юмор. разное....
  • Ответы 3,2k
  • Просмотры 467,8k
  • Андрей1973
    Андрей1973
    Конкретно со мной случай был.   Потерял права, медсправка устарела, нужно было пройти медкомиссию, естественно при этом посетить и поставить штампик психбольницы, для таких дел своё отдельное помещ
  • suzik   Майору в отставке надоело сидеть дома и решил он пойти учиться, а в местном институте всего три факультета - юридический, экономический и медицинский. Ну, думает, юридический не подходит,
@uragan-z65, продолжим тему сисек? ;)
@Закат, с удовольствием но мне надо ехать в Муром.
@uragan-z65,тсссссссссс, smile40.gif цензура, модераторы не дремлют  smile174.gif
Разговор внука с бабушкой:
Б: А в детстве я печку дровами топила.
В: От чего хоть дрова-то были?
:D
:D
:D
Жизнь - боль...
@olll, это чистая УК РФ, Статья 148. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Грозит штрафом, исправительные работы или до года лишения свободы со штрафом или без такового. ;) А по сути выше изложенной фотографии, это в Санкт-Петербурге прошла акция против онанизма – пародия на крестный ход за запрет абортов.
Изменено пользователем Закат
удобный такой табурет. Мужской.
Клоуны. А как же этот вагинальный контроль контролирует, интересно?
@Валеrun, да это клоуны в Питере решили потролить верующих выступивших за запрет абортов.
Вон оно как. Не разобрался сразу, думал реально церковь такое придумала, от них чего хочешь ожидать можно.
Тонко...
А вы лечились козявкой?
Да что одни клоуны, что другие...
В принципе, ты прав. :D
:D
Изменено пользователем николаич минск
:D
:D
было и стало
:D
:D
  • Tabaluga
  • LonesomeDove
  • Юрий 236
  • AKELA SHIROKIY
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161551 Просмотр
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6191 Просмотр
    • 412372 Просмотра
