Подскажите по сайлентблокам
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 СRD
Все шаровые меняются отдельно. Проверено лично.
подтверждаю.
ве саленблоки и шаровые были поменяны месяц назад по передку
могу поднять номера с ценами.
Изменено пользователем RENDELL
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
MOOG и TRW кто то ставил,я про шаровые нижние.Хотелось бы услышать сколько проехали,и как они сами по себе.Chrysler не очень хочу ставить.
Автомобиль: Jeep GC 2006 3.0D
про moog читал в додж и крайслер клубах, везде хорошо отзываются. сам стою перед выбором сейчас...
Автомобиль: WН 3.0CRD
скажите,какие брать гайки и болты при замене сайлентов, а то пишут что они часто прикипают и срываются? В экзисте цены ппц на них...
Автомобиль: в подписи
Отмочка в ВД-40 заранее сильно помогает с прикипающим крепежом...
2006
4 х 4
Lаredo
MOOG ставил полный комплект шаровые и сайленты, сайлентблоки до сих пор живые, шаровые проходили ровно год.
Поменял потом шаровые на Райсбестос отходили всего пол года.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Только что купил ,б\у WH 3.7L 2007 и стал его лечить. Загнал к оффициалам на полную диагностику и был в шоке от суммы. Самое дорого что написали: замена рычагов в передней подвеске нижних и верхних изза убитых сайлентблоков, цена соответствующая. Посмотрел сайлентблоки в продаже под него и не могу определится какие лучше: Concord или Moog?
TAZ 2108 "Сопля"
Я тоже за моог
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
На форумах это называется набивание постов )))) а вообще, муг))))
Автомобиль: Пешеход 4х4
Рычаги конечно лучше менять и на оригинал и покупать не у официалов а самому, муг столько не проживет сколько оригинал ходит. Если только постоянно менять. Нижние сайленты (вообще кстате хитропопые такие) долго убиваются, тут официалы много чего могут на замену сходу сказать. Верхний рычаг можно и в сборе махнуть чем трах-ся снимать перезапрессовывать, заодно и шаровая обновится.
Изменено пользователем shytmn
Concord или Moog?
У меня рычаг передний Concord стоит - пока нормально. До этого стояли GRT - вылетела шаровая.... Хотя конечно это было издевательством над подвеской по дорогам Украины. Про Moog много писали - покури форум.
Съездил к неоффициалам, частично подтвердили, заказал Moog, а там посмотрим.
Не, ну само тестирование у официалов конечно вполне, приписывают иногда лишнего конечно, но немного. А вот после неофициального осмотра может что-нибудь остаться недоделанным. ИМХО лучше перебдеть, чем недобдеть.
Это очень серьезные неоффициалы одни из лучших в городе, проверили подвеску полностью. К тому же у нас оффициалы очень Х ибо даже "трясучки" у них нет.
Тогда попробуем так: чего написали официалы, и не написали "трясуны"? То есть на то была попытка "развода"?
Передние нижние рычаги, передние верхние рычаги и задние нижние рычаги, все из-за сайлентов. Неоффициалы подтвердили только нижние рычаги передней.
Верхние рычаги в 99% случаев приговаривают из-за шаровой... А в каком состоянии сайленты крепления переднего моста?
При замене рычагов "по частям" (ну, сайленты и шаровую перепрессовать в тот же рычаг) есть нюанс чтобы прессом задавили их правильно, а это умеют делать не везде, вот и начинается "рычаг в сборе". И если верхний в сборе не сильно тяжелее частей (это влияет на доставку), то нижний как раз довольно тяжелый.
А в задних сайленты перепрессовываются легче передних (меньше колдовства с точностью), так что там можно "по частям".
А в заднии рычаги сайленты есть оригинал или только неоригинал бывает?
Что то тема заглохла? Ребят как себя показали сайленты MOOG на передних нижних рычагах?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Верхние рычаги взял Райбестос в сборе.
Втулки и шаровые на верхних рычагах Муг, с которых начал тему, очень быстро накрылись лохматым одеялом.
Нижние шаровые Муг работают.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Похоже не стоит экономить, понял на предыдущей машине, ставя шаровые типа 555, СТR, итд больше возился, в итоге ставил оригинал, вот и тут так же.
Муг нельзя сравнивать в 555, разное качество и стоимость.
Видимо у меня возникла проблема в некорректной установке шаровой в рычаг.
А сайленты на верхнем рычаге сразу были прослаблены.
Если брать рычаги в сборе - хоть Муг, хоть Райбестос, думаю проблем не будет, фирмы знатные!!!
Я тормозные диски и колодки стоковые заменил на Райбестос серии профи, тормоза на порядоку лучше стали.
Изменено пользователем BigGrizzly
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Робестос все же более "вялый"...весь уже 100% Кетай. Даже заказывая его из Штатов он менее Китайским не становится...
Передние и задние втулки стабилизаторов + стойки перед и зад Робестос прожили на моем авто по 8-10 тыс...
Это крайне мало...считаю...
Сайлены - Муг-овские
Втулки стойки стабилизаторов - оригинал
Все естественно из личных наблюдений
Боролся я боролся со стуками...., и вот сегодня в сервис, потекли амы КОНИ, прошли 20тыс, а стучали сновья, как сейчас я понял. Хотел поменять сайленты нижнего рычага, они оказались в идеальном состоянии. Так что если кому нужны Муг задние и Конкорд передние.
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Пробег 80 тыс., на ТО настоятельно порекомендовали замену левого верхнего переднего рычага (большой люфт шаровой опоры) и замену шаровой опоры правого нижнего рычага по той же причине. Я в недоумении, ведь никаких посторонних стуков нет, подвеска вся собранная. Подскажите, кто знает, при люфте шаровых выше допустимых значений должен ли присутствовать стук или износ никак себя не проявляет?
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у верхних рычагов люфт в шаровых может не ощущаться в езде и стуков не слышно.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey 161
    • BondAV
    • Drun9
    • BIL CHAO
    • прицеп
    • Андрей 974
    • Карлеоне
    • Sergey24
    • Седдой
    • ИльяСиничкин
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
