Кто расскажет симптомы умирания бублика?
Вообщем ребят суть такова,что достался мне гранд после раздолбая редкостного...но что делать, буду по тихоньку в чувства приводить... самая неприятна болячка кроется в АКПП... дело вот значит в чем...машинка ездит,все передачи включаются,НО: акпп пинает с перевода с паркинга на драйв немножко и сильнее на заднюю...потом,например включаю драйв и начинаю отпускать тормоз-машина начинает ехать,но не плавно,а так скажем рывочками...но едет даже без газа,довольно таки нормально...даже в горку едет без газа... Далее,если нажать газ в пол на драйве с места,то происходит как будто буксование и при этом вся трансмиссия как будто трясется, но это только с места...если плавно трогаться-все ок... Еду 60-газ в пол -кик-даун не срабатывает... и ещё,не знаю с этим связанно или нет,после того как пропрешь нормально так, начинается противный такой свист из под капота...что это я так и не выяснил,такое ощущение по звуку что где-то подсасывает воздух со страшной силой,но откуда он-я так и не нашел...все ремни,ролики и все остальное пролазил-все ок! что странно что появляется только после езды...на стоячую можно пол дня газовать и его нету... пропадает он сам после того как остановишься минуты через 2... по спрашивал у ребят, кто говорит что это бублик,кто говорит что не похоже...масло в акпп по уровню,розовенькое такое-не горелое... может кто подскажет..на следующие выхи собирался к ребятам в Дубки на диагностику, но морально хочу подготовится сейчас... заранее благодарю всех откликнувшихся...
Привет.... беда в дергании при включении скорее всего крестовины! а вот с остальным надо к профи гнать...
Да не,крестовины целые...
Такая же хрень но только на заднею передачу .Резко газ даешь буксует плавно все едит.Был на диагностике все ОК сказали.И писк из под капота кагда пидаль в пол.А у тебя когда на холостых работает не как дизель шумит. У меня звук дизеля облазили все уровень масло в акп все норма.Сказали что акп так шумит.Сказали что ремень если не ошибаюсь буксует.Приговор 30тр все вместе.
А где ты диагностировался? у меня писк постоянно, чуток газу даешь (в момент нажатия именно)пропадает,затем опять свистеть начинает... я думал что воздух где-нить из под коллектора подсасывает,все облазил, но что странно это появляется только после езды!!! на месте этот свист никогда не появляется... полтергейст какой-то:)
У меня тоже с самого начала как говоришь "пинает", при включении драйва небольшой толчок машины вперед, при задней-назад, на диагностике сказали все ок...
    • 37843 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206154 Просмотра
    • 447842 Просмотра
