Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот я об этом и задумался,первая включается где то 86 примерно,и постоянно молотит! Отключил первую,на второй все норм,включился сбил выключился!
Это что,помирает датчик на первую скорость??
Автомобиль: ZJ 5.9
Должно быть так.Первая скорость 101-104 градуса,вторая 105 и выше.
экий бред
первая скорость фактически на постояннку работает и не даёт стрелке даже за середину перевалить
температура держится 88-90
отключи климат на OFF, если двиг холодный, то первая выключится
она всегда работает, если климат не на OFF
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Блин, 100-й раз обсуждали.
 На канадцах и американцах 100%. Рабочая температура 90-94 градуса.
Первая скорость включается на 94+-, выключается на 90.
Есть мнение, что на европейцах температура должна быть выше.  Но лично мне не очень в это верится.
Все проверяется при выключенном климате!
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот и держит у меня температуру в 89 градусов постоянно молотя на первой скорости! Кондей не заправлен,или это по фиг,все равно в off надо?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Странно. Либо датчик, либо температура сильно отличается в месте где датчик включения скорости от места, где стоит датчик для контроллера и панели.
Сложно сказать, какой алгоритм климат-системы. По идее, если отключен кондей, не должно включатся (но это просто логично). А как сделали инженеры Крайслера на самом деле ХЗ.
У вас 4 литровый или 5,2. И европеец как я понимаю? Там да, не раз слышал температура в районе 100. А 5,9 страхуют от перегрева, потому что более уязвим.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот задача то,он у меня всегда так и зимой тоже,только зимой отключался
А у меня так и булькает в печке,думал со сменой термостата пройдёт,не фигаськи! Бульканье не всегда,при запуске,прогазуешь,проходит.
плюс вот эта хрень
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 Laredo Jeep Wrangler Unlimited 2017
экий бред
ну тогда бред пишут в инструкции по эксплуатации))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Помню эту таблицу, ещё лет 5 назад обсуждали.
Пришли к выводу, что это не для 5,9, либо для отдельных европейских модификаций, возможно исключительно 4 литровых.
вывод не правильный))
там на чистом английском написано Electric cooling fan - 5.9L engine.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Спорить не буду. Предположу, что данная таблица для отдельных модификаций, например для Ближнего и Среднего Востока (это тоже европейцы).
Так как у всех канадцев/американцев, ещё раз повторю, у ВСЕХ - температура 1-й скорости 94-90, второй 98-95 (вкл/выкл.). Плюс/минус градус.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Товарищи, а Екатеринбург тут присутствует, нужна помощь в этом городе.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вот же блин,как у меня все не так! Вторая-105вкл,первая-86 ! С какого датчика берутся показания ,если через климат смотреть? Тот который возле термостата?
может тут поспрашать http://jeep4x4club.ru/forums/topic/11375-ekaterinburg/?do=findComment&comment=273481
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Но у тебя кстати европеец. Вполне возможно, со своими данными.
Насколько я знаю, у рестайла один датчик и для приборки и для контроллера. Кстати, крайне редко выходит из строя. Ни одного случая на форуме за 6 лет.
А находится - вроде тут картинка. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26834-zaputalas-s-datchikom-podskazhite/   Посты 2,15,16.
А код детали 56004815.
Установил зависимость загорание аварии OD - когда включаю режим "2", был в горах, поднимался, включил режим "2", проверил температуру, была 138 градусов, обратно ехал на "D" не грелась.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ну да,его я и сламал,рассыпался он,post-23749-0-28420900-1462384569_thumb.png поставил новый,показания такие же,ладно будем думать,пробывать! Может пробочка воздушная где стоит.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Склоняюсь к тому же мнению. Датчик первой скорости "мутит".  Жаль, деталь дорогая и дефицитная. Даже, сложно что и советовать.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Догадывался, что температура АТФ коробки  выше ОЖ двигателя, но не ожидал, что может на столько отличаться в экстремальных условиях.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
есть какой опыт замены его на что нить подобное?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Увы...
"Колхозы" от ВАЗов на форуме встречались, но ничего хорошего из этого не получалось.
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
dzdm сказал(а) 01 Май 2016 - 13:16: А у меня так и булькает в печке,думал со сменой термостата пройдёт,не фигаськи! Бульканье не всегда,при запуске,прогазуешь,проходит. плюс вот эта хрень
Такая же фигня. Была воздушная пробка после замены фриза - выгнал на горке, но может не до конца, так как бульканье в печке осталось после запуска. Еще есть баг с печкой - периодически начинает дуть холодным, через несколько минут опять теплым (режим НЕ авто). Может часть воздушной пробки так и осталась в зоне печки?!
При этом сканер не показывал, что есть ошибки, только статус температуры. Хотя, как пишут, в наших коробках мозгов почти нет. Изменено пользователем iVan-oks
Автомобиль: ZJ 5.9
копеешный тройник толи от газели, толи ещё от чего-то
копеешный датчик
переделка проводков клемм
либо оригинальный верхний патрубок "5.9" с заботливо установленным  датчиком
тысяч эдак за 7
хотя
если бы я чинил это дело сейчас, а не три года назад (ох и время летит скажу я вам)
я бы взял оригинальный патрубок
как-то оно так красивее
З.Ы.
56022166AG
глянул для интереса на цену - чуть не упал
какой там 7
все 11
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не,за 11 не куплю!! Тройник тот от газели,для эксперемента возьму на пробу
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
на горке тоже пробывал,булькает,при чем эти бульки с момента покупки,есть мысля через датчик температуры попробывать повыгонять воздух
Автомобиль: ZJ 5.9
Смотри, у меня было тоже самое, бульки эти достали просто
Дело в следующем
При охлаждении мотора, радиатор пытается всосать из расширительного бачка антифриз через клапан в пробке
Если пробка хорошая - то у него это получается
Ну, и соответственно, если пробка вся залипла говнилином или дырявая - то вместо антифриза радиатор начинает сосать воздух
Который остаётся в верхней части радиатора и при заводке булькает обратно в бачок (а не в печку, как я ошибочно полагал)
Это также имеет место быть в случае негерметичности всей системы (а Вы уверены, что у вас система герметична?)
Причём при повышении давления "на распор" всё может быть чики чики, нигде ничего не течёт и даже не капает, а в обратную сторону "на вакуум" где-то подсасывать воздух
Вообщем, если за патрубки ручаетесь, то или пробка или сам радиатор
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Пробка есть новая,вот только на 16,попробую потестю! Насчёт герметически теперь уже и не знаю,но не какпает ни где,сухо
Изменено пользователем dzdm
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Датчик.
Кстати, меня тут осенило. Если у тебя 1-я скорость включается и не выключается, реле не может глючить? Попробуй поменяй их местами. Релюхи стоят возле АКБ.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не Серег,было холодней выключался,и я смотрю по климату,не доходит градус до выключения,держится 89
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Тогда ещё вариант. Нужен термостат с более ранней температурой открытия, раз один-два градуса не хватает датчику до выключения. Термостат у тебя закрывается, допустим, при 90 градусов и толку от вентилятора уже нет.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тоже об этом подумал,сейчас стоит оригинал на нем 91 написано
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • stryker777
    • den_ej20
    • vic06111979
    • Maverick_E
    • Eduard67
    • Xtg
    • Егор Пятигорск
    • dremych
    • brat-kondrat
    • Erbol
    • Antonomsk
    • leksrus1
    • DmitriyVL
      • 6066
