Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
sergewin
елм 327 не пойдет?
2 376
Автомобиль: в подписи
не-а. нужен американский сканер уровня иннова 3130-3150-3160 (есть пара аналогов). И сразу будет и АБС, и раздатка (что очень актуально для джипа).
421
Периодически то загорятся то тухнет гирлянда абс есп и надпись 4вд, и без причинный стрекот абс, в итоге диагностировали правый датчик абс, записался к электрику-кулибину может удастся найти излом или порыв в цепи...
2 376
Датчик целиком дешевле поисков и потенциального гемороя потом при повторном изломе рядом с починкой.
421
Номерок не подскажите? а поменять его не геморно?
2 376
ценник до повышения был около 1,5 тыс.
номерок - в любом каталоге. Как только определитесь, передний или задний.
менять не геморно, так как сохранять старый не требуется
421
Передний? Смотрю так то вся проводка на глазах шюпай прозванивай а если менять то ступицу снимать?
2 376
вообще датчик сбоку в ступице, живьем не разглядывал, может и не снимать.
номер лучше у up6 просите - покупать через него же скорее всего.
421
Скорей всего снимать и наверно в целом это будет более геморойно чем попробовать провод прощупать и прозвонить он то весь в открытом доступе. Если уж не получится с ходу то тогда буду покупать датчик, но через андрея точно не вариант тащить датчик в приморье дорого встанет...
Нашел номерок переднего датчика абс 56044144ad в экзисте кроун 1600р а оригинал 3600р есть ли смысл оригинал?
2 376
а что такого в приморье странного? почты что ли нет, или не работает она?
все вот эти ремонты на коленке - боком выходят всегда...
421
Помню ценны у Андрея на подобные запчасти не сильно отличались от экзистовских, а тут цена вопроса не та, и ему наверно заморочек будет... с отправкой... тем более почтой...
421
Оплатил кроуновский датчик 1600р но к электрику поеду съезжу может удастся вылечить родной...
54
Автомобиль: Jeep SRT8
А вы уверенны что датчик? Я уже 2ой год борюсь
421
Какие еще варианты?
2 376
Проводка (от датчика до модуля абс), проблемы с магнитным кольцом в ступице - это так, для начала.
421
а с магнитным кольцом что происходит?
2 376
портится картина намагниченности - и при считывании блок абс вопит о кривых показаниях.
54
Могут быть:
1. Датчик абс
2. Ступица
3. Фишки или проводка
4. Модуль абс
2 376
2 и 3 поменять местами - согласно частоте появления
2006
4 х 4
Lаredo
В последнее время при малейшей встряске стали загораться ошибки по esp bad и траншен, отогнал на сервис по джипам, там определили что окислился контакт под, порогом водительского сидения. Еще был коротыш - за изолировали. Ошибка пропала, неделю катаюсь все ок!
2 376
Появляющаяся при тряске ошибка - это почти всегда контакты...отсутствие оных где должны быть и появление там, где не должно.
54
Бывает что в пробке стоишь температура больше 25 градусов и начинает загораться)
421
Сегодня первый день без ошибок, скорей всего был плохой контакт в фишке.
54
1 день не показатель)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Здравствуйте уважаемые. У меня тоже загорелись лампочки ABS, ESP, антизанос и ручник. Когда двигатель заводишь всё как положено загорается и тухнет, а как начинаешь ехать загорается при скорости 20 км.ч. Подскажите куда копать где искать. Сервиса у нас нет. Предохранители целые. В машине ничего не делали не ковыряли, просто так всё загорелось и мозолит глаза уже второй день.
2 376
Без сканера - ничего не сделаете...
Вчера все лампочки погасли (абс, есп...) сейчас всё работает как надо. Может глюк был какой?
2 376
Может конечно...
Автомобиль: jeep wk2
Смотрели по сервискарте - подобный глюк однозначно говорил о замене лягушки на педали тормоза.
Замена ни к чему не привела.
В результате, прозвонили провод идущий на эту же "лягушку" - мертвый, калупаться не стали, кинули дублер и проблема решилась.
И еще есть одно подозрение: ты ксенон ставил?
У меня такая же проблема и, как вы упомянули, есть ксенон. Подскажите, куда копать ?
На wk2 штатный ксенон, с ним проблем такого рода не было
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Graf_z
    • GARRI S
    • Нивчик.
    • truckdriver
    • Isenya
      1 597
    GARRI S
    GARRI S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
