юмор. разное....
  • Ответы 3,2k
  • Просмотры 468,2k
  • Андрей1973
    Андрей1973
    Конкретно со мной случай был.   Потерял права, медсправка устарела, нужно было пройти медкомиссию, естественно при этом посетить и поставить штампик психбольницы, для таких дел своё отдельное помещ
  • suzik   Майору в отставке надоело сидеть дома и решил он пойти учиться, а в местном институте всего три факультета - юридический, экономический и медицинский. Ну, думает, юридический не подходит,
кто,кто-конь в пальто?
Появился у моего дома. Причем чтоб туда заехать, нужно преодолеть поребрик...вот я и думаю - как?
в кожаном пальто :secret:
..... нужно преодолеть поребрик...
.... через бордюр переехал ....
все же как прекрасен и разнообразен русский язык, в Петербурге - поребрик, у нас в Москве - бордюр :)
пневма поди!)
Чё у тебя заработало
тема заработала! :)
Олег! Не смешно! :)
Олег! Не смешно! :)
Почему?
@merdok:lol2:  :lol2:  :lol2:
13507067_1028153147249840_68110314872999
— За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век (4.9 гигатонн)
— Длина дорог — 4 млн. километров.
— 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 — длиной больше километра.
— За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей, а в Пекин вообще можно въехать только, если с последней цифрой твоего номерного знака сегодня пускают.
— Каждый год строят 100 аэропортов. Сто аэропортов. Сотня. Сто штук.
— Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час.
— За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз!
А почему у них так? А вот: с 2000 года в Китае казнили 10 тысяч чиновников.
но к сожалению как брали так и берут и будут брать, блага все равно перевешивают страх вышки, таков наш людской менталитет
Круто.....и главное смешно, тема то юмор. Чиновники ВСЕХ стран на глобусе берут взятки по утверждению знающего эксперта )))))
"Людской менталитет " ....дарданеллу им в нижнюю часть туловища )))))
Скрыл для зеленого сиятельства ))))
Жопу
@Василич67, Вы напоминаете мне океан, меня от вас так же тошнит.
 вот таких отморозков они и выбраковывают
Да без проблем - мыло и веревка  вам бесплатно ....и тошнить не будет.
Шучу конечно - живите долго и не обращайте внимания на тех от которых вам тошно.
вот умеют же люди отдыхать!
Джип рулит... :D
:lol:  :lol:  :lol:
знал куда валить!!!))))
Джип рулит... :D
надо было кардан задний от раздатки открутить!!!)))))))
И все-таки что-то в этом есть.........))
  • barm
  • Александр 1961
  • evgens70
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166690 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10211 Просмотров
    • 416219 Просмотров
