Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 203k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
Мужик знакомый давно уже работает в неофициальном мерсовском сервисе, так вот они давно отказались о кастрола. После него двигатель в каком то налёте, даже ремонтировать говорил не приятно. Сейчас у них только мобил. Ликви моли не производит масло, она их закупает и добавляет присадки. Я предпочитаю мотюль — нет ни филиалов и т.д.
Мотюль, конечно, хорошее масло, но "чё-та я очкую, Славик" покупать его у нас... А в финке его в магазах вот так вот на полочках (то которое надо) особо не продают... Да и дорогое оно неоправдано.
Я на второй машине только Мотюль - всё в порядке,двигатель чистенький,не угарает, при чём на протяжении 1800км. тапка в пол (обгоны на трассе)и уровень на max.
ADPad13 вот такой заливаю. Цена в оф. интернет магазине 2500 за 5л., бесплатная доставка+ карту дают.
http://www.motul-product.ru/category/12/57/#m
Не очкуй - в магазине спроси Сертификат официального продавца продукции Мотюль. Обычно висит в рамочке как грамота. Левого Мотюля пока не встречал т.т.т.
Да нет спасибо... Курил уже масло-форум...
В смысле?.авно масло или что
Масло не .авно! МВ льет в свои моторы, и рекомендует, соответственно, Моtul, в частности.
Я брал в КЭМПе. У них прямые поставки от Motul, узнавал для начала.
Хорошее масло. Не надо париться. И допуск - 229.51 - лучше НЕКУДА!
Ну да.допуск тот что надо
Ну, потому и взял его. Да и начитался много интересного...
Короче, фундаментальный выбор, если можно так сказать.
У меня машин из РФ без сажевого, так что себе я залил
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=38
На сайте ЛМ рекомендую почитать форум - там шибко умные химики письками меряются. Вкраце вывод - не гонитесь за самым "крутым" маслом. Например у ЛМ есть масла круче, НО без сажевого они нах не нужны, а защитные св-ва "простых" масел (с соответствующим допуском) зачастую лучше, чем у навороченных.
При чем здесь навороченность??? Для разных моторов - разные масла.
На сайте ЛМ есть подбор масел по типу авто. Так вот выдает он на 3,0CRD и 4100 и 4200 и 4600. Дело в том, что некоторые считают чем дороже, тем лучше. Но это, к сожалению, не так.
У кого какие мнения по поводу вот этого масла: http://jb-oil.ru/catalog/motor-oils/item_224.html
не знаю, но ЛМ дешевле.
Кстати, товарищи - сажисты! Начитавшись ужасов по ссыле: ТЫНЦ относительно того, что масло для сажевиков нужно категории С-3 (низкозольное), а оно с нашей саляркой долго не живет ввиду наличия в ней запредельного содержания серы (по российскому госту, все еще действующему, допускается до 2000 мг / кг). При этом низкозольное масло очень быстро окисляется, противозадирные присадки теряют свои свойства и мотору наступает легкий кирдык...
Озадачился, как на данное время у нас обстоят дела с серой в салярке, стал требовать на каждой заправке паспорт диз. топлива (а запрвляюсь я только на Лукойле - не реклама!!!). Так вот ДТ Экто на всех заправках соответствует Евро 5 и соответственно Евронормали EN-590 (Euro 5). Вот сфоткал один из паспортов:
Откуда видно, что фактическое содержание серы составляет 5 мг / кг, т.е. 0,05 % как и в Европе.
Отсюда вывод, требуйте паспорта ДТ и если там Евро 5 им и заправляйтесь и соотвественно лейте смело масло категории С-3 (а не порнографию в виде Мобил-Дельвак, ЕСП-формула и т.п.). Его не придется менять раз в 3 - 5 тыков.
Изменено пользователем ZMei
Подскажите!
Такое масло можно лить? TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology)
Подскажите!
Именно его и лью (у меня стоит сажевик).
А с какой периодичностью меняете масло?
Сегодня тож на такое перешел, после Кастрола. :)
Я бы тоже хотел услышать мнение. :rolleyes:
Через 8-10 тысч.
При использовании качественного ДТ (см. мой пост выше) смена через 8 - 10 тыс. Хотя я думаю и через 15 тыс. допустимо. В Европе его вообще меняют через 25-30 тыков.
Через 8-10 тысч.
А если менять через 5 тыс?
Не будет такого что слишком хорошо это плохо? :D
Лить в Гранд Черок 3.0 црд такое?
по допуску вроде подходит. Никогда такое не видел.
Говорят что производитель Ликви МОли
Я бы не рискнул.
А тут хвалят его. И большие сервисы с толковыми техниками советуют. Просто есть 10л в гараже. Зачем покупать если есть.. но и гавно лить не охота в луноход
Да лей, потом расскажешь...
Подопытным кроликом решили сделать? )
Ну хуже точно не будет. Хотя не верю я, что оно так ушатается за пять тысяч, наверное менять хотя бы через тысяч восемь.
  • Ткал
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176492 Просмотра
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18476 Просмотров
    • 423786 Просмотров
