юмор. разное....
  • Ответы 3,2k
  • Просмотры 468,6k
  • Андрей1973
    Андрей1973
    Конкретно со мной случай был.   Потерял права, медсправка устарела, нужно было пройти медкомиссию, естественно при этом посетить и поставить штампик психбольницы, для таких дел своё отдельное помещ
  • suzik   Майору в отставке надоело сидеть дома и решил он пойти учиться, а в местном институте всего три факультета - юридический, экономический и медицинский. Ну, думает, юридический не подходит,
Прикольно. biggrin
VVV, lolhandsup
Higvei, Теперича понятно, почему профилактика подростковой беременности - в таком зачаточном состоянии .... biggrin
triada, Простите, а это Вы о чем. sad
TRI-A, Да... об резино-технических изделиях №2.... biggrin (см.Выше) ...
И ещё одна серия из цикла как стать хорошим отцом biggrin
1670404.jpg, 1758813.jpg, 5443360.jpg, 6833170.jpg, 4227214.jpg, 1475447.jpg, 1031021.jpg, 8541916.jpg, s1888571.jpg, s1039232.jpg
Продолжение biggrin
Ну и ещё немного разной чепухи
6394193.jpg, 6801076.jpg, 5866070.jpg, s5457094.jpg, 5123486.jpg, 2731109.jpg, 3581145.jpg, 0374364.jpg
про ортодоксальный казантип handslolup
Да...Казантип - просто БОМБА!!! biggrin:Dbiggrin РЖУНИМАГУ и АТПАЛЗАЮ ПАЦТОЛ!!! hahalol:lol:lol
Чот анекдот вспоминается,про компьютерщика в тире....
Взял сисадмин пистолет,в сторону мишени направил,да весь магазин без остановки ка-а-ак разрядит!...
Инструктор смотрит,мишень "чистая"..Он говорит,"Ну ты и мазила!",а компьютерщик в ответ,:"Не знаю...от меня всё быстро ушло...Смотрите,это у вас какие то баги!!" biggrin
s2641403.jpg, 2685919.jpg, 1177674.jpg, и немного не по времени biggrin о восьмом марте 8980831.jpg, s6922643.jpg, 1342979.jpg, s2042216.jpg, 3907921.jpg, 4865598.jpg, а вот енто меня так улыбнуло, что под стол стёк сразу же biggrin7577013.jpg
Пузырь, Наташ "ЧУВАЗ Хамар Ял" НУУУ очень родственный автомобильчик biggrin
Чудо книга biggrin
4009441.jpg, 4920737.jpg, 5738867.jpg, 5688137.jpg, 6648263.jpg, 5321196.jpg, 4492195.jpg, 0952103.jpg, 0705888.jpg, 3484645.jpg
Продолжение
В нашем детстве вроде таких книжек не было wacko лично я не помню чтоб такая детская книжка была. Вот наверное откуда акселирация берёт свои корни.
Ну яа сейчас немного действительно юмора biggrin
8519599.jpg вот енто стамотолог biggrin , 5391928.jpg, s4514316.jpg, 4913031.jpg, 4182165.jpg, 3262612.jpg, 8360861.jpg, 3338329.jpg, s3789622.jpg
VVV, по -моему судя по карте ,не повезло Эмиратам ,в самой ж....
VVV, handshandshandslollollolup
Внимание! На нашем форуме строго запрещено использование нецензурных слов!!! SVlana deal
Свою картинку тоже удалил на всякий случай.... cool
SVlana, shy сори shutup
Серия Что же любят наши пушистые любимци biggrin
5041737.jpg, 1911639.jpg, 9498092.jpg, 9027814.jpg, 7146137.jpg, 1162642.jpg, 8984554.jpg, 2523565.jpg, 9287824.jpg, 7181336.jpg
Продолжение следует biggrin
  • Yihibalov
    • 23114 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181735 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427769 Просмотров
