такая проблема, ехал все норм было, припарковался... Далее минут через 10 завожу, холостые скачат, сильный стук в такт оборотам, и очень сильно колбасит мотор, если покрутить больше 1,5 - 2 т. То глохнет, чек энджин не горит, масло норм уровень. До этого последнее что делал с машиной - вырезал катализаторы... В общем я хз. Варианты? Предположения?
