла рекомендованные МВ 229.51 не все есть в продаже в Екатеринбурге. Смотрел на Zic, отзывы то же разные. Увидел в большом магазине линейку масел Fosser.
Написано сделано в Германии, зашёл на сайт - серъёзная компания, на канистре написано, что соответсвует спецификации 229.51, температура загустения - 51 градус, цена 4 литра - 1200 рублей, но в листе допуска МВ его нет.
Автомобиль: WH 06 CRD
Заливай любое из допуска MB 229.51
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html
допустим у меня дилер льет Mobil 1 3000 5W40 (не MB 229.51), как результат замена клапана EGR на 28 тыс. км., сейчас 64 тыс. км. вроде едет,но датчик клапана(молния на приборке) моргал как-то (переводил машину в аварийный режим), сейчас думаю масло залить из допуска Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
Где-то на форуме читал что Zic вроде как в допуске, но вроде как-нет :rolleyes: мож так-же дела обстоят и с Fosser ?
В общем заливайте известные марки в надежных местах, а то придется где нить на трассе масло доливать, а Fosser - такого и не слышал никто.
667
Лью Motul Specific MB 229.51 5W-30 без проблем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_TitleDesc=0&_sacat=0&LH_PrefLoc=0&cmd=Blend&_nkw=fuchs+atf+4134&cmd=Blend
думаю TITAN 4134 многим сэкономит баксы ).Интересно а это масло в раздатку можно ? гранд 2.7 2003 года .
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Ликви моли тор-тес 4600, допуск 229.51. Четвертая замена ок.
Изменено пользователем kolta
Автомобиль: WН 3.0CRD
почитал мерсовскую тему по выбору масла для дизелей и посмотрел,что у меня нет сажевого фильтра, решил лить Mobil DELVAC 1 SHC 5в40
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
В мой аппарат последние годы лилось Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 в Автолайте - допуск 229.51
Думаю, имеет смысл на нем и остаться?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 444 гостей (Посмотреть всех)
    • santab
    • Alexq
    • Москва
    • silver3131
    • Den1983
    • Jeep 32
    • Артем ко
    • Dim2013
    • Olgerdt
    • Maverick_E
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 13030
