Масло для CRD 3,0
Какое масло лить в 3-х литровый мерседесовский дизель?
У дилера заливали Мобил 3000.
Но вот два типа масла. Какое из них подходит?
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 205,4k
  • злойЯ
    злойЯ
    Добры день! Что я хочу сказать по поводу выбора масла в "наш" 3-х литровый дизель. Почитав достаточно много информации по поводу выбора масла сделал такой вывод: если ОМ642 с сажевым фильтром, то
  • В целом egrman все верно описал. Но раз в 5 тык это перебор. Я так менял масло только на спорт мото (в условиях трека). 8 000 - 10 000км оптимально. Если вы конечно катаетесь исключительно в пробках
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Поламерики, передвигающейся на этом моторе, льют не особо задумываясь на этот допуск, и никто не умер. Многие масла, считающиеся на просторах интернета "синтетическими", на самом деле - полусинтетика
ЖЖОШ!!!??? :crazy:
Опечатался :up::crazy:
первое показывает вязкость при низких температурах, второе – при высоких.Вроде так.
5в-40 почти одинаковый с 5в-30,только у 5в-40 больше порог высокой температуры и для жарких регионов он лучше.
Изменено пользователем ADPad13
Ну вообщем да..., хотя Крайслер настоятельно рекомендует для всех режимов и климата 5W30... :secret:
Да, но двигатель то мерседес...
А Мерседес это что, уже к Крайслеру не относиться? :)
Во-во.
Я это к тому, что Мерседес рекомендует по допуску... А в допуске например и 5W40 присутствует... :rolleyes:
Допуск допуском..., но рекомендуют 5W30. Я согласен что от 5W40 хуже не будет..., просто я про рекомендацию....
По поводу 5W-30 или 5W-40. Есть такое мнение: "вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и «авторитетного» мнения сервисменов, даже если это официальный сервис" (сперто). Откуда сперто.
Кстати, офицалы мне лили 5W-40. Видимо из-за того, что оно дешевле :D
Mobil ESP formula 5W30. ОД в Литве.
Только вернулся с югов.Перед поездкой залил Xenum GPX 5w40. Прехал 4000км. - мотор работает как то мягче что ли, при разгоне звук у мотора какой то приятный. За пробег не сожрало - как был уровень так и остался. Ездил и серпантину в жару, да и по трассе шёл 170-175км.ч длительное время. Вообщем доволен, да и не ожидал я другого результата - как выше писал, был опыт использования этого масла. Плюс ребята спортсмены рекомендовали.
Смотрите, какая прелесть: http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/B3C09D0C
Цена вот только космическая :crazy:
да практически как делвак тоже для грузовиков
Шикарное масло! Я себе в Мерседес только арал лил...
Только вот замена в 10.000 рубликов будет вставать на круг...
Откатал 8000км на Mobil1 Super 3000 X1 Disel 5w40. Не знаю как оценить крутость масла..мотор не стуканул:) Долил где-то 0.7-1л хотя мотор не кручу. Я до сих пор "в тренде"?)) (его же лить?)
Если учесть, что на WK2 дизель не мерседесовский, то вообще всё хорошо и в тему.
Так раздел то WK... :hi:
Так у человека в подписи что? И по описанию-речь про автомобиль НА ГАРАНТИИ - WK уже не может быть на гарантии...
Залил масло моторное синтетическое Total "QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30" полёт нормальный, влезло правда 10 литров, хотя читал что должно быть 9,5.
Да вы хот какое лейте по допуску, все одно, сразу ни чего не заметите, что бы что то понять надо проехать тысяч 50-100 км.
Самое главное подделку не схватить.
мужики, а наши дизеля как реагируют на промывочное масло при переходе с одного производителя на другого?
А зачем, стесняюсь спросить, оно нужно? Слить просто по максимуму, не надо ничего промывать! Если и то и то 5w30, что от чего мыть-то?!
а хрен знает, предрассудки) а вообще можно или нет?
большинство производителей не рекомендуют промывать.правда про крайслер не знаю.но сам непромывал и никгда не буду промывать) промывочное масло до конца всеравно не сольется и смешается с новым маслом что не есть гуд.все имхо
Изменено пользователем drdav
вот! значит не айс всетаки. я просто меняю масло путем откачивания через щуп, и влезает после этого ровно 9л до серединки, и вот тут что то меня черт дернул задуматься - сменить мобил на ликви моли. Ликви моли из бочек у проверенных людей, а мобил в магазине в канистрах, хоть тоже и у проверенных людей, но что то меня тревожит
Изменено пользователем Avtor
Вот на таких предрассудках, делаются бабки большими компаниями, продающие разные промывки.
Ну фиг знает.я меняю классическим способом. и влазит 10л)
Бывали случаи, когда людям гробили моторы, которым доставлася цимус со дна бочки... Существует хоть малая, но вероятность наличия осадка на дне в виде порошка-катализатора, используемоего при производстве масла...
Я однажды нашел осадок на дне 20 л. канистры... С тех пор большие канистры не беру от греха подальше...
Изменено пользователем ZMei
)) то есть вариант один - поставить машину и не ездить на ней) шутка конечно, но никто не застрахован все равно
Меняю через щуп. Влезает тоже почти 10л. (~9.7л, но точно больше 9.5).
Если 9.0 то либо не до макс. метки на щупе залили, либо хреново сосали)))
На фоне проблем с маслом на выпускном коллекторе тема выбора этого масла кажется смешной, в смысле ERG и картерные газы прикончат мотор гораздо быстрей чем любое масло..
http://pda.liquimoly.ru/?p=good&id=226&
Почему интересно не попадает под рекомендации... Из ликви моли кажется самым точным под наш мотор без сажевика. Но допуск 229.3 напрягает
http://pda.liquimoly.ru/index.php?p=good&article_id=122&id=38&like_name=1 вроде все хорошо, а расчет на сажевик
На форуме ликвимоли посоветовали http://pda.liquimoly.ru/index.php?p=good&article_id=123&id=376&like_name=1
Изменено пользователем Pavel_Ts
  • Roger
  • xaba_king
  1. TRS Motors
    • 191397 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30131 Просмотр
    • 434461 Просмотр
