Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Я подъехал к электрику, он мне программно компом отрубил эту функцию с датчиками колёс. Датчики с колёс повыкидывал и на приборке ничего не мозолит глаза. Теперь одним головняком меньше.
Непонятно - как это сделали. По отзывам людей, работающих с крайслером - это вроде как невозможно...
мне тоже интересно, как он это сделал...
@Docent51, Что за датчик, номер можно, цена?
Завтра коробку сфоткаю, в машине лежит.
Автомобиль: Додж Нитро
"был аналогичный случАй в нашем уезде" (с)
ломались с завидным постоянством. при очередной замене, выяснилось, что новые датчики, идут уже ремонтопригодные, т.е. я так понимаю, трубка с ниппелем откручивается.
ставил у дилера.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Отвалился приёмник сзади слева (крепится одной клёпкой), никак не могу определить где именно он стоял, может кто нибудь помочь - сфотографировать где он стоит на вашей машине. Спасибо.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Купил датчики на колеса, а оказалось, что моему коню нужны американские датчики на 315мгц. Продам или обменяю на 315 4 шт.
Изменено пользователем Serge Petroff
Два датчика определились и работают, хотя оф.дилер сказал, что мне нужны американские частоты, а у меня датчики европейские. Я думаю, что на наших машинах заработают и те, и другие, т.к приемники в американцах и европейцах одинаковые, т.е. двухчастотные. А мозгам по барабану. Т.ч. жду, когда заработают оставшиеся два)
вин машинки озвучьте и все станет ясно
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Зимой в морозы умерли по-очереди передний правый, через пару дней задний левый, а ещё через пару дней загорелась лампа неисправности системы TPMS. Когда переобувался колеса местами поменяли, проехал уже около 800 км, но ничего не меняется. Может дело в каком-нибудь приёмнике. Кто знает, где они установлены?
Насколько я знаю, их всего три. В передних нишах левый и правый спереди, и задний в левой нише со стороны бампера. Различий по американцам и европейцам нет.
Т. е. под мохнатыми подкрылками спрятаны?
А ещё такая мысль пришла: поскольку TPMS неисправна (горит лампочка), то, может она теперь и не определит ничего? Хотя два работающих после пробега показывают как и положено, на пару десятых больше, чем при запуске. В общем, предугадывая идеи большинства форумчан, надо ехать на диагностику.
262
GLC 250
@NN52,
У меня тож самое, в Мопар плюсе один датчик завели (ну или сам завёлся, а один приговорили), берут сомнения, что дело в датчиках.
189
Ребят, вопрос к Вам.
Датчики родные, их не ломал, но показания стали не точными. Проверяю по манометру - 2,3 атм, по компу 2,5-2,7 атм
Усё, менять?
262
GLC 250
Усё, менять?
Тогда вопрос, что дешевле:головой отнимать по 0,2 от показаний примерно раз 15 дней, либо из кармана 16 тыр. Отнять за раз. Можно звонок другу делать, все ж подешевле по моему.
А что вин даст?
189
1. Насколько я понял, народ ставит и не мопар и всё работает, поэтому 16тыр мимо.
2. Головой отнимать не моё, как-то в уме всё складывается и вычитается.
Про звонок - хорошая идея, озвучте свой моб.номер, подружимся)))
Ко всем: может у кого была такая трабла и как-то без замены обошлось?
262
GLC 250
 Звони проверенному, тут точность нужна неимоверная, ошибка исключается.)))
189
Ответ 3 дня головой придумывал?)))
262
GLC 250
на шару рука не поднималась)))
А ты дни считал и так ждал)))
Автомобиль: Jeep кк 3
Спасибо! Не в курсе где можно за бугром заказать, у нас цены запредельные.
я на Али экспресс заказываю
По зиме один датчик в лютые морозы глюканул. заменил вот на такой:
Все отлично подошло, датчик машина "разглядела" и никакой "прописки" ему не понадобилось.
Автомобиль: чероки кк
Странная возникла ситуация: С апреля езжу на дисках без датчиков давления. Сегодня загорелась контрольная лампа, на дисплее везде прочерки давления кроме правого переднего( показывает 2,5).Менял правую переднюю ступицу (SNR), проехал на ней  2500км. Может, кто сталкивался с подобным? Что делать?
198
Запаска.
Запаска.
 ??? Можно подробнее. Как проверить, что это запаска? Как отключить сигнал?
198
Снимите запаску и езжайте без неё. Отключать нужно сканером.
  ОК, спасибо!  Если сразу отключить сканером, запаску можно не снимать?
198
Можно не снимать.
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Может проще давление в запаске накачать??))))
Гость Лексеич
Запаска тут не при чем, у нее нет датчика, который считывает информацию, скорее вы стояли слишком близко к машине с датчиком такой же частоты.
189
На моей запаске есть датчик.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 738 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • ЕвгенийС
    • Seman3
    • VasyaPupkin_2
    • андрей 2013
    • Palach
    • MaxUstug
    2. Графит
      • 7
      • 989
