Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Sergey_B супруге не обязательно говорить, но она видит что раньше на сервис 1-2 раза в год заезжал, а теперь раз в месяц :-)
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
. Деньги же свои надо иметь помимо общих.
именно так!
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
Кстати, кто-то реализовал мою идею о "бюджетном 5,9." Четырехлитровый рестайл 97-98 годов с обвесом 5,9.
у приятеля лучше реализовано)) был обычный 4 литра лоредо, дрыг сдох... внедрил он туда откапиталенный и расточенный до 5.5. магнум 318=й, ну и обвес от 5.9.короче: внешне полный 5.9 включая рейлинги на крыше, салон тоже))
вот это  называется "бюджетный" получился авто :D :D :D
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
у приятеля лучше реализовано)) был обычный 4 литра лоредо, дрыг сдох... внедрил он туда откапиталенный и расточенный до 5.5. магнум 318=й, ну и обвес от 5.9.короче...
Ну чтож каждый с ума сходит по-своему!  Хотя я б на его месте 4-х литровый движок оставил, всё-таки там много надо переделывать.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Продолжим мониторить рынок. Всплыла одна интересная  машинка спустя 3 года.
Итак, черный Джип Гранд-Чероки 5,9. на Дроме, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО. Гос.номера - 86-й регион, Ханты-Мансийский АО. Тюменская область.
http://noyabrsk.drom.ru/jeep/grand_cherokee/20644292.html
Цена 380 тыс. руб.,  пробег - не указан.
Выглядит неплохо.  ВИН автомобиля 1J4GZ88Z3WC162177. Прошлое упоминание в теме "Ищется 5,9". http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-72 посты 1423, 1428 и далее на двух страницах. Скорее всего машина была тогда продана, так как находилась в Нижневартовске.
В ПТС как и было 135 л.с. Гос.номера всё те же.
На мой взгляд машину покрасили, причем очень достойно. На машине нет ни одного шильдика и краска выглядит очень бодро. Из описания объявления всё в норме, требуется только ремонт или замена радиатора. "Подогрева в машине нет, ниже чем в -35 не ездил."  Капот, салон оригинальные. Из примет - неродная решетка, диски "под оригинал", фаркоп сзади, антенна как на ГАЗ-21 сзади (как такие называются поправьте), хороший свет и дополнительные противотуманки над передним бампером.
Ну и фото для истории. Обратите внимание, как светят фары с двумя комплектами противотуманок.
да уж)) там только ремонт двига  обошелся около 100-ки)) и плюс полная переделка не только подкапотного)) в общем именно так... каждый сходит с ума по своему)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Ребят, случилась такая проблемка:
С утра завожу машинку, стояла на паркинге, завелся, прогрелся, и поехал на работу. Начал парковаться и опа... Машинка в паркинг не переводится селектором, будто что то мешает... Ладно думаю, дело все равно было в небольшом сугробе, оставил на нейтрали и пошел по своим делам.
Вернулся, завелся, перевел с нейтрали на паркинг с усилием, рычаг зафиксировался в паркинге. Заглушил, завожу а машинка не заводится. Ни стартер ничего не крутит... Перевел на нейтраль, завелся и поехал...
Что за беда могла с машинкой приключиться ночью?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ребят, случилась такая проблемка...
У меня с похожими симптомами была проблема с ручкой селектора. Там пружинка, которая ломается. Но до конца попробуйте ручку нажимать.
Это легко проверить. Надо ручку с рычага селектора снять.  На себя просто тащите. Потом без нее переключайте. Если всё норм - купите новую, она от 5,2 подходит, а кожу можно перешить. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-211?do=findComment&comment=756185  Пост 4209, 4210, .4211
было такое... рычаг снизу надо поправить
Изменено пользователем AlexStranger
Сейчас спустился до машины, попробовал, не идет ни в какую... Ни с нажатой кнопкой, ни с отпущенной, стоит как влитая и все. Завтра в гараже со спец инструментом попробую  :D
Снял накладку декоративную, да, пружинка там какая то есть, она целая
я не говорил про пружинку... неправильная цитата))
зы. если вообще не ключить, то... потолкай машину, должен раздаться щелчок, потом все будет включаться...
ошибся с этими цитатами...
Паркинг включается, но не так как раньше - кнопочку нажал ручку подал вперед и все "щелкнуло и зафиксировалось".
Теперь кнопку нажал и с усилием жмешь "до щелчка", потом отпускаешь.
...при этом, машинка перестала заводиться в паркинге. Что бы снять с паркинга, жму кнопку, чуть подаю ручку "вперед", отпускаю и она сама отходит назад.
я вангую за тягу... она скорее всего немного погнута и не доходит до конца
я вангую за тягу
что именно за тяга, в салоне которую можно просмотреть или под машину лезть?
... и как эта тяга может влиять на заводку машины?
у тебя недовключение паркинга,  мозг не видит, что акпп стоит в паркинге, поэтому не дает завести авто... сам же написал, что когда толкнешь ручку дальше, то заводится...
зы. и да. снизу посмотри
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Но начни лучше с ручки всё-таки. Ставь в нейтраль, упирайся ногами и тащи на себя вверх. У всех снимается. Никакого спец.инструмента не надо!
И без нее попробуй самим рычагом переключать.
@AlexStranger,
Нет, если толкнуть "дальше", происходит щелчок и машина ставится "как бы в паркинг", то есть ручка никуда с этого положения не уходит.
Машина заводится теперь только с нейтрали.
главное в ремонтном деле не сломать чего лишнего  :lol:
В общем, отпишусь как что станет известно
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Как вам такая подставка?)))всю машину не занести домой,а вот диск.....))post-23749-0-92597600-1451561833_thumb.jpeg
Всем привет и с наступившим 2016!
... возвращаюсь к своей проблеме по поводу паркинга:
Снял ручку, переключил вручную - симптомы все те же. сама "кочерга" не доходит до паркинга, будто во что то упирается.
Снял декоративную накладку, посмотрел сам механизм, рычаг не доходит до "паза" паркинга (щелчка) буквально 2мм. Силой рычаг довтыкаешь в паз, но при этом, действий с тросом под коробкой никаких не происходит.
Что может мешать в самой коробке "довоткнуться" в паркинг?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вы точно уверены, что дело именно в коробке? Может всё-таки попробовать как сказал Александр отрегулировать тяги?
Что касается моего случая. До того, как я понял что  дело было в ручке, в сервисе предлагали подтянуть какую-то гайку  на следующем ТО.
Если никто здесь не ответит на дружественном форуме есть тема "Регулировка положений 46RH".
Там очень много по теме.
Скажите а бачок омывайки один у нас?? На заднее стекло с подкапотного бачка льется омывайка?
Да один.  Должно работать при нажатии кнопки, где переключатель режимов стеклоочистителя заднего стекла.
... сегодня разобрал сидушку, с целью восстановления подогрева и обнаружил весьма интересную "запись".
Получается мой аппарат январской сборки или...?
сидушку могли на несколько месяцев раньше изгтовить))  уверяю тебя, что если ты посмотришь другие детали, то там даты будут другие :D
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Конечно, дата изготовления деталей ещё далеко не значит дату схода машины с конвейера.  :up:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Немного пофлужу. Сейчас в средней полосе России стоят морозы. Температура около -15, ночью и того ниже. "Незамерзающая" жидкость в бачке замерзла.
На дорогах  Москвы и МО - непонятная дорожная смесь и реагенты.  Как не хочу беречь машину не получается - езжу то туда, то сюда.   :D  Сложно удержаться когда машина стоит во дворе. Раньше было проще, я ставил джип в теплый гараж в Дом-корабль на Киевской почти на всю зиму, но сейчас это машино-место сдал в аренду.
Но,вернемся к езде. Наблюдая за тем, как ведет себя машина,  снова пришла в голову мысль. На морозе коробка просто чудо! Передачи переключаются  как часы - чик чик. Плавно, почти незаметно. Поэтому ещё раз подтверждается мысль, что подергивания старых коробок происходят из-за перегрева АТФ. Но это так мысли вслух.
Значит завтра сидушка будет праздновать совершеннолетие  :D  :D  :D
ps. А вообще можно как то узнать дату/месяц изготовления авто?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да. По вину.
вин напишите...
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нашел в личной переписке двухмесячной давности с Дмитрием (FReeDoM-72).
1J4GZ88Z..WC255..87
1: Built by Chrysler Corporation
J: Jeep
4: Multipurpose Passenger Vehicle
G: 5001-6000#(2268-2721kg) GVWR & Hyd. Brakes
Z: Grand Cherokee (4x4)
8: Miscellaneous
8: Sport Utility 4 dr.
Z: 5.9L 8 CYL Gasoline (MPI) LDC (EML)
9: Check digit
W: Model Year 1998
C: Jefferson North Assembly (Detroit, MI) Код модели кузова: ZJJL74 Двигатель: EML 5.9L V8 MPI Engine Коробка передач: DGT 4-Spd. Automatic 46RE Transmission Модельный год: 1998
Дата производства: 13.01.1998
Ещё  вспомнил. Смотрел фото когда-то, видел вроде номер московский. Не расскажешь о покупке. Ведь странно, что эта машина не была засвечена в теме ранее.   У знакомых в Москве ее купил?   Очень интересно, как она мимо нас прошла.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Не раз в теме мы озвучивали, что в России есть ещё огромное количество 5,9, которые никогда не всплывали в теме. Люди на них ездят (или хранят в гаражах), не спешат продавать и в интернете не сидят.
 Напомню, по старой гаишной базе я могу находить 5,9 и проверять их по нынешней базе техосмотров. Так вот почти 70-80% машин из 90-ых до сих пор ездят и регулярно проходят ТО: Москва, Иркутск, Калининград, Зарайск и пр...
В последние дни старого года, я за день видел два черных 5,9. Одного успел сфотографировать у "Винзавода" в Москве. Наверно это один из самых дряхлых 5,9, которые я живьем видел. Несмотря на легкий тюнинг в виде козырька и фаркопа, отсутствует часть  бампера, пружины просевшие (кажется, что машина занижена), пороги в  дырках. Крылья и двери тоже в плохом состоянии. Но машина как видим ездит. К сожалению сфотографировал только так, было солнечно.
P.S. Да простит меня владелец, если прочитает это сообщение.  :up:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
