Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.
  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,6 млн.
  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:
  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!
  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u
С детства хотел купить себе zj .... И сейчас я его устал делать...
Джип покупают наверно не головой, а душой... Нужна практичность и серость - купи Дастер, хочешь драйва и кайфа и частый секс с авто - купи джип. Как то сравнение встретил одно, наверно точно характеризует - практичное авто, как секс с куклой, а джип как секс с женщиной :-)
А потом она просто сдохла , пропала искра , поменял датчик коленвала ,датчик абсолютного давления ,датчик холостого хода ,катушку зажигания ,нет искры и все . все это купил новые не бу. Это бл.ь за 3 месяца ,3 месяца сцука.
Теперь вопрось джиповодам ,в чем его легендаронсть ?? В чем его не убиваемость ??? Не машина а говно. И сейчас я его устал делать...
Бывает. Машина скорее всего  была "запущена"  прошлым владельцем несмотря на хороший  кузов.
И ещё, если машина не заводится, зачем менять всё подряд? Диагностики нельзя было сделать? Как показывает практика дело на самом деле не в машине, а установленной неродной сигнализации, у которой за 17 лет сгнили или отвалились провода.
Брал не задумываясь...
Ну що тут сказати )))))
машина у меня 3 месяца, за это время былы заиеняны стартер, бензонасос, передные рычаги, сайлентблоки. шкив коленвала которое просто оторвалась. сальник хвостовика заднего моста.
Если дело ограничилось вышеупомянутым списком - Вам крупно повезло, без подколок
Это сущие мелочи
Мы ещё не узнали, почему машина в итоге и не заводится.  Вдруг там движку хана...
Легендарность он заслужил, когда был молодой, а не сейчас когда ему минимум 19 лет.
Мой тоже в родной краске, но я вложил в него две его цены и продолжаю вкладывать. Надо оно мне? Да, надо. Я получаю от этого удовольствие.
В моем авто поменяно практически все. Бывает психану и на продажу думаю выставлять, потом успокаиваюсь и продолжаю делать дальше, причем с удовольствием.
Им надо болеть. Как там говорят - "Джип это диагноз". И здесь у каждого так. Кто-то хотел и купил, кто-то купил и захотел. Кто-то продавал, а потом покупал снова.
И лично мне неприятно слышать про наши Jeep'ы, что они говно.
С виду машина выглядит идеально . в родной краске
Просто повёлся на "красивую обёртку". А надо было ещё и "начинку" проверить.
Может баян
Нашёл, как сменить язык на дисплее, вид часов (12/24) и межсервисный интервал (3000...12000 км)
- Depress and hold the VIC "SET" button while turning the ignition to "ON". Release SET" button. It will display current language setting.
- Depress and release the "SELECT" button to toggle through the available choices until the desired language setting is displayed.
- Depress and release the "SET" button to choose the displayed language setting and advance to the next VIC set up.
- Continue on using the "SELECT" and "SET" buttons to finish setting up the clock, and service reminder intervals.
After setting the service interval, the info will be stored.
Turning "OFF" the ignition before completing the process will abort "Set Up", and nothing will be saved.
во очень интересовало.А на русском такого нет?
@Егор734,
тебя в гугле забанили?  :D
Нажмите и удерживайте кнопку Вик "набор" при повороте зажигания в положение "ON". Кнопка Set-релиз". Он будет отображать текущие настройки языка. - Нажмите и отпустите кнопку "Select" для переключения доступных вариантов до тех пор, пока нужный параметр не отобразится язык. - Нажмите и отпустите кнопку "Set", чтобы выбрать отображаемый параметр языка и перейти к следующему Вик настроить. - Продолжать использовать "Select" и "набор кнопок", чтобы закончить настройку часов, а интервалы напоминания. После установки интервала обслуживания, информация будет храниться. Поворачивая "выкл" зажигания до завершения процесса будет прервана "настройка", и ничего не будет сохранено.
продолжаю эпопею о борьбе за секунды  :D
сегодня снял передний кардан, предположили, что возможно рк дуркует... в общем по предварительным замерам до заветной сотки уложился в 9 сек  :huh:  блин...
продолжаю эпопею о борьбе за секунды  :Dсегодня снял передний кардан, предположили, что возможно рк дуркует... в общем по предварительным замерам до заветной сотки уложился в 9 сек  :huh:  блин...
У меня тоже заметно тупеет с передним карданом. Сейчас перезаправил опять виску (сделал послабее жижу, чтобы позже передок хватал), буду наблюдать.
может новый надо было купить от одного хозяина, щас появился такой, 19 лет в одних руках. Только где тогда такие продавали? официалов вроде не было
Хотел 5.9, но не срослось, опять взял 5.2. И  вот недавно достался по халяве Магнум 440, и мозг сломался, как его воткнуть в Орвис, вместо 5.2 с наименьшими вложениями? :crazy:
Прошу прощения, а что это за мотор магнум 440?
Видимо, некий мотор, с блоком Magnum и объёмом 440 куб. дюймов (7200 куб. см.)
Наверно, такой :)
Изменено пользователем LonesomeDove
@Егор734,
Да 7.2.
Наверно, такой
Но не такой облизанный,
Почти как на вот этой фотке.
Только почти новый.
@Егор734,
Да 7.2.
Только почти новый.
на какие авто ставился?
Халява, да такая должна радовать :)
@Егор734,
Да 7.2.
Только почти новый.
Уточни, long или short block ?
short block должен встать (геометрически) вообще без приседаний
short bloc
Блок короткий. Коробка ещё нужна 46я.
Буду думать. Если буду внедрять сделаю фотоотчёт.
Если передумаешь - махни мне. Спасибо.
тут очередь желающих выстроится :)
Я первый))
А мне и бесплатно такое не надо . :D  5,9 с головой хватает. Ну да ладно, каждому свое.
P.S. Давно я картинок не выкладывал, соскучились все наверно. Ах-ха-х,.  :D  :D  :D
Господа. В связи со сложившимися обстоятельствами , Смею предложить свой аппарат. Надеюсь на цену в 300, так как коробка хочет ребилд. Или обмен. Хоть на что. Желательно грузовик. . Жалко тачку, пропадёт же (. На авиты пока не выкладывал. На Д2 dusikport.
Всем, Здравствуйте.
Парни подскажите как снять панель, чтоб вытащить VIC. Отвернул 4 самореза, два с верху, два под пепельницей, нифига не снимается, тяну, сломал крепление левое, для пепельницы. Может ещё чего надо отвернуть.
Блин рестайловую панель, никогда не разбирал, До рестайл, весь почти на саморезах, проще простого, а здесь, чот не получается.
@Dusik, Жаль. Может коробас всёже починить? И кататься дальше.
Всем, Здравствуйте.
Придётся начать от панели над ногами водителя, потом открутить бардачок и всё снимется. Несложно, но саморезов там штук 20 на всё выходит
@LonesomeDove,
Там только саморезы, или защёлки ещё есть?
@LonesomeDove,
Бардачок только на саморезах, панель водителя на саморезах, и двух или трёх защёлках (у руля)
З.Ы.
Панель VIC имеет два самореза вверху и два в пепельнице
Дело не в том, что коробас сломан. А тупо нет денег содержать. Жалко до безумия (((. Где я потом такой найду? Но так случилось, что по приезду домой из отпуска, мне выкатили неплохую сумму долга. Незапланированного. Продажа джипа, конечно, не спасёт. Но и обслуживать его я не смогу.
@LonesomeDove,
Не раз в теме уже говорил, повторю. Все работы рекомендую делать по этой книге http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-166?do=findComment&comment=657515
Всё рассказано по этапам, в т.ч. разборка передней панели. Разбирается она кстати проще чем на дорестайле. Я не супер-мастер, но даже для меня всё было достаточно легко и интересно.
Да, как уже отметили, надо снять вещевой ящик.
Что мне ещё очень нравится в рестайловом джипе,  защелок почти нет. Чего, например, не скажешь о новой Ладе Весте (хотя думаю так на всех современных бюджетных автомобилях), где очень много защелок и по незнанию их легко сломать. В Джипе почти всё на саморезиках, винтикак и гаечках.
... Но так случилось, что по приезду домой из отпуска, мне выкатили неплохую сумму долга. Незапланированного. Продажа джипа, конечно, не спасёт. Но и обслуживать его я не смогу.
Хм... сори за флуд не по теме. Вы вот прям  приехали, и на вас свалился долг с неба? Ниоткуда? Всегда меня очень удивляли подобные истории, люди что не помнят, что брали в долг?
Ну а если серьезно, если у вас финансовые затруднения, то Джип Гранд-Чероки конечно не тот автомобиль для постоянный езды. ВАЗ - 2110-12, Приора трехлетка ваш вариант поправить финансовое положение.
Ну чтож удачи в продаже и погасить все долги!
  • Ivan_Isp
  • evgens70
  • Михаил Дудатий
  • belandr
  • dddsibmetal
    • 22 Комментария
    • 33965 Просмотров
    • 198730 Просмотров
    • 441602 Просмотра
