Подскажите по сайлентблокам
Автомобиль: Пешеход 4х4
А может думаю и взять нижние рычаги VTR опробовать (правда порядка 20 рублей выйдет за оба), а на родных потихоньку менять сайленты и шарики потом. :huh:
Изменено пользователем shytmn
Если бы я ерундой сразу не занялся с заменой сайлентов, то так бы и сделал.....
Осенью буду к зиме готовить аппарат, там будем думать )
Блин смотрю и на сайте у них и по поставщику, левых рычагов нижних нету.
Автомобиль: Ford
Оказались оторваны сайленты на обоих передних рычагах.
Прошу посоветовать наиболее надежные варианты для переборки
или замены рычага на усиленный. Режим эксплуатации жесткий. Без лифта.
Пока из усиленных нашел JBA и РокиРоад Какие лучше?
Можно ли апгрейдить свои рычаги(улучшенные сблоки и шаровая)?
Jba крепче и более цивильно сделанные. У RRO проблема с сайлетблоками, они меньшего размера и раньше их поворачивало, потом они поменяли дизайн и вроде поправили но сайленты всё равно маленькие. У меня rro если что.
у меня стоят JBA, но только под лифт (хотя не думаю, что сайленты в них разные). 60к проехали, пока поменял одну шаровую.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
А какие шаровые и сайленты подходят к JBA?
Шаровые от субурбан/тахо конца 90-х. Муговский номер К6292.
Сайленты стандартные.
Изменено пользователем maxisky
Автомобиль: джип гранд чероке
Привет всем, нужна помощь, техник говорит надо менять сайлен блоки нижнего рычага, найти отдельно их не может а в сборе рычаг один 8000 руб второй 20000 руб. Что делать?
Помогите номерами и советом, в сборе брать или сайлены поменять?
Гранд чероке 2006 европеец дизель.
Где это нижний рычаг 8 рублей? Возьму всю партию )
Лучше брать в сборе. Если есть время на эксперименты в зависимости какие сайлент блоки менять (а их там 3 штуки) то можно и по отдельности. Номера различные и советы в этой теме выше.
Автомобиль: в подписи
8 - это совместимка китайская, не напрягайся.
Можно и все 3, есть нюансы при установке, но немного мозга и всё работает.
Автомобиль: Субару
Бери поулеретановые сайленты, весь комплект на 2 нижних рычага будет 5700р. Шаровые MOOG за 2 шт примерно 8000р
8000 тысяч за рычаг в сборе производство то-ли фины не помню точно но одна сторона. А от полеуретана все отговаривать. Есть сайлены Китай комплект на две стороны 4000 руб. Так что решил взять муг по две резинки без под стойку.
Автомобиль: Субару
Пробег не большой, но ставят на крузаки после гарантийного обслуживания и ходють, долго.
Друзья! Подскажите чем отличаются втулки стабилизатора переднего 52089465AF и 52090155AH? На вид одинаковые, а ценник отличается, хорошо так отличается. Подскажите номерок втулок на задний стаб.
52090155AH - это СРТ и коммандер (пожестче или под стаб потолще), 52089465AF - просто жип, без СРТ.
52089485AC - втулка заднего стаба на обычную машинку.
155 не только СРТ... к ним еще и скобы рекомендуют 474AB
я ж написал - коммандер ещё.
а про скобы никто не спрашивал.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Михаил, есть VTR по 11 тыр. за каждый.
На какого такого "не СРТ" ставятся такие увеличенные (усиленные) втулки С ЗАВОДА?
Андрей у меня скобы обновленные, с выпуклостями (себе беру значит 52089465AF). Я эти два номера из нашей же переписки старой взял, только не уточнил почему номера 2 ))
На 155-ые у них ещё скобы другие есть что ли?
А по задним 52089485AC этот номер последний или есть замена дальше, например 52089485AE? И по задним скобам нет заморочек, не менялась форма?
По втр есть в наличии у поставщиков и на самом сайте представителей втр только правый рычаг, левого нету ни там ни там.
у меня есть пара передних нижних рычагов по 9500 за штуку...
7 полный сток
новые оригинал?
Новые неоригинал, долго плыла коробка. Задние сайленты полностью резиновые - без втулки.
Конечно когда в сборе идет новый рычаг даже неоригинал - втулки там не будет, резина просто наварена прямо на металл рычага.
Андрей если не заберут мес через два - заберу я. )  По задним втулкам подскажите. 52089485AC этот номер доставка штаты и европа и сроки огромные, такое впечатление что замена есть на AE - у нас много предложений как замена у поставщика.
Михаил, я рычаги еще нигде не выкладывал. Жду пока заказчик объявится - заказал без предоплаты, a человек пропал.
По втулкам 52089485AC есть АЕ - 710 рублей штука и могу отправить в Тюмень сегодня или в пятницу
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • Ishinart
    • galant678
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
