Тюнинг и прочие вещи связанные с Jeep Cherokee (Liberty)
Автомобиль: джип либерти
я тут новичок.
с ибея это как?
киньте ссылку плиз.
сколько обошлось это удовольствие и в какой срок?
Автомобиль: cherokee kj 2
4 05г.
Тут наверное уже обсуждалось это, но может кто подскажет кратко, как весь этот славный тюнинг сказывается на устойчивости, расходе топлива и долговечности подвески...я имею ввиду лифт 2.5", меньше не вижу смысла.
Часто езжу на большие расстояния, поэтому расход волнует, да и сломаться не хочется....а по приезду надо лезь в грузовую колею, а там с нашим клиренсом очччень не просто!
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • ivroma07
    • Yurgen15
    • Voldemarych
    • Игорь136
    • Vera1111
    • BlindHorse
    • kosta505
    • VladikR
    • Polk
    • Александр 45
    • xmo97
    • Irishca
    • Камелот
    • Rusich
    • Monar4
    • Гарик Москва
    • Tylusis
    • Desert Fox
    • Professor
    • JeepV6
    • Макс79
    • Кос
    • V_u_k
      • 7688
