Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 203,2k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
Мужик знакомый давно уже работает в неофициальном мерсовском сервисе, так вот они давно отказались о кастрола. После него двигатель в каком то налёте, даже ремонтировать говорил не приятно. Сейчас у них только мобил. Ликви моли не производит масло, она их закупает и добавляет присадки. Я предпочитаю мотюль — нет ни филиалов и т.д.
Мотюль, конечно, хорошее масло, но "чё-та я очкую, Славик" покупать его у нас... А в финке его в магазах вот так вот на полочках (то которое надо) особо не продают... Да и дорогое оно неоправдано.
Я на второй машине только Мотюль - всё в порядке,двигатель чистенький,не угарает, при чём на протяжении 1800км. тапка в пол (обгоны на трассе)и уровень на max.
ADPad13 вот такой заливаю. Цена в оф. интернет магазине 2500 за 5л., бесплатная доставка+ карту дают.
http://www.motul-product.ru/category/12/57/#m
Не очкуй - в магазине спроси Сертификат официального продавца продукции Мотюль. Обычно висит в рамочке как грамота. Левого Мотюля пока не встречал т.т.т.
Да нет спасибо... Курил уже масло-форум...
В смысле?.авно масло или что
Масло не .авно! МВ льет в свои моторы, и рекомендует, соответственно, Моtul, в частности.
Я брал в КЭМПе. У них прямые поставки от Motul, узнавал для начала.
Хорошее масло. Не надо париться. И допуск - 229.51 - лучше НЕКУДА!
Ну да.допуск тот что надо
Ну, потому и взял его. Да и начитался много интересного...
Короче, фундаментальный выбор, если можно так сказать.
У меня машин из РФ без сажевого, так что себе я залил
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=38
На сайте ЛМ рекомендую почитать форум - там шибко умные химики письками меряются. Вкраце вывод - не гонитесь за самым "крутым" маслом. Например у ЛМ есть масла круче, НО без сажевого они нах не нужны, а защитные св-ва "простых" масел (с соответствующим допуском) зачастую лучше, чем у навороченных.
При чем здесь навороченность??? Для разных моторов - разные масла.
На сайте ЛМ есть подбор масел по типу авто. Так вот выдает он на 3,0CRD и 4100 и 4200 и 4600. Дело в том, что некоторые считают чем дороже, тем лучше. Но это, к сожалению, не так.
У кого какие мнения по поводу вот этого масла: http://jb-oil.ru/catalog/motor-oils/item_224.html
не знаю, но ЛМ дешевле.
Кстати, товарищи - сажисты! Начитавшись ужасов по ссыле: ТЫНЦ относительно того, что масло для сажевиков нужно категории С-3 (низкозольное), а оно с нашей саляркой долго не живет ввиду наличия в ней запредельного содержания серы (по российскому госту, все еще действующему, допускается до 2000 мг / кг). При этом низкозольное масло очень быстро окисляется, противозадирные присадки теряют свои свойства и мотору наступает легкий кирдык...
Озадачился, как на данное время у нас обстоят дела с серой в салярке, стал требовать на каждой заправке паспорт диз. топлива (а запрвляюсь я только на Лукойле - не реклама!!!). Так вот ДТ Экто на всех заправках соответствует Евро 5 и соответственно Евронормали EN-590 (Euro 5). Вот сфоткал один из паспортов:
Откуда видно, что фактическое содержание серы составляет 5 мг / кг, т.е. 0,05 % как и в Европе.
Отсюда вывод, требуйте паспорта ДТ и если там Евро 5 им и заправляйтесь и соотвественно лейте смело масло категории С-3 (а не порнографию в виде Мобил-Дельвак, ЕСП-формула и т.п.). Его не придется менять раз в 3 - 5 тыков.
Изменено пользователем ZMei
Подскажите!
Такое масло можно лить? TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology)
Подскажите!
Именно его и лью (у меня стоит сажевик).
А с какой периодичностью меняете масло?
Сегодня тож на такое перешел, после Кастрола. :)
Я бы тоже хотел услышать мнение. :rolleyes:
Через 8-10 тысч.
При использовании качественного ДТ (см. мой пост выше) смена через 8 - 10 тыс. Хотя я думаю и через 15 тыс. допустимо. В Европе его вообще меняют через 25-30 тыков.
Через 8-10 тысч.
А если менять через 5 тыс?
Не будет такого что слишком хорошо это плохо? :D
Лить в Гранд Черок 3.0 црд такое?
по допуску вроде подходит. Никогда такое не видел.
Говорят что производитель Ликви МОли
Я бы не рискнул.
А тут хвалят его. И большие сервисы с толковыми техниками советуют. Просто есть 10л в гараже. Зачем покупать если есть.. но и гавно лить не охота в луноход
Да лей, потом расскажешь...
Подопытным кроликом решили сделать? )
Ну хуже точно не будет. Хотя не верю я, что оно так ушатается за пять тысяч, наверное менять хотя бы через тысяч восемь.
  • alex_it
  • vladimir77
  • _ARS_
  • ClaudeWK
  • borro26
    • 21160 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179597 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426211 Просмотров
