Горят индикаторы АБС, ESP, BAS
После дождей в Москве загорелись лампочки ESPBAS, ABS и лампочка стабилизации авто, иногда они гаснут но когда с утра заводишь загораются опять. Что это может быть?
  • Ответы 489
  • Просмотры 94,5k
  • Оох вчера отложил кирпичей, пришлось проветривать салон. В Питере мороз и на дорогах снежок, а под ним чистейший лед. Начпокалось вчера народу немало. На КАД фура аж на бочок прилегла.
  • Пердохранители, в подкапотном блоке, тот который ближе к лобовухе. Для дорестайла: №4 на насос АБС №21 на клапана АБС оба розовые, на 30А http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Надо было отключить разъем на датчик абс правильного колеса - после этого абс по неким обходным алгоритмам всё же пытается работать, не так страшно будет.
Сам отвечу на свой вопрос, когда снимаешь шлейфы, или меняешь, то надо смотреть, чтобы потом совпало среднее положение шлефа и среднее положение остальных частей улитки. У меня, как оказалось, не совпало.
маленькое колесико должно стоять вот так
а стояло на 180 градусов. Оказалось, что можно просто открутить колесико, и переставить. После проехать метров 50, и вуаля, ошибки сами пропали. точнее пропали с панели, в памяти наверняка они остались.
Вот и у меня сейчас, пока на работу ехал - сервис 4вд и лампы курсовой устойчивости так сказать.... Сначала загорелись у дома, когда с бордюра спрыгнул, потом по дороге, несколько раз то загорались, то гасли, но потом на постоянку загорелись... При заглушённой машине пробовал зажигание включать - не гаснут лампы... Попробую ошибки прочитать, но думаю датчик АБС....
К стати, а может это из за колёс  большего размера быть? Правда что то долга тогда тогда мозги думали...
Ещё вопрос к - из-за тормозухи точно не может этого быть (в теме прочитал, что не может)? Ща посмотрел, а у меня уровень чуть меньше середины, между максимумом и минимум.....
Пока до минимума конкретно не дойдет - нет. Даже на кривом рельефе - датчик может кратковременно сработать, но тут же одумается и погасит всю гирлянду.
Но финальный ответ традиционно - по кодам.
1 час назад, EmerA сказал:
сервис 4вд
Каждый раз загорается, если неполадки в эл. цепи.
Проверь напряжение генератора для начала.
Жень, он только сегодня начал, то гасло, потом постоянно гореть начало..., даже на незаведённой...
Я, когда прошивку меняю, тоже горит, даже на незаведенной.
Аккум давно менял?
32 минуты назад, E_Gun сказал:
Аккум давно менял
Да аккум свежий ещё, года два наверно, да и Максима к тому же...
Считал я ошибки в общем сейчас...., я так понял это она U1409 - левый передний датчик АБС?  Если что поправьте......   :D
Две мысли, даже три...
Закис разъем, перетерся провод, хана датчику (про ступицу не хотелось бы думать).
Блин, вот напрочь забыл, звонятся наши датчики по сопротивлению, или нет:(
Жень, он мне правильно показал, что это левый передний? Дальше уже проще, разберусь....
15 минут назад, EmerA сказал:
Х.з, мой мозг такую ошибку вообще не знает:(
К UP6 стучись, или Giraff, или Basil.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Да ладно, думаю появятся, тогда ответят....
Проверь пока разъемы. У моего приятеля такое было.
Как на предыдущей странице:
посуху нормально, а как сырость началась, так гирлянда и выскочила.
9 часов назад, EmerA сказал:
Да,так оно и есть,эта ошибка по лев. датч.У меня было такое. Дело оказалось в контакте разъема,что на левом лонж.То появлялась,то пропадала.Особенно в мокрую погоду. Разобрал,почистил и все ушло.
Изменено пользователем олегТТ
В 19.12.2017 в 12:13, EmerA сказал:
Как дела? Датчик? провод? разъем?
Чем дело то закончилось?
Только что, E_Gun сказал:
Да пока ничем Жень, но скорее всего контакт где то.... Сейчас заводил - горит, с бордюра прыгнул - погасло... Завтра на работе, если бокс свободен будет, посмотрю....
Ну в общем сделал я сегодня.... - перетёрся провод и видимо его уже до меня изолентой заматывали...., а разъёмы все чистые, почти в идеале.... Провода спаяли, замотали - теперь всё нормально. Правда лампы сразу не погасли, только как метров пять машина проехала...
перетёрся провод
В каком месте это происходит?
Выше над разъёмом.
Может об подкрылок перетираться .
Я прав?
Братцы,  тока щас  увидел темку.  Был не при делах :blink:
1 час назад, dzdm сказал:
В районе стойки...
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет, аналогичная фигня случилась. ошибка С2200
После пуска двигателя и набора скорости выше 20 км/ч загорается гирлянда* и больше не тухнет до нового перезапуска двигателя и набора скорости выше 20 км/ч
Блок ABS под замену?
SRT WK1 2008 год рест.
проверить питание и массы и если все ок, то да... покупать модуль CAB... на 08 год спрашивают их довольно часто
12 минут назад, up6 сказал:
А как проверить питание и массу?
13 минут назад, up6 сказал:
CaB это блок абс?
снять разъем, взять мощную лампу с хорошими проводами и проверить...
САВ это блок АБС
10 часов назад, up6 сказал:
САВ это блок АБС
а какие пины проверять?
распиши пожалуйста точнее ?
23 часа назад, up6 сказал:
САВ это блок АБС
Проверили тестером, масса и питание есть
ну тогда... вин в студию и проценим модуль
9 часов назад, up6 сказал:
1J8HCE8338Y122864
улитку* в руле тоже бы проценить её тоже менять нужно ?
ответил в личку
  • porokin
  • mixelson
  • Sergey 1987
  • AS8
    • 21122 Просмотра
    • 280 Записей
    • 179573 Просмотра
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426182 Просмотра
